Forum: Platinen Eagle Frage: Restrict Layer - DRC Check meckert?
von Knack (Gast)
ich habe eine Frage zu Eagle: Ich möchte die automatischen Massefläche
(Polygon) an einigen Stellen unterdrücken und habe hier dann im Layer
Restrict den entsprechenden Bereich markiert. Klappt auch soweit - die
Massefläche wird hier nicht erstellt.
Allerdings: durch diesen Bereich laufen trotzdem einige "normale"
Leiterbahnen und beim DRC Check werden diese dann bemängelt, denn sie
laufen ja durch die restricted area. Kann ich das irgendwo abschalten
(oder den Masselayer anderweitig bescränken) - die unnötigen
Fehlermeldungen stören doch ungemein?
Dankeschön!
von Falk B. (falk)
@ Knack (Gast)
Anstatt Rechtecke/Polygone zeichnet mal lieber Linien im restricted
Layer, ZWISCHEN die Leiterbahen. Das muss man streng genommen nur dort
machen, wo das Polygon reinfliessen kann (Viel Platz zwischend den
Leiterbahnen.
MFg
Falk
von Tishima (Gast)
Hallo!
Ich denke Dein Problem lässt sich mit weiteren Polygonen und der
Eigenschaft RANK lösen, mal den entsprechenden abschnitt in der Hilfe
durchackern und mit den RANK prioritäten experimentieren.
gruß,
Bjoern
