Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ferrit um USB Leitung
von Gast (Gast)
bei manchen USB Leitungen ist eine Ferrit Schalung um das Kabel gelegt.
Was bewirkt eigentlich diese Ferrit Kapsel.
Klar, sie entstört ....... aber wie?
Danke und Gruß
: Verschoben durch Moderator
von ARM-Fan (Gast)
Das "wie" ist so ne Sache. EMV-Voodoo ;-)
Führt zumindest so weit, dass mein EPSON-Flachbettscanner
NUR mit dem mitgelieferten (mit Ferriten ausgestatteten Kabel)
funktioniert.
von Stefan Salewski (Gast)
von Klaus (Gast)
Such mal nach "Mantelstromfilter".
von Klaus (Gast)
> ... nur das ein drumgeclipster Ferritkern kein Mantelstromfilter ist.
Oh doch das ist es. Beim Mantelstromfilter geht es doch darum
Gleichtaktstörungen auf den Leitungen zu verringern. Ob das nun durch
zwei gekoppelte, eingeschleifte Induktivitäten (Übertrager,
stromkompensierte Drossel, Neutralisierungstransformator) geschieht oder
die Kopplung zwischen Hin- und Rückleiter durch einen magnetisch
leitfähigen "aufgeclipsten" Ferrit hergestellt wird ist völlig egal. Der
einzige Unterschied ist der wirksame Frequenzbereich, aber das
Funktionsprinzip ist bei allen gleich.
von Martin K. (mkohler)
> funktioniert.
Einige bauen die für die EMV-Tests benötigten Filter ins Gerät ein,
andere clipsen so lange Ferrite auf die Kabel, bis es hinhaut. Ein Gerät
ohne Ferrite erscheint mir stets "vertrauenswürdiger".
von Bremser (Gast)
Entschuldigung, aber wegen "Ein Gerät ohne Ferrite erscheint mir stets
"vertrauenswürdiger". muss ich doch mal sagen, das mir Autos ohne
Bremsen auch immer schon "sicherer" erschienen, denn sie haben es ja
dann nicht nötig zu bremsen.
Bremser
von Peter D. (peda)
Hier ging es aber darum, ob die Bremsen schon eingebaut sind oder der
Beifahrer nen Wurfanker aus dem Fenster schmeißen muß.
Ich finde eingebaute (EMV-)Bremsen auch besser.
Peter
von Jupps (Gast)
Niemand verbaut freiwillig Ferritkerne auf USB-Leitungen. Es ist eher
ein Armutszeugnis für den Entwickler des Geräts. Somit stellen Geräte
ohne Ferrit die hochwertigeren Geräte dar.
Ich setze dabei voraus, dass beide Hersteller entsprechende Messungen
durchgeführt haben und nicht nach dem Motto verfahren, schaden kann's
nicht.
von Micha (Gast)
>>nicht.
Ich glaube schon dass manche so Verfahren. Jeder weiß die Elektronik ist
ein heikles Thema.
Lieber ein Ferrit mehr, als eine Rückholaktion weil unter gewissen
Umständen die Geräte ausfallen oder sonst irgendwas passiert.
schöne Grüße
von urfwanker (Gast)
Ich würde die Ferrite eher als Wurfanker bezeichnen, allerdings bringen
diese Teile regelmäßig genau die fehlenden 3dB, die man bei den
EMV-Messungen über dem Grenzwert liegt.
By the way, hat sich jemals jemand die Ferrite auf seine Audiokabel
geklippst, die beim Hifi-Gerät dabei waren? Und warum nicht? Eben.
von Micha (Gast)
Das sind aber 2 Welten...
Ein Audiokabel ist ja auch analog und nicht digital, was vl
Störgeräusche oder Verzerrungen verursachen würde.
schöne Grüße
Hm, da könntest Du recht haben, bin mir unsicher, da sollte man die
Anleitung bemühen, ob man die Teile montieren muss oder kann, sogar
dafür bin ich zu faul, mag eben mal jemand aufstehen? :-)
von Pasini (Gast)
Hallo guten Tag,ich habe eine Graviermaschine.Die Daten gehen über
ein USB Kabel, aber jede halbe Stunde erschein ein Fester mit dem
Hinweis
( Komunikationsverlust mit CPU ) ist das Kabel ohne Ferritkernen
Schuldig? Danke.
Probiers aus.
Bei Gleichtaktstörungen hilft der.
Und wenn nicht, dann beschreibe dein Problem mit dem gesamten Aufbau und
den beteiligten Komponenten in einem neuen Thread.
: Bearbeitet durch Moderator
