Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED nur mit Spannungsregulierung ?
Autor: Toto Loto (Firma: totoloto AG ;)) (totoloto133)
ist es möglich LED ohne widerstände zu treiben ?
Überall werden LEDschaltungen mit Vorwiderstände gezeigt die den Strom
begrenzen.
Wenn ich aber die Spannung mit einem LM317 auf ca. 2.1V begrenze, gehen
mir die LEDs, obwohl ich keinen Vorwiderstand oder eine Strombegrenzung
habe so weit ich weiß nicht kaputt.
Ich will viele LEDs (ca. 50) ohne Widerstände ansteuern.
Anbei ein Ausschnitt aus dem Schema ...
Die LEDs werden durch den HC573 auf 0V runtergezogen.
Der Vorteil liegt darin das ich die Lichtstärke aller LEDs mit Hilfe der
Spannung durch den Poti ändern kann und nicht jede LED einzeln
austauschen muss.
Sieht da jemand ein problem oder ein Nachteil ?
... und sagt mir bitte nicht das Widerstände billiger sind als der
lm317, denn darum geht es nicht.
Danke im Vorraus.
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Mit einer Spannung kannst Du an einer Diode nichts einstellen! Eine
(Leucht-)Diode hat eine weitgehend konstante Flussspannung, die sich
zwar mit dem Strom minimal ändert, aber es ist trotzdem der STROM, der
die Musik macht! Und genau deswegen braucht eine LED eine *STROM*quelle
zur Versorgung und keine Spannungsquelle. Ein Vorwiderstand macht nichts
anderes, als einen bestimmten Arbeitspunkt der Strom-Spannungs-Kennlinie
einstellen. Eine ohne Vorwiderstand an einer höheren Spannung als der
Flussspannung betriebene LED wird zwar zunächst leuchten, aber nach
relativ kurzer Zeit wird sie das unwiderruflich nicht mehr tun!
Merke: Bei einer LED stellt man die Helligkeit über den Strom ein.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Ja:
- Bauteiltoleranzen
- Temperaturtrift
usw.
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Worin besteht ueberhaupt der Grund duer das Vorhaben? Du hast ausserdem
offensichtlich den Anhang vergessen. Es gibt LEDs mit bereits
integriertem Vorwiderstand btw.
Michael
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Toto Loto (Firma totoloto AG ;)) (totoloto133)
Ja, wenn amn eine Konstantstromquelle benutzt.
>begrenzen.
Aus gutem Grund, oder?
Dann weisst du vieles nicht.
Warum? Sind Widerstände so teuer?
Anhang fehlt.
>austauschen muss.
Kein Anhang.
Viele.
MFg
Falk
Wenn Du den Strom bei einer LED nicht begrenzt kann es Dir passieren,
dass sie halt kaputt geht oder einfach zumindest ueberproportional viel
frisst... aber ich hoffe dass Dir das klar ist.
anbei der Anhang etc...
@ Michael G. (linuxgeek)
Ist es nicht.
MFG
Falk
Die Schaltung geht nur, wenn du jeder LED einen Vorwiderstand
spendierst. Dann kannst du über die variable Spanung aus dem LM317 den
Strom regulieren.
Ähhh, Moment. Dein IC ist ziemlich sinnlos, weil alle Eingänge fest
liegen. Oder werden die in realen Anwendungsfall angesteuert?
Falk
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe eine rote led die ganze Nacht über mit 2.5V gegen 0V betrieben,
die ging mir nicht kaputt. Leider konnt ich nicht den Durchlaufsstrom
messen geht da mein Messgeräte zu ungenau sind.
Ja der HC573 wird später über ein Bus angesteuert sowohl auch die LE und
OE pins. ;)
Du bist ja ein ganz toller Spezialist. Nix messen, aber alls OK. Mal
ganz zu schweigen von anderen Effekten, die du nicht mal ansatzweise
ahnst. Du kannst der versammelten Masse ruhig mal glauben.
MFG
Falk
Autor: JensG (Gast)
er benutzt doch den 573 als Vorwiderstand ;-)
Autor: Bobby (Gast)
Ich kann mich irren, aber in dem Fall wirkt das IC als Strombegrenzung,
oder ?
Ich glaube es euch auch, sonst würde ich ja nicht nachfragen.
... Bin mir halt nicht sicher.
Welche anderen effekten meinst Du denn ?
Eine andere Frage: Warum kann ich die Leuchtstärke über die Spannung
ändern wenn das eigentlich nur über den Strom geht ?
Ich frage nach weil bisher mir noch keine LED kaputt gegangen ist. ???
Ich hatte wohl nur Glück.
Mfg
 TOTO @ LOTO
@ Bobby (Gast)
>oder ?
Sicher, aber ob das a) so gut und b) ausreichnend ist, ist eine andere
Frage. So ein HC hat typisch 30 Ohm, kann aber bei 125C bis auf 100 Ohm
hochgehen. Alles ziemlich niedrig. Ich würde wenigstens 150..220 Ohm
nehmen wollen.
MFG
Falk
Änderung der Flussspannung durch Temperatur und Alterung.
Das hängt beides zusammen, aber eben stark nichtlinear, weil es halt ne
Diode ist.
Erstens sind die bisweilen recht robust und zweitens siehts man die
Schädigungen nicht immer sofort.
Das auch.
MFG
Falk
Laut meinen Datenblatt sink/source die Ausgänge von hc573 +-20mA.
Also warm ist er dabei nicht.
Es scheint mir nicht das ich den IC stresse.
Welche anderen Effekten hast Du denn gemeint ?
Ist diese Schaltung auf Dauer Todbringend für IC oder LED ?
Mfg TOTO
Hab es gelesen.
Danke
Autor: JensG (Gast)
LED's sind bis zu einem gewissen grad überlastbar ohne sichtbare Folgen
(bis es dunkel wird - dann ist es sichtbar).
Wenn Du die 2,5V gegen Masse gemessen hast, dann hat dir der 573 zum
Glück verholfen mit seinem Ein-Widerstand - dieser wirkt wie ein
Vorwiderstand. Wenn die von Falk angegebenen 30Ohm angenommen werden,
und der Strom wäre 33mA, dann haste ein sattes Volt Spannungsabfall -
also nur noch 1,5V an der Diode (wie ein Vorwiederstand eben). Wenn du
die Led's direkt an Masse legen würdest bei 2,5V, dann werden die
weeeeeiiiiit heller leuchten - aber nur für ganz kurze Zeit :-)
Hmmmmmmmmmm.
Wenn ich nun einen Vorwiderstand von 150-220 Ohm voransetzte dann fällt
mir doch die Spannung/Strom bzw. Helligkeit doch noch weiter runter.
Ich will aber die Helligkeit so angepasst an den LEDs wie nur möglich
einstellen.
Das die Schaltung untypisch ist, ist mir klar.
Kann ich nun die LED mit dem vom HC573 eingebauten Widerstände so
treiben oder geht der mir der dann anstatt der LED Kaputt?
Mfg
Toto
Autor: yalu (Gast)
Selbst wenn die LED durch Überstrom nicht sofort ihr Leben aushaucht,
reduziert der Betrieb außerhalb der Spezifikation ihre Lebensdauer.
Dies äußert sich darin, dass ihre Leuchtkraft über Tage, Wochen oder
Monate (je nachdem wie groß der Überstrom ist) langsam, aber stetig an
Leuchtkraft verliert. Diesen Effekt kannst du mit einem 24-h-Test gar
nicht feststellen.
Das Fehlen einer ordentlichen Strombegrenzung hat zusätzlich den
Effekt, dass die einzelnen LEDs in deiner Schaltung unterschiedlich
hell leuchten, insbesondere dann, wenn sie aus unterschiedlichen
Chargen stammen und damit leicht unterschiedliche Parameter aufweisen.
> fällt mir doch die Spannung/Strom bzw. Helligkeit doch noch weiter
> runter.
Nein. Mit größeren Vorwiderständen kannst du gleichzeitig die Versor-
gungsspannung erhöhen und damit den LM317 zur Erzeugung der 2,1 V
wegoptimieren (und für das gesparte Geld einen Schwung Widerstände
kaufen ;-)). Allgemein kann gesagt werden: Je größer die Versorgungs-
spannung (und damit der für gleiche Helligkeit erforderliche
Vorwiderstand), umso stabiler ist der Strom und umso geringer die
Empfindlichkeit gegenüber Parametertoleranzen und Driften der LEDs.
Ein 100er-Pack Widerstände für's Hobby kostet übrigens gerade mal
einen Euro. Und viel Lötarbeit kannst du sparen, wenn du
Widerstandsnetzwerke anstelle von Einzelwiderständen nimmst.
Ich bleibe aber im grünen Bereich der Spezifikation was die
Durchlaßspannung entspricht. Laut Schaubild im Datenblatt müsste sich
der entsprechende Strom von alleine einstellen.
Also ich habe nicht vor die LED mit Überspannung zu betreiben oder sie
zu pulsen.
Toto
Wenn Du so überzeugt davon bist, alles richtig zu machen, warum fragst
Du dann überhaupt hier?
Ach, welches Schaubild in welchem Datenblatt denn? Wenn da irgendwo ein
Strom-Spannungs-Diagramm (Kennlinie) drin ist, dann solltest Du Dir
dieses mal genauer ansehen. Irgendwo ist da die Flussspannung U_F
eingezeichnet. Und wenn Du mal schaust, wieviel mehr Strom schon bei
einer geringfügigen Spannungsänderung fließt, dann müsstest Du
eigentlich schnell erkennen, dass das ohne strombegrenzende Bauteile
nicht funktionieren kann, zumal die Flussspannung eben auch einer
Exemplarstreuung unterliegt. Aber das haben andere ja alles bereits
gesagt (anscheinend ohne Erfolg).
Mach also Deine eigenen Erfahrungen damit und sieh selbst, was dabei
herauskommt...
Autor: Stephan (Gast)
Man so begriffsstutzig wie du kann doch keiner sein?
Autor: i_h (Gast)
Dein Problem ist folgendes: Idealisiert lässt die LED ab einer
bestimmten Spannung alles durch was die Quelle an Strom hergibt.
Das heist du legst 1V an - es fließt garkein Strom
du gehst auf 1.5V - es fließt immernoch kein Strom
du gehst auf Durchlassspannung-0.01V - nach wie vor nix
und schließlich auf Durchlassspannung+0.01V - entweder bricht die
Spannung an deiner Quelle ein, oder die LED frisst soviele Ampere wie
die Quelle hergibt
Der Bereich in dem du dich bewegst ist der Übergang zwischen nicht
leitend und leitend, da hat die LED selbst einen recht normalen
Widerstand. Wenn deine Spannung aber nur ganz wenig drüber/drunter geht,
geht sie entweder aus oder stirbt.
Desswegen Widerstand davor. Die LED lässt soviel Strom fließen, bis die
Spannung in die Nähe der Durchlassspannung zusammenbricht (die bricht
einzig und allein wegen dem Widerstand zusammen). Den dabei fließenden
Strom kannst du aus dem Widerstand und der Differenz von
Versorgungsspannung und Durchlassspannung berechnen.
Autor: Jankey (Gast)
Nix aber, du hast Temp Drift & Herstellertoleranzen, wenns bei einer LED
funktioniert heißt das nicht das es für 50 funktioniert ...
hm, also seitdem es LEDs gibt gibt es auch LED treiber ..
und du glaubst bei dir funktionierts ohne?
und selbst wenn es funktionieren würde ( was den LED hersteller zum
Idioten Brandmarken würde was die Performance seiner LED betrifft ),
dann würden die NIEMALS alle gleich hell sein...
Autor: yalu (Gast)
'tschuldigung, wenn ich jetzt exkrementales Zeugs schreibe, komme
nämlich gerade vom Feierabendbier zurück. Aber  wenn einer schon Toto
mit Vornamen unt Loto mit Nachnamen heißt und für die Firma totoloto
arbeitet, mache ich mir eigentlich keine  Sorgen, dass der LED-Betrieb
auch mit reiner Spannungsregulierung funktioniert. Vorwiderstände und
Stromregelung sind doch eher etwas für Pessimisten, die immer davon
ausgehen, dass im Datenblatt nicht der "typ"-, sondern der "min"- oder
"max"-Wert zutrifft und die Sicherungen immer mir Faktor 2
dimensionieren. Aber diese Übervorsichtigen (ich oute mich hiermit
selber als einer von denen) werden doch niemals Lotto spielen :)
Vielen dank i_h Du hast mir eine wirklich verständliche und
nachvollziehbare Antwort geben! Aber auch den anderen die mir halfen.
Ich kann sehr wohl Schaubilder lesen (Johannes M. i) und es ist mir sehr
wohl
bekannt das die Strom/Spannungs Verhältnisse doch meist (aber auch nicht
immer) expotentiel sind. Schau es sie Dir den Anhang genau an ... und
sag mir mehr.
Ich bin mir als Hobbyelektroniker selber nicht so sicher, deshalb frage
ich lieber nach. Vielleicht gibt es noch ein Effekt den ich nicht kenne
(Herstellerstreung, Temperaturdrift, Spannungsschwankungen)
Achja danke Stefan für dein Aburteil.
Ops das war der falsche Anhang ...
Diesmal der richtige.
Autor: icke (Gast)
Steht doch da:  5V INTERNAL RESISTOR.
Noch Fragen?
LOL, Nein.
Wirklich nicht mehr.
Hahahaha
Danke Dir
AUTSCH!
Ja genau
Suchst Du die kleinen Fehler ;)
Autor: Uwe Berger (boerge) Benutzerseite
ok, ich will das Ausgangsthema nun nicht weiter aufleben lassen, da sich
die Geschichte ja mit dem internen Widerstand aufgeklärt hat. Aber
eigentlich habe ich eine ähnliche "Unsicherheit" bei einer Schaltung,
die ich entwickelt habe und seit einiger Zeit real ohne Probleme
betreibe:
http://www.bralug.de/wiki-common/images/f/f7/Cube_...
Hier werden die LEDs definitiv ohne Vorwiderstand betrieben. Unterschied
zu dem ursprünglichen Problem des Threads ist, dass die LEDs gepulst
werden. Wobei von den Transistoren Q1...Q3 bzw. Q13...Q15 jeweils nur
einer duchgeschaltet sein kann und die Transtoren Q4...Q12 keiner bis
alle durchschalten können.
Da ich nun nicht der Elekroniker bin und die Anzahl der LEDs noch
erheblich erweitert werden soll (wobei auch in der Endausbaustufe eine
LED von drei Transitoren angesteuert wird, wie auch in der vorliegenden
Schaltung), bitte ich mal um die Anmerkungen der Fachleute...
Danke Uwe
@ Uwe Berger (boerge)
>werden.
Ändert am Problem wenig. Das ist eine der tausenden, halbseidenden
Schaltungen die im Internet rumschwirren. Geht schon irgendwie, irgendwo
wird sich schon ne Strombegrenzung einstellen. Mit solider
Schaltungsentwicklung hat das aber nichts zu tun.
Machs gleich richtig. Der "Aufwand" ist minimal.
LED-Matrix
MFG
Falk
