hi, ich möchte mich mal mit mikrocontroller beschäftigen, also habe ich mir gedacht, arbeite ich das tutorial durch. 1) dort wird aber ein 6-pin isp verwendet, der im shop sieht aber nach einem 10-pin isp aus. soll ich mir nun den isp selbst bauen, oder geht der im shop auch irgendwie??? 2) wo finde ich bei reichtlt.de dieses breadboard (steckbrett), bei conrad hab ich auch nicht gefunden. 3) das lcd tutorial funktioniert auf mit einem ks70070b controller, oder nicht? dank für alle antworten
es gibt 2 übliche stecker für den isp anschluss, bei beiden sind genauso viele datenleitungen, der 10polige hat nur ein paar masseleitungen zur schirmung mehr. beide sind miteinander austauschbar. 10pol ist mittlerweile üblicher und empfohlen von atmel. ob ks70... oder hd... kontroler auf dem lcd display ist egal, meistens bekommt man im handel die hd.. variante steckbretter gibt es ganz sicher bei conrad. bei reichelt eher nich würd ich sagen. einfach nochmal suchen
aha, und wie sieht dann die beschaltung bei der 10-pin variante aus?
sorry, aber ich finde bei conrad.de weder unter steckbrett nocht unter breadboard irgendetwas. hätte da vielleicht jemand ne artikelnummer oder so?
Hallo Martin Steckboard bei Conrad: 2004-Katalog S. 1139 / Artikel-Nr. 526819 526827 526833 526843 526851 526860 Preise zwischen 6,- und 38,- EUR / je nach Größe und Ausstattung Empfehlung: kauf das größte Board (Platz wird schnell eng, wenn man umfangreichere Schaltungen entwickeln möchte; die Übersicht bleibt dann besser erhalten)... ist aber sicherlich eine 'Preisfrage' Günter
@Martin Ich hab ein Steckbrett von ELV (www.elv.de). Die liefern schnell und sind preiswerter als bei Conrad. Gruß Jörg
danke, hab mir das von elv bestellt. jetzt wärs noch toll wenn mir jemand sageb könnte wie is den 10 pin isp mit dem 6 pin isp aus dem tutorial verknüpfe danke
im Dokument http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2521.pdf sind beide Steckerbelegungen erlaeutert
ups, zu schnell, Stecker im Tutorial ist wieder anders. Man sollte versuchen, sich an den ATMEL "10pol"-Standard zu halten. Der ist scheinbar der meist verbreitete aber fuer "Steckbretter" etwas unhandlich. Grundsaetzlich einfach die Leitungen MOSI MISO SCK entsprechend der genannten App-Note und dem Controller-Datenblatt (besser -buch) zwischen Controller und Programmier-Stecker verbinden. Spannungsversorgung und GND des Boards ebenfalls mit dem Programmier-Stecker verbinden. Der Programmer wird vom Controller-Board versorgt.
Wo steht eigentlich, daß Atmel den 10poligen empfehlen würde? Im genannten Dokument sind beide ohne eine Bevorzugung erwähnt, während die AppNote 910 nur den 6poligen kennt (und diesen ausdrücklich empfiehlt). Auch alle Atmel-Karten scheinen mir diesen zu bevorzugen (STK501, intern im JTAG-ICE, STK200). Die 10polige Variante könnte eventuell etwas längere Leitungen gestatten, da das Übersprechen durch die zwischenliegenden Masseleitungen geringer ist. Bei 10 oder 20 cm langen Strippen (STK200) fällt das aber nicht ins Gewicht. Allerdings scheinen 6polige Stecker schwerer erhältlich zu sein.
also der 10 pin isp ist nach dem pdf eigentlich das selbe wie der 6 pin, nur hat er halt mehr masseleitungen. und dann ist da noch ein mit NC bezeichneter pin. wo kommt der dan auf meinen mega16 hin?
NC bedeutet "not connected", also nicht angeschlossen. mit dem brauchste nichts zu machen
->Joerg: ich schrieb nur "weiter verbreitet". Die Verbreitung hat wohl weniger mit einer ATMEL-Empfehlung zu tun hat, denn mit der Standard-Bauform der ISP-Par.-Port-Dongles. Die meisten "Developer"-Boards, die man im Netz angeboten findet, verfuegen ueber den 10poligen Anschluss.
