Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RGB- Farbsteuerung
Autor: Henning (Gast)
Hallo Leute,
ich habe da eine Frage in Bezug auf RGB-Steuerungen. Undzwar frage ich
mich ob es Sinn macht bei einer Kathodenseitig gesteuerten RGB-Steuerung
die Hellogkeit zusätzlich über einen Leistungshalbleiter zu regeln
welcher die gemeinsame Anode pulst?
Oder sollte man doch einfach nur das Puls/Pausenverhältnis ändern?
Autor: Gelb (Gast)
Würde heißen, die Farbe unabhängig von der Helligkeit einzustellen?
Nein: überlagerte PWM verhalten sich wie ein logisches UND. Beim
Verkürzen der gemeinsamen Einschaltdauer werden zunächst die hoch
ausgesteuerten Farben dunkler, erst später die anderen.
Gäbe sicher interessante Effekte, wenn die 4 PWMs unsynchronisiert
Interferenzen hätten.
Für normale Anwendung hat das aber wenig Sinn, es lassen sich alle
Betriebszustände auch mit 3 PWM einstellen.
Grüße,
Peter
also einfach nur die pulsdauer aller 3 pwm durch X teilen.
ich fragte dies weil ich eventuell eine art "testled" mit auf mein
layout setzen wollte welche ich in egal welcher helligkeitseinstellung
nur die eingestellte Farbe auf 100% Helligkeit wiederspiegelt.
Autor: Gelb (Gast)
Vermutlich lässt sich der Helligkeitseindruck auf diese Art einigermaßen
linear herunterregeln. Ein Farben-Profi (Drucker , Künstler) würde
möglicherweise auf individiuelle Korrekturen bestehen.
Kommt halt darauf an, wofür du das brauchst.
Grüße,
Peter
ja das mag sein, wenn korrekturen nötig sind werde ich das ja sehen und
dann offsets mit einprogrammieren
Autor: Hauke Radtki (lafkaschar) Benutzerseite
Das geht nur, wenn die beiden PWMs mit (mehr oder weniger stark)
unterschiedlichen Frequenzen betrieben werden, da es sonst wie schon
gesagt wurde zu unerwünschten Interferrenzeffekten kommt. Ob es sinn
macht, ist eine andere Frage. Ein vorteil wäre, dass man eine höhere
Auflösung erreichen kann, da man die Farbe selbst mit den drei
PWM-Kanälen einstellen kann und die Helligkeit noch mal extra.
Autor: Kai G. (runtimeterror)
Die sichtbaren/störenden Interferenzen lassen sich vermeiden, wenn du
als Common-PWM-Frequenz die Frequenz der Einzelkanäle mit der Anzahl der
Farbabstufungen multiplizierst. Wenn z.B. die Einzel-PWM mit 256 Hz
läuft und 256 Abstufungen hat, dann muss die Common-Frequenz 65536 Hz
betragen. Wie viele Abstufungen dann noch möglich sind hängt von der
Leistung des µCs und deiner Fähigkeit zu optimieren ab.
Natürlich müssen die PWMs synchron laufen und die Pulslängen vernünftig
gewählt werden, was aber kein Problem sein sollte.
Ich denke aber nicht, dass das viel bringen wird. Die Logik für die
Farbmischung RGB -> R'G'B'X' ist nicht trivial, da du um eine Division
nicht herumkommen wirst. Die Farbauflösung im dunklen Bereich erhöht
sich zwar drastisch, aber nur so lange alle Kanäle dunkel sind. Die
eigentlich interessanten Nuancen von kräftigen Farben (z.B. starkes Blau
mit Grünstich) sind damit leider immer noch nicht möglich.
by the way:
X' = max(R, G, B)
R' = R / X'
G' = G / X'
B' = B / X'
(für X' = 0 -> R', G', B' = egal)
Rückweg zur Probe:
R = R' * X'
G = G' * X'
B = B' * X'
Im unteren Helligkeitsbereich wird's schwierig mit den ziemlich kurzen
Strompulsen zu arbeiten die sich aus der Interferenz ergeben. Ich denke,
dass die Linearität darunter leiden wird.
Trotzdem viel Spaß noch bei deinem Projekt!
Kai
