Forum: FPGA, VHDL & Co. inout std_logic H als 1 erkennen
von na (Gast)
meine augenblickliches Problem ist folgendes:
Eine Komponente ist als slave an einem I2C-Bus angeschlossen. Sie hat
also die zwei inout ports SCL und SDA, welche als std_logic definiert
sind.
In meiner Testbench lege ich den Bus per Standard auf 'H'. Die Testbench
beschreibt das Verhalten eines I2C-Masters, welcher SCL und SDA
hochohmig setzt (so dass das 'H' zur Geltung kommt) bzw. auf '0' zieht.
Mein Problem ist nun, dass der I2C-Slave das 'H' nicht als '1' wahrnimmt
und daher keine Flanken oder Level erkennt.
Ich habe als workaround in der Testbench
i2c_sda <= 'H'; -- standardzuweisungen pullup
i2c_scl <= 'H';
i2c_slave_sda <= '1' when (i2c_sda = 'H') else '0'; -- workaround
i2c_slave_scl <= '1' when (i2c_scl = 'H') else '0'; -- i2c_slave_sda und i2c_slave_scl sind die inouts des I2C slave
probiert, was aber logischerweise Probleme gibt, wenn der slave selbst
SDA oder SCL treibt.
Gibt es Erfahrungen, wie man das machen kann?
Danke schon einmal.
na
von Jan M. (mueschel)
Definiere dir eine Funktion, die die entsprechenden Signale umwandelt
und zurueck gibt.
function i2c_logic_conv (s: std_logic) return std_logic is
begin
 case s is
 when '0' => return '0';
 when 'H' | '1' => return '1';
end funtion;
von na (Gast)
Danke fuer den Vorschlag.
Aber das macht ja mein workaround auch schon. Das Problem ist die
Bidirektionalitaet des Signals.
Wuerde ich nun mit der Funktion schreiben
i2c_slave_sda <= i2c_logic_conv(i2c_sda);
dann klappt das wunderbar, solange der slave SDA liest. Will er dann
aber sein acknowledge oder Daten senden, also selbst SDA schreiben, dann
darf der SDA Bus nur 'H' sein (um ueberschrieben zu werden) aber nicht
aufgeloest auf '1', da es dann zum Konflikt kommt. Es darf also im
Prinzip nur der SDA input des slaves aufgeloest werden, nicht aber der
Bus. Das ist aber so nicht moeglich, da SDA am slave ja ein und dasselbe
Signal fuer input und output ist. Von aussen besteht keine Moeglichkeit
festzustellen, wann der Treiber an und aus ist.
In realer Hardware klappt es ja, weil es nun mal 'H' ist (pullup) und
als '1' erkannt wird, nur die Simulation mag das nicht in der Weise.
Hm, vielleicht verstehe ich dich immer noch falsch, aber:
Du nimmst ein Bus-Signal sda_bus. Dann nimmst du ein internes Signal
sda_slave_internal <= i2c_logic_conv(sda_bus). Deine Ausgabe erfolgt
immer auf sda_bus, gelesen wird aber nur sda_slave_internal. Dieses
Signal sollte dann immer die korrekten 1/0-Werte haben.
Im Prinzip ist das nichts anderes, als das interne aufteilen des
inout-Signals in ein in- und ein out-Signal.
von Mark (Gast)
Hi na,
Du musst direkt im Slave eine Anpassung machen.
Die Stelle wo SDA auf 0 gezogen wird kannst Du so lassen.
Dort wo SDA eingelesen wird kommt die Konvertierung von H auf 1 rein,
also m.E. gibts da auch die fertige Funktion to_X01() oder so...
von na (Gast)
@Jan M.
Ja, das geht nur in meinem Fall nicht. Aus der Komponente kommt das
bidirektionale Signal I2C_SDA. Dieses setze ich als Bus in der Testbench
standardmaessig 'H', was dann eben auftritt, wenn niemand den Bus treibt
bzw. bei I2C auch eine gueltige '1' darstellt. Damit der slave die '1'
erkennt, wandle ich es um und lege das umgewandelte Signal an (an den
bidirektionalen slave port). Will der slave nun aber das Signal treiben,
liegt auf seinem Bus eine aktive '1'. Das ist das Problem.
@Mark
Danke, damit klappt es. Wollte/sollte zwar nichts mehr an dem slave
aendern, aber solange das nicht die Synthese oder das Verhalten
beeinflusst geht es wohl.
von noob (Gast)
warum so umstaendlich ?!
i2c_sda <= '0' when (i2c_sda_out_int = '0') else 'Z';
schreiben tust du nun mit i2c_sda_out_int = 0/1. wenn du lesen willst
einfach
i2c_sda_int auf 1 setzen und i2c_sda einlesen .
von na (Gast)
@noob
Das hochohmig setzen wird komponentenintern gemacht. Die Testbench soll
mir den Bus und die Kommunikation nachbilden und da gibt es kein
zusaetzliches Richtungssignal.
