Hallo! Habe gerade einen Mega16 getötet :(( wollte nur JTAG vom portC wegmachen. wie muss ich bei ponyprog die Häckchen richitg setzten, damit er mit 8 MHz läuft und JTAG deaktiviert ist? Danke
Hallo, bitte mehr Infos posten sonst hilft dir hier keiner da niemand weiß was du genau getan hast. Wie hast du den Mega16 getötet, was hast du angekreuzt in PonyProg, welchen Programmer verwendest du usw. Was gerne passiert ist daß du den uC durch nen Fehler auf externen Takt umstellst. Leg einen externen Takt (keinen Quarz!) an und du kannst das Ding vermutlich wieder Flashen und die Fuses umstellen. Roland
Lieber Roland, ich will jetzt nicht unbedingt den Alten µC beleben. ich habe jetzt einfach mal den neuen genommen. und die Frage ist, "wie muss ich die Fusebits setzen (ponyprog) damit er mit 8Mhz intern rennt, und JTAG ausgeschaltet ist! Danke schön!
Reicht es nicht, einfach das JTAG zur Laufzeit abzuschalten (JTD in MCUCSR)? Dann brauchst du nichts herumzufusen.
Lieber michi, ich denke daß dein Post ein wenig ironisch gemeint ist, wenn du meinst daß ich dir hier alles vorkauen kann dürfte das Schwierig sein da Ponyprog schrott ist und ich das aus diesem Grund nicht verwende. Dein Fehler war vermutlich daß du bevor du die Haken in PonyProg gesetzt hast die Fusebits nicht eingelesen hast aus dem uC das macht das Programm nämlich nicht von alleine. Dieser Fehler ist hier im Forum sehr "beliebt" will sagen er tritt sehr oft auf mit PonyProg. Benutze mal die Suchfunktion zum Thema Pony gibt es hier sehr viele Threads. Ich meine sogar mal wo eine art "Fusebitrechner" gesehen zu haben für Ponyprog ist aber schon eine weile her. Ansonsten mal ins Datasheet schauen da ist beschrieben welche Bits du setzen mußt und welche nicht und soooo schwer ist das nicht. Weiterhin: wenn du auf Rückfragen oder Hilfestellungen wie ich deinem Post entnehme beleidigt bist, ist das nicht mein Problem nimm die Hilfe bzw. die Fragen an oder lasse es. Roland
Ponyprog = Schrott? Da muß ich doch widersprechen. Man sollte sich allerdings angewöhnen, bevor man die Fuses ändert, ERST die Fuses einlesen. Sonst hängt man sich ab. Ansonsten nur das Feld für die JTAG-Fuse ändern und gut is. Gruss Jadeclaw.
Ja Abfolge bei PonyProg immer: Fuses einlesen Gewünschte Werte ändern Fuses nach GENAUER! Kontrolle Schreiben Dann ist das Erledigt.
