Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik compiler arm von keil version3
Autor: Yves Durant (student76)
Hi leute, ich versuche impulse zu senden und empfängen per arm9
microcontroller.Die frequenz ist 40 khz.Das problem habe ich keine
Ahnung wie man die befehle benutzen soll.Der compressor ist ein mcb-str9
von arm,ich benutze ein ukeil compiler.
Ich möchte gern Beispele haben.
Danke
Autor: ARM-Fan (Gast)
>Das problem habe ich keine Ahnung wie man die befehle benutzen soll
Das Problem ist, dass man nicht mit einem ARM9 anfängt, wenn man
nicht programmieren kann!
Autor: student76 (Gast)
Hi ARM fan,ich brauche Hilfe,kein Kommentar.Es ist ein FH
Projekt.Manchmal hat man keine Wahl.Also wenn du Bücher, die kir helfen
können, bitte sagen
Dann erklär doch erstmal was
bedeuten soll.
Was sind das für "Impulse"?
Was soll damit geschehen?
Was ist die Aufgabe des Controllers dabei?
Ansonsten hier schonmal geschaut?
http://www.st.com/mcu/familiesdocs-101.html
So ist das Projekt.Ich habe ein Ultraschall sender / empfänger
platine.Mit dem Microcontroller soll signale senden und emfängen.Mein
ist wie und was soll ich als befehle benutzen.Die sache sind ganz neu
für mich.iCH HABE SCHON das Programm Blinky angeschaut,aber es gibt
keine Bibliothek für befehle.Analog signal von microcontroller raus.Ich
möchte 4 periode von 25us senden mit einem extern clock.Worauf soll
beachten?
Mir ist da einiges immer noch nicht klar:
Beherrscht du irgendeine Programmiersprache (vorzugsweise C)?
Wenn nein: Vergiß die Aufgabe!
Falls doch: Hast du schon einmal Mikrocontroller programmiert und
ist dir die Herangehensweise (Datenblatt lesen, etc.) bekannt?
Falls doch: Mach dich erstmal mit der Architektur (ARM bzw. ARM9)
bekannt. Studiere mal das Datenblatt des STR9, insbesondere die
Peripherals, die dir bei der Lösung der Aufgabe helfen könnten
usw.
Es gibt keine "Bibliothek" wo du nur 3 "Befehle" eingeben mußt,
und schon ist dein Problem gelöst.
Zumindest nicht für den 9er ARM. Für die AVRs nennt sich das BASCOM ;-)
Oder du versuchst es mal mit LEGO Mindstorms...
Habe ich schon gemacht.Ich nutze ein A/D wandler von Port 4 und möchte
ein Timer als Interrupt benutzen.Der A/D wandler wird mit eine channel
benutzen.
Hast du dir den Link zur ST-Seite angeguckt?
Dann hättest du vielleicht:
http://www.st.com/mcu/download2.php?file=12238.pdf...
http://www.st.com/mcu/download2.php?file=um0233.zi...
gefunden...
Danke schön.Du hast mir viel geholfen.Ich versuche jetzt die ganze
Befehle zu verstehen
Hi arm fan, ich brauche nur deine Hilfe.Die Impulse will ich durch die
Schnittstelle UART senden und empfangen.Wie soll ich anfangen?
Autor: Mike (Gast)
Als erstes solltest du dich mal mit Programmierung in C beschäftigen
(mit Assembler würde ich bei ARM nicht unbedingt anfangen). Dann
solltest du mal die Datenblätter für deinen uC und die Dokumentation für
dein Board anschauen.
Anschliessend kannst du dein grosses Problem in mehrere kleine (lösbare)
Probleme zerlegen. Z.B.:
- Daten über serielle Schnittstelle verschicken
- A/D Wandlung
- Timer/Interupt
- Ansteuerung Schallwander
Vielleicht kannst du dann auch mal gezielter fragen. Deine Aufgabe wird
dir hier keiner lösen. Allerdings lassen deine Fragen darauf schliessen
das dir noch einiges an Grundlagen fehlt...
Autor: yves durant (Gast)
Hi Leute, ist es möglichein sinus signal mit einem Timer zu senden?
Autor: Marko (Gast)
wenn ich sowas lese ... sinussignal senden ...
überleg dir nochmal was du genau tun möchtest
und frag dann nochmal.
ich meinte, sinussignal erzeugen.Und jetzt möchte ich mit einem pwm
