Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funktionsweise ULN 2804 ohne CD+
von Dennis U. (atmegadennis)
ich habe mal eine Frage bezüglich des ULN 2804.
Ich will damit über 10 Ausgänge 16 Relais schalten, indem ich jeweils 8
Ausgänge auf die Pins des ULN lege und den CD+ Pin über einen Transistor
mit 12V Versorge.
Hat schon jemand erfahrung mit dieser Beschaltung gemacht ??
Oder habe ich wenn ich die 12V nicht schalte einfach 5V am Ausgang des
ULN anliegen und wird dabei vllt no mei Controller belastet ??
von Daniel (Gast)
ULN = LowSide Driver!!!!!! (das heisst er wird die entweder GND
rausgeben, oder gar nix...)
nehm mal an du brauchst einen HighSide Driver, dann nimm nen UDN
Achja, stimmt, danke
Nur kann ich die versorgungsspannug dann trotzdem einfach wegschalten ??
von H.joachim S. (crazy_horse)
cd=common diodes
die kannst du entweder verwenden als Freilaufdioden, wenn cd an + der
Last liegt oder auch um alle Ausgänge auf low zu schalten, indem du cd
auf Masse legst. Allerdings fliesst dann der gesamte Laststrom aller
Ausgänge über diesen Pin, unabhängig von den internen Transistoren.
Frei lassen kannst du ihn auch.
