Forum: Compiler & IDEs Optimierung SPI Ausgabe
Autor: Christian U. (z0m3ie)
Ist es möglich diesen Code noch zu optimieren ?
Die SPI Ausgabe ist einfach zu langsam ich komme aber nicht weiter,
letterptr ist der Anfang in einer lookup Tabelle, a stellt dann den
index innerhalb der Tabelle dar. Das ganze aus dem Ram statt Flash zu
machen scheint keinen Geschwindigkeitsvorteil zu bringen.
Ich bin nun absoulut kein Assembler Freak wäre es möglich da mit
Assembler noch ein paar Takte rauszuholen ?
a = *textptr++;
nextbyte = pgm_read_byte(letterptr+a);
while (*textptr != 0)
    a = *textptr++;
    SPDR = nextbyte;
    while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
SPDR = nextbyte;
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Christian Ulrich (z0m3ie)
Sicher.
Tut es auch nicht. Siehe hier.
AVR-Tutorial: Schieberegister
Nicht wirklich. C wird schon brauchbar übersetzt, wenn man es richtig
hinschreibt.
Etwa so.
a = *textptr++;
while (a != 0)
    SPDR = nextbyte;
    a = *textptr++;
SPDR = nextbyte;
Der Trick dabei ist, während die Übertragung läuft das nächste Byte zu
holen und danach erst zu prüfen, ob sie zu Ende ist. In deinem Beispiel
verplemperst du Zeit um auf das Ende der Übertragung zu warten und
DANACH erst das nächste Byte zu holen.
MFG
Falk
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Dazu müßte man sich den ASM-Code, den der Compiler erzeugt, mal näher
ansehen und überlegen, was man besser machen kann. Dem C-Code sieht man
das nicht an.
Hallo Falk,
in der Zwischenzeit hatte ich das selbst schon gesehn und meinen Code so
geändert:
a = *textptr++;
    SPDR = nextbyte;
    a = *textptr++;
SPDR = nextbyte;
Damit sollte das ja wenn ich das richtig seh keinen unterschied mehr zu
deinem code machen. Jedoch hat das nicht genug gebracht. ich hab immer
noch lücken in der ausgabe die so groß sind wie die ausgabezeit selbst.
Ich hab auch schon mit dem Assemblercode geschaut und das vorher schon
etwas optimiert nur programmiere ich nie in assembler und kann so
schlecht einschätzen ob man das nicht inline optimaler lösen könnte.
ich poste montag mal den erzeugten code.
Autor: Alexander H. (ill_son)
probiers doch mal mit Interrupt. Dann musst das Programm nicht warten,
bis die Übertragung fertig ist, sondern bekommst das per Interrupt
mitgeteilt.
Gruß, Alex
Ich fürchte das wird eher schlimmer da ich ja irgendwann die neuen daten
holen muss. Das mach ich jetzt wärend der Ausgabe, dann kann ich das
aber nicht mehr machen.
@ Alexander Heß (ill_son)
>mitgeteilt.
Und? Wird es dann schneller? NEIN! Für maximale SPI Geschwindigkeit muss
man pollen.
>geändert:
Warum fragst du zweimal *textptr ab? Da muss der Compiler, wenn er es
nicht erkennt, zweimal den Pointer defererenzieren, obwohl a den
gleichen Inhalt hat.
>a = *textptr++;
>    SPDR = nextbyte;
>    a = *textptr++;
>SPDR = nextbyte;
Pssst soweit. Besser kann man es wahrscheinlich nicht machen. Und man
muss sehen, dass da immerhin zwei Pointer dereferenziert werden müssen.
>    a = *textptr++;
Das ist recht einfach, daraus wird eine ld rx,z+
Hier muss jedes mal letterptr geladen werden und der Offset a als 16 Bit
Offset addiert werden, dann kommt lpm. Das dauert schon ein paar Takte.
Naja, rechne mal. Bei SPI-Takt = CLK/2 bleiben gerade mal 16 Takte pro
Byte. Das wird knapp mit den zwei Pointeroperationen.
OK.
Falk
