Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ASM Command ARM7
von Roland (Gast)
kann mir jemand den ersten Assembler Command in einer Startup für ARM7
kurz erläutern:  (PC: 0x0000 0000)
LDR  PC (PC,0x0018)
Danke
Roland
von ARM-Fan (Gast)
Lade den program counter mit dem aktuellen Wert + 0x0018.
von Roland (Gast)
Sorry, Schreibfehler von mir.
# fehlte
LDR  PC (PC,#0x0018)
mfg
Roland
von ARM-Fan (Gast)
Ich glaub, ich hab auch Quatsch erzählt... ;-)
von ARM-Fan (Gast)
Das müßte sowas wie "Lade PC mit dem Wert der an der Speicherstelle PC +
0x0018 steht" heißen.
Und dort steht in der Regel die Adresse der Reset-Handlers.
von Roland (Gast)
Vielen Dank!
Roland
von Dominic R. (dominic)
Wichtig ist wohl noch der Hinweis, dass der PC, wenn er gelesen wird,
die Adresse der aktuellen Instruktion + 0x8 enthält. Im obigen Beispiel
wird also der PC mit dem Wert geladen, der an Speicherstelle 0x20 steht.
Gruß,
Dominic
von ARM-Fan (Gast)
... was wohl aus der 3-stufigen Pipeline resultiert(?)
von Ralph (Gast)
zu Dominic.R
Im Prinzip JA, aber nur dann wenn die Pipeline normal gefüllt ist, bei
Sprüngen, Verzweigungen,... wird die Pipeline verworfen und muss neu
gefüllt werden. Der PC kann in dem Fall also etwas anderes, viellceiht
auch noch altes anzeigen, je nach Status der Pipelinefüllung zum
Zeitpunkt des anhaltens.
von Andreas K. (a-k)
Der Inhalt von PC wie er als R15 sichtbar ist, ist bei ARMs abhängig vom
jeweiligen Befehl und Quelloperanden (links/rechts/dyn.shift) sauber
definiert, meist als +8, in Einzelfällen auch als +12. Und ist auch
unabhängig von der konkreten Auslegung der Pipeline. Das geht auch nicht
anders, da man permanent damit arbeitet.
Ursprünglich war das tatsächlich eine direkte Konsequenz der Pipeline
und die hat sich von ARM1 von ARM7 auch nicht substantiell verändert.
Danach allerdings musste ARM je nach Länge und Abstufung der Pipeline
eigens Korrektureinheiten einbauen, um diese ursprünglich sinnvolle weil
vereinfachende Arbeitsweise von R15 nachzubilden.
Woraus sich mal wieder zeigt, dass es auf lange Sicht meist
unvorteilhaft ist, zuviel einer konkreten Implementierung für den
Anwender sichtbar zu machen. Denn wenn die Architektur länger lebt als
diese Implementierung, dann schiesst man sich damit ins eigene Knie.
Auch MIPS hatte mit den delay slots etwas eingebaut, was anfangs
nützlich war, sich aber später als nachteilig erwies, da eine
superskalare Implementierung damit nur Ärger hat.
Ralph wrote:
> zu Dominic.R
Noe.
Andreas hat ja schon drauf hingewiesen, dass es natürlich auch hier
wieder Ausnahmen gibt (STR und STM mit PC als Source), aber generell ist
der PC in ARMv4/5 als Adresse + 0x8 definiert:
When an instruction reads R15 without breaking any of the restrictions
on
its use, the value read is the address of the instruction plus 8 bytes.
Selbst für die Ausnahmen ist der Wert, der bei einem direkten Store von
R15 geschrieben wird, Implementation defined, d.h. für eine bestimmte
Implementierung (ARM7TDMI, ARM9TDMI, ...) ist der Wert festgelegt, und
dann auch immer identisch:
Value stored by direct
STR, STRT, STM of PC
Address of Inst + 12
Gruß, Dominic
von Ralph (Gast)
hast recht Dominic.
Sorry hatte das jetzt mit dem Linkregister verwechselt
