Hallo Forenmitglieder! Arbeite derzeit an einem DDS-Projekt (AD9854). Bin absoluter Anfänger in diesem Bereich! Habe ein Verständnisproblem betreff der Phase Adjust im Single Tone Mode (ramped FSK,FSK etc.). Was ist das eigentlich genau? Was stelle ich damit ein? Kann mir jemand das verständlich erklären?
Hab mir einen DDS mit dem AD9835 gebaut, sollte aber auf den 54 übertragbar sein: Damit stellst du einfach eine Phasenverschiebung ein. Der Ausgangswert berechnet sich ja aus cos( (reg/2^22+phase)/2^10 *2*pi), also die oberen 10bit vom Zählregister + Phasenverschiebung. Brauchen tust du das zB. wenn du 'ne Datenübertragung realisieren willst, bei der die Informationen über die Phasenverschiebung vom Signal codiert werden. Dafür hat zB. der 9835 noch 2 Eingänge über die man sehr schnell verschiedene Phasenregister auswählen kann (hat 4 davon), dann lässt man das Ding einfach 'n Sinus mit zB. 1MHz erzeugen, und gibt je 2 Bits die übertragen werden sollen direkt auf diese Anschlüsse. In die Phasenregister schreibt man dann zB. 0°, 90°, 180° und 270°. Mehr dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenmodulation
Danke für deine Antwort! Phasenverschiebung? Bezogen auf was? REFCLK? Oder macht der Ausgang einen "Phasen"-Sprung?
Jup, der Ausgang springt dann einfach. Siehst du auch in den Bildern auf Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Mode_s_dpsk.png
>Arbeite derzeit an einem DDS-Projekt (AD9854). Bin absoluter Anfänger in >diesem Bereich! Der Teuerste ... ein Kleinerer war wohl zuwenig ? Oder brauchst du Quadratur ? Der Frage nach eher nicht. Kopfschuettel....
sechsnullfuenf: Zerbrech Dir nicht meinen Kopf! Wenn Du nix konstruktives beitragen kannst dann lass es! Kopfschuettel!! Das ist ein Evalboard nebst Software, das hier im Haus verfügbar ist. Sonst hat das erst mal keine besonderen Gründe, warum es gerade der Baustein ist.
