Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AD-Wandler rauscht
von Thorsten (Gast)
ich habe mir ein Controllerboard gebastelt, mit dem ich die
Ausgangssignale einiger Sensoren messen möchte (Druck, Beschleunigung,
...). Der AD-Wandler auf dem Board ist ein 5-kanaliger MAX1202 mit 12
Bit. Mein Problem ist nun folgendes:
Die Messwerte des Beschleunigungssensors rauschen um etwa 60mV
(entspricht etwa 60/1000 g, ist schon nicht unerheblich). Schließe ich
allerdings den Drucksensor an den selben(!) Eingang an ist das Ergebnis
einwandfrei, ein minimales Rauschen von 1mV (super!). Es scheint also
nicht am Boarddesign zu liegen. Irgendwas merkwürdiges passiert, wenn
ich den Beschleunigungssensor anklemme, ich weiß nur nicht was :-/!
Hat vielleicht hier jemand eine Ahnung woran es liegen könnte bzw.
welches Phänomen dazu führen könnte, dass die Messwerte bei dem einen
Sensor rauschen und bei dem anderen nicht??? Ich wäre für jede Hilfe
dankbar!
Viele Grüße
Thorsten
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Hast du es schon mit einem Tiefpass versucht?
Ist der Beschleunigungssensor einer aus der ADXL-Reihe?
Schöne Grüße,
Alex
von THM (Gast)
Was hat sich denn da für ein 'Herman' eingeschlichen?
Der müllt hier alles mit SPAM zu!
BITTE SPERRT DEN !!!
@ Thorsten:
Mache einen anti-aliasing-Filter vor den Eingang (wie oben geschrieben:
Tiefpass), z.B den MAX275. Oder aus OPs (für diese Aufgabe nur gute wie
den AD712 oder OPA2604 nehmen) diskret aufbauen.
Vielleicht hast du auch ein Masseproblem am Sensor (Brummschleife?).
Miss doch mal mit dem Oszi mit Tastkopf und Potentialtrennung.
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
Hast mal versucht den sensor mit deinem DVM aus zu messen? also macht
der Sensor ohne angeschlossenen AD auch das Rauschen?
Vielleicht erzeugt der Drucksensor ein Gegenrauschen, welches das
Rauschen des AD-Wandlers aufhebt... ;-)
von Thorsten (Gast)
Vielen Dank für die Antworten, die Tipps waren sehr hilfreich :)! Mit
dem Oszi ließ sich tatsächlich ein Schwingen des Signals um bis zu 100mV
feststellen -> Also nen TP davor und weg ist es! Klappt jetzt wunderbar,
das Signal ist so gut wie rauschfrei!
Thx und viele Grüße
Thorsten
