Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mehrere SPI-Slaves an einem Bus?
von Peter (Gast)
Ich habe 3 Slaves an einem SPI-Bus (WLAN, Dataflash und SD-Karte). Eine
bestimmte SD-Karte (bei 4 Anderen gibt es keine Probleme) sorgt
irgendwie dafür, dass das WLAN-Modul nicht mehr will. Woran kann das
liegen? Wird sie vielleicht nicht hochomig genug, wenn sie nicht
selected ist? Kennt jemand ein ähnliches Problem? Vielleicht kann man
was mit Pull-Ups machen? (Am MISO ist schon ein 100K Pull-Up).
Danke für alle Tips,
 --> Peter
von Ralph (Gast)
Haben alle Slave eine eigenen Chipselect ?
Haben alle Slaves und der µC die gleiche Portspannung ?
Wie lang sind die Busleitungen ( in cm)?
Wie sehen die Spannungen auf dem Bus aus ?
Wie sehen die Signale aus (Oszi) ?
Wieviel zeit lässt du von Chipselect HIGH bis zum nächsten Chipselect
LOW?
von Peter (Gast)
Hallo Ralph,
Ja, anders geht's ja auch nicht.
Ja, alles wird mit 3.3V gespeist
Erwa 2..3cm, der Takt für alle Slaves ist 15Mhz. Ist aber nicht zwingend
so. Ich kann jeden Slave mit einer eigenen Clockrate ansprechen,
allerdings nicht höher als 15Mhz.
Ich muss zu meiner Schande eingestehen, daß ich die noch nicht gemessen
habe.
LOW?
Wenige µs. Im schnellsten Fall die Zeit, die ein paar Instructions
brauchen, um das SPI-Peripheral umzuprogrammieren (SPI-Settings und
Taktrate) und die Zeit für's Lösen der Einen und Setzen der anderen
/CS-Leitung.
von Peter (Gast)
Ich habs jetz mal mit dem Oszi gemessen. Die Signale ändern sich nicht,
egal, ob ich diese merkwürdige SD-Karte eingesteckt habe oder nicht.
Auch ist das Verhalten unabhängig von der SPI-Taktfrequenz (ich bin bis
auf 1Mhz runtergegangen). Irgendwelche Delays, die ich an allen
möglichen Stellen eingefügt habe, haben nichts bewirkt. Selbst Pull-ups
(Ich habe sogar Pull-downs versucht) hatten keinen Einfluss.
Der Fehler äussert sich folgendermassen:
Steckt diese eine bestimmte SD-Karte nicht, dann läuft der
Firmware-download zum WLAN-Modul so ab, daß das WLAN-Modul abwechselnd
16 und 512 Bytes des Firmware-Images anfordert. Diesen Wert kann man
vorher aus einem Register des WLAN-Moduls ausgelesen.
Steckt aber diese SD-Karte, dann wird irgendwann (immer an der gleichen
Stelle!!) dieses Wechselspiel von 512/16 Bytes kurz unterbrochen indem 2
mal hintereinander 512 Bytes angefordert werden. Der FW-Download
scheitert dann.
Mir scheint es ist kein elektrischer Fehler, sondern aus irgendeinem
Grund scheint die SD-Karte (obwohl nicht selected) kurzzeitig aktiv zu
werden.
Möglicherweise ist die Karte kaputt? (Es ist eine Nokia Micro-SD) oder
vielleicht haben ja Micro-SD Karten besonderheiten gegenüber 'normalen'
SD-Karten?
von Bernd Walter (Gast)
Sowas klingt stark nach fehlenden Stützkondensatoren oder schwimmender
Masse.
Einige SD Karten reagieren da recht empfindlich und wenn die Versorgung
durch ein anderes aktiviertes Bauteil gerade schwankt kann ich mir
durchaus vorstellen, dass sich die Karte irrt.
