Forum: FPGA, VHDL & Co. Erhaltung von Gattern im FPGA erzwingen
von Hasso (Gast)
Ich möchte die Laufzeit und Schaltzeiten in FPGAs vermessen und dazu
einzelne Inverter hintereinanderschalten. Das Problem ist, daß alle bis
auf einen für den ungeraden Zweig und sämtliche für den gerade Zweig
weggenomen werden, wenn man das wie üblich deklariert.
Wie baue ich eine echte Registerarchitektur, die nicht verändert wird ?
Geht das mit den Altera Primitiven ?
von Stephan (Gast)
Fuer was brauchst du denn die Schalt und Laufzeiten zu messen? Ist es
nicht einfacher diese im Datenblatt nachzuschauen, oder eine
Post-Implementation Simulation zu machen?
von Valerij M. (fpga-dev)
Hast du schon überlegt was du tatsächlich messen würdest? Auch wenn ein
einzelner Inverter mit Hilfe eines FPGAs implementiert wurde, so liegen
zwischen dem Eingangs- und Ausgangspin des FPGAs mehr als dutzende
programmierbare Schalter, die das Signal weiterleiten. Und die
Verzögerung der Verdrahtungselemente macht ca. 70-80% der
Gesamtverzägerung aus. Wenn dann der Inverter eine Schaltzeit von 2ns
aufweist, dann entfallen ca. 200ps auf die LUT, die den Inverter
implementiert. Und je nach dem welcher Eingang der LUT verwendet wird,
hast du auch bis zu zweifache Variation...
In dem Sinne,
Messen heisst Mist messen!
von Rick Dangerus (Gast)
Du kannst jeden Zwischenwert auf ein Pin geben. Ob das realitätsnahe
Ergebnisse bringt, wage ich zu bezweifeln.
Rick
von Löscher (Gast)
Das mit dem "auf den Pin geben" reicht aber noch nicht, weil es - egeal
wieivel Inverter es weren - nur zwei Sorten Ausgänge gibt: "IN" und "not
IN."
Ok. Bei Xilinx hilft Dir vielleicht folgendes:
[Xilinx Constraint Guide]
VHDL Syntax Example
   Declare the VHDL constraint as follows:
       attribute keep : string;
   Specify the VHDL constraint as follows:
       attribute keep of signal_name: signal is “true”;
   For more information on basic VHDL syntax, see “VHDL” in Chapter 3.
Bei Deinem Synthesetool gibt es sichr was ähnliches.
Rick
von Hasso (Gast)
Xilinx hilft mir (im Moment) nicht weiter. Ich will auch garnicht den
Sinn der Schaltung(-smessung) diskutieren. Ich möchte nur einfach eine
solche Inverterkette aufbauen und sicherstellen, daß ich die dadurch
verzögerten Signale messbar habe.
In einem Fall werden die parallel abgesampelt, sodaß dann je nach Flanke
und Vrrzögerung einigen Registern noch der alte Wert - in einigen
anderen Registern bereits der neue Wert steht. Das soll u.a. ein
Messsignal sein und angezeigt werden.
von guest (Gast)
Dafür gibt es Constraints. Das "Wegoptimieren" von Komponenten kannst du
durch Signaldeklarationen im VHDL-Code verhindern. Wie das geht steht in
der Literatur deines Synthesetools (ich nehme an Altera Quartus). Lesen
must du schon selber.
von Hasso (Gast)
Wie "constraine" ich das? Habe diverses probiert, aber Quartus erzeugt
erwartungsgemäß immer nur 2 Pfade mit einem Inverter für alle
theoretischen 8 sequenziellen Verzweigungen. Das einzigste, was ich
geschafft habe ist, daß er die Register nicht wegoptimiert, obwohl wegen
der wegoptmierten Kombinatorik in jeweils 4 davon dasselbe steht.
von Morin (Gast)
Was du vorhast ist, wenn ich es richtig verstanden habe, schon im Ansatz
zum Scheitern verurteilt. Du kannst die Verzögerungszeiten einer
Inverterkette nicht messen weil es auf dem FPGA keine Inverterkette
gibt, egal wie du ihn konfigurierst. Was du konfigurieren kannst ist
z.B. eine LUT-Kette, aber es gibt auch nicht "die" LUT-Kette, weil die
Verzögerungszeiten von der Platzierung (Entfernung auf dem Chip) und dem
Routing (z.B. Long Lines vs. kurzer Verbindung) abhängen. Soll heißen:
Kleine Änderungen an völlig anderen Teilen einer Konfiguration können
andere PAR-Ergebnisse und damit andere Verzögerungszeiten als Ergebnis
haben.
Was du machen kannst ist:
- Die Verzögerungen einzelner CLBs im Datenblatt nachschlagen. Da sind
dann natürlich keine Routing-Laufzeiten drin, aber dafür hast du sofort
einen konkreten Wert vor dir. Beispiel: Verzögerungszeit zwischen
F-LUT-Input und X-Output eines CLB auf einem Spartan-3 mit Speed Grade
-4: 0.21 - 0.61 ns.
- Das Timing einer fertigen Schaltung messen. Macht man typischerweise
in der letzten Phase der Optimierung und mit Hilfe spzieller
Timing-Tools (da kenne ich mich leider noch nicht aus).
- Eine gute Abschätzung, indem du die LUT-Kette samt Platzierung
vorgibst (soweit ich weiß kann das Routing nicht vorgegeben werden.
Dadurch ist die Abschätzung dann auch nicht exakt, weil andere Teile die
später dazukommen dieselben Routing-Ressourcen benutzen "wollen"). Das
geht indem du LUT-Primitive im VHDL-/Verilog-Code instanziierst und per
constraints deren Lage vorgibst. Hab ich leider auch noch nicht gemacht.
von Stephan (Gast)
Aufgepasst jetzt könnt ihr was lernen:
Wenn der Hasso das unbedingt will dann soll er doch (vielleicht braucht
er es ja für was anderes). Es gibt durchaus sinnvolle Anwendungszwecke,
DDR-SDRAM Controller zum Beispiel.
Der Morin hat recht, nach einem einzelnen Inverter kann man in einem
FPGA lange suchen. Die Logik versteckt sich in den LUT (Look Up Table)
die sich in sogeneannten CLBs verstecken.
Also die Lösung ist:
1.) Im Manual nach diesen LUT's suchen, diese direkt in VHDL mit Port
Map
    einbinden.
2.) Im Constraint's file festlegen das nichts weggekürzt wird.
    Den Platzierungsort ebenfalls in einem Constraints File festlegen
3.) Synthesize, PnR...
Zu den Constraints files kann ich dir leider keine genauen Angaben
machen weil ich aus der HDL-Designer/Precision/Xilinx-Ecke komme. Da
musst du wohl oder übel selber nachschauen, oder hier irgendjemanden
finden der mit Altera arbeitet und zusätzlich noch ein bisschen
drauskommt.
Bitte.
