Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem bei der Tastenentprellung
von Jan H. (heine)
Wie oben im Betreff bereits geschrieben, habe ich ein Problem mit meiner
Tastenentprellung bei dem PIC 16F876.
Ich habe eine kleine Funktion in C geschrieben, die meine Taste alle
60Micros. abfragt und dies 60x wiederholt (60Micros*60 = 3,6ms, meine
Entprellzeit). Dabei wird ein Zähler hochgezählt, wenn die Taste während
des Tests noch gedrückt ist. Liegt der Zähler nach dem Test über 50, so
ist die Taste definitiv gedrückt.
Nun zu meinem Problem. Nach dem programmieren des PICS läuft die
Funktion sehr unzuverlässig. Mal geht sie und mal nicht. Das führt
soweit, dass der Watchdog   leer läuft und den PIC neustartet.
Eigentlich wollte ich die Funktion ja nur 10x ausführen oder so in den
4ms, aber das geht nicht, da der Vorteiler des Timers bereits vom
Watchdog belegt ist. Einen anderen Timer als den Timer0 kann ich nicht
nehmen, da die leider von anderen Funktionen des Programms belegt sind.
Also woran kann es noch liegen.
Heine
von Johannes M. (johnny-m)
Dass es ein PIC ist, hättest Du im Betreff ruhig auch erwähnen können...
Alle 60 µs? Und dann 60 mal? Unsinnig. Alle 10-20 ms abfragen reicht
völlig. Und dann auch nur einmal. Funktioniert definitiv (und
zuverlässig). Kein Mensch kann einen Taster kürzer als ein paar zig ms
drücken.
von Hannes L. (hannes)
Nunja, ich ziehe inzwischen viermalige Abfrage vor
(PeDa-Bulletproof-Entprellung)...
OK, aber nicht sechzig mal...;-) Bei mir hat bisher allerdings
ausnahmslos die Methode mit "ca. alle 20 ms vorbeischauen" tadellos
funktioniert.
Stimmt, und auch nicht in diesem kurzen Zeitraster.
> funktioniert.
Bei mir auch. So hatte ich es gemacht, bevor ich die
Bulletproof-Entprellung gefunden und analysiert hatte. Dabei gab es
keinerlei Probleme.
Trotzdem hat mich PeDas Algorithmus überzeugt, besonders praktisch finde
ich das Bereitstellen des entprellten Tastenzustands (key_state) und der
Flankenflags (key_press) für erneuten Tastendruck für bis zu 8 Tasten,
die in einem Rutsch abgefragt und entprellt werden.
Durch geringfügige Erweiterungen erhält man auch die "Loslass-Flags",
man kann auch mit geringem Aufwand eine (maskierbare) Repeat-Funktion
einbinden. Und dabei bleibt der Code verdammt schlank...
Also ich möchte diesen Algorithmus (in seinen Varianten) nicht mehr
missen...
von Miro (Gast)
Hi Jan,
aus reinem Interesse: was für einen C Compiler verwendest du denn? Ich
will meine PICs in Zukunft auch mit C programmieren.
viel Glück bei deinem Projekt noch.
Ciao Miro
von Alex22 (Gast)
>keinerlei Probleme.
Dem kann ich mich nur anschließen. Ich bin auch einer der wenigen hier
die PIC's verwenden. Der Code von Peter Danegger läuft da (natürlich)
auch und ist absolut spitze.
