Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Durchlassspannung 3,5V
von Nils B. (Gast)
Guten Morgen,
ich beschäftige mich erst seid kurzem mit Elektronik daher verzeit mir
bitte meine geringen Kenntnisse. Bin hier auf das Forum gestoßen und
habe schon ein paar sehr interessante Beiträge gelesen.
Nun zu meiner Frage. Ich habe ein Batteriebetriebenes Gerät dass mit 4
Batterien(Mignon AA) betrieben wird. Die Spannung im Gerät wird über
einen Spannungsregler mit 3,3V versorgt. Dieser Low-Drop Spannungsregler
hat eine Dropoutspannung von 0,2V.
Nun habe ich festgestellt das der Strom im Standbye Modus mit knapp 3mA
ziemlich groß ist. Die Batterien des Gerätes sind also ziemlich schnell
leer. Was aber das eigentliche Problem ist, das sich das Gerät auch noch
einschalten lässt, wenn die Batteriespannung unter 3,5V sinkt. Leider
funktioniert das Gerät nur Ordnungsgemäß, wenn auch die 3,3V +- 0,1V
anliegen .
Nun habe ich überlegt, ob es irgendetwas gibt, was ich vor den
Spannungsregler bzw. in die Zuleitung setzen kann, das bei einer
Spannung unter 3,5V dicht macht? Was gäbe es da für Möglichkeiten?
von Jörg S. (Gast)
Die Batterien hängen alle in reihe, also 4x1,5V=6V? Das würde ich eher
in 4x parallel umbauen und dann einen Step-Up Regler benutzen. Diese
Regler haben häufig auch eine undervoltage-detection, der schaltet sich
also automatisch ab wenn die Spannung unter einen bestimmten Wert sinkt.
Ansonsten halt ein Reset-IC benutzen.
von Nils B. (Gast)
Wie müsste ich denn dann den Reset-IC beschalten?
So wie ich festgestellt habe, gibt es bei einem Low-Pegel an einem
bestimmten Pin nen Reset. Jetzt bräuchte ich irgendetwas, was mir den
Pin auf Masse zieht wenn die Spannung unter 3,5V sinkt.
von Jörg S. (Gast)
In der Regel überhaupt nicht, da (fast alle) Reset ICs eine feste
Spannung (Threshold) haben nach dem man das IC aussucht. An Beschaltung
ist dann höchstens noch ein Pull-Up am Reset Pin nötig.
z.B.:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tl7733b.html
