Hallo Leute, wie hier bissel weiter unten steht, ist es mir nur bei 9V gelungen die optokoppler zum arbeiten zu bringen - warum auch immer. nun wollte ich aber mit den pins des 2313 die optokoppler betreiben, halt die cathode (masse) des kopplers mit dem atmel verbinden - an der anode des kopplers 9V plus über 800Ohm widerstand anlegen. meine frage ist nun, ist das schädlich für den atmel?
Irgendwas zwischen ,,geht sowieso nicht'' (weil die Schutzdioden
ständig Strom durch den OK fließen lassen) und ,,tödlich''.
Du brauchst ein Gatter mit open collector (oder open drain) dahinter,
oder eben einen stinknormalen Transistor mit Basisvorwiderstand. Oder
einen OK, der schon mit 5 V ordentlich arbeitet.
mist, bleibt wohl nur der transitor(hab einfach schon zuviele von den OK gekauft hier liegen...)....hab aber von transistoren nicht die geringste ahnung...gibts da einen bestimmten typen, der sich da anbringen würde?
LEDs haben Flußspannungen von typisch 1,6V. D.h. schon ab 3V kannst Du mit dem Vorwiderstand den richtigen Strom einstellen. Wenn Du 9V brauchst, ist entweder der Optokoppler kaputt oder Deine Schaltung falsch dimensioniert. Peter
> gibts da einen bestimmten typen, der sich da anbringen würde? Kollege ,,Feld, Wald und Wiese'', solange es ein npn Typ ist. Braucht zwei Widerstände, einen vom Port zur Basis (Richtwert: 10 kOhm), den zweiten im Stromzweig der LED des OK. Wert so, daß der maximale LED Strom nicht überschritten wird. Für 20 mA: (9 V - 0,5 V) / 20 mA =~ 430 Ohm. Wenn Du die OKs aber nur mit 9 V zum Laufen gebracht hast (was mich wundert), sieh Dir deren Datenblatt an, nicht daß sie schon einen Begrenzungswiderstand drin haben...
Hi! Du machst irgendwas falsch! Ein OK ist 100%ig mit AVR ansteuerbar. Du hattest 330 Ohm? Sind also 5V-0,5V-1,5V = 3V/330R = 0,0091A 9V-1,5V= 7,5V/800R = 0,0093A Der Unterschied ist also nich gerade sehr gross! Ich vermute mal eher dein 330R war kein 330R (messen!) Eine Möglichkeit sehe ich allerdings noch. Schalte mal den OK über den AVR gegen Masse, oder hattest du das schon? MFG Uwe
falsch machen muß ich wirklcih was, vielleicht sollte ich irgendeiner glücksfee spenden, denn mir hat das keine ruhegelassen und ich hab nochmal die 330ohm mit 5 volt und dem PC814 getestet, und oh wunda oh wunda es geht....dafür bei den pc 829 nicht, egal bei welcher spannung. die brauch ich aber auch, also heißt es da weitermachen, vielleicht geht es ja morgen (werd wohl die nacht über eine kerze brennen lassen).... solangsam wird das elektronikgebaue hier bei mir zum astreinen grabenkampf: jedes kleine erfolglein muß hart erkämpft werden....
