Forum: Platinen Eagle und SMD Pads
von vici (Gast)
Guten Morgen zusammen,
ich würde gerne nur alle Pads anzeigen lassen.
Est dachte ich "kein Problem", einfach LAyer PADS und VIAS anklicken und
fertig.
Aber hier weden mir nicht die SMD Pads angezeigt.
Dann habe ich BOTTOM angeklickt. Hier sieht man die SMD Pads aber leider
auch die Leiterbahnen.
Wie kann man denn "nur" alle PADS anzeigen???
Würde mich freuen, wenn jemand eine Lösung hätte.
Vielen Dank
Vici
von Msp 4. (msp430_crew)
Hallo Vici,
sich nur die SMD-Pads anzeigen zu lassen geht meines Wissens nicht!
Wozu soll das denn gut sein?
von Nitram L. (nitram)
Hallo Vici,
ich kenne auch keine Möglichkeit sich nur die Pads anzuschauen, ich
schalte einfach den Pastenlayer an...
nitraM
von vici (Gast)
danke Euch für die Antworten.
Ich habe es so gelöst:
Kopie des Boardes -> Ratsnest -> nur PADS VIAS und BOTTOM einschalten.
Dann gehts.
Warum ich das wollte: Ich will den Positivlack gléich als Stoplack
nutzen.
Also entwickele ich die Platine neu, eben nur mit den PADS unter CAM
(PS_NEGATIVE).
Danke EUch für die Mühe
Grüße
vici
von Martin (Gast)
Vieleicht ist ein Trick für dich eine Lösung. Lass dir einfach nur das
Layer tStop oder bStop anzeigen, das sind die Lötstopmasken.
von Martin (Gast)
Bzw. Das ist genau das was du suchst.
von vici (Gast)
Oder so ;o)
das ist wohl die richtige Lösung.
Vielen Dank für die richtige Lösung...
Liebe GRüße
vici
