Hi, ich habe jetzt schon zwei aktive Subwoofer Frequenzweichen bei Ebay ersteigert. Leider aber beide nicht erhalten :/ Nun kam mir die Idee selber so eine aktive Frequenzweiche zubauen. Die Frage ist waere sowas allein mit einem AVR realisierbar oder gibt es irgendwo ein IC was ueber I2C oder SPI angesteuert wird dafuer. Falls jemand Links hat oder Hilfestellung geben kann waere ich sehr froh. Mfg Dirk
hallo dirk, erklär mal genauer wie du dir das vorstellst! mfg da|poidi
Hi, ich habe es mir eiegntlich so vorgestellt das ich mittels AVR die Trennfrequenz , Bass Boost usw einstellen kann per Uart. Mehr hatte ich mir eigentlich nicht vorgestellt. Mfg Dirk
Hängt von der Qualität ab, die Du benötigst. Für echte HiFi reicht die Rechenleistung der AVRs nicht aus. Wenn 8bit-MC, dann den Cygnal 8051er mit MAC oder besser direkt einen DSP nehmen.
Hi, hmmm in DSP Programmierung habe ich mich schon versucht. Leider ist es mir doch noch zu schwierig. Weiss jemand ein IC dem ich die Daten (Filterkurve) per I2C oder Spi geben kann und er die weitere verarbeitung macht? Dirk
Wieso machst du es nicht wie alle anderen (ich auch)? Nimm dir normalen OP-Verstärker und beschalte ihn frei nach Wunsch (Linkwitz-Riley/Butterworth/Bessel/Chebyshev; 1., 2., 3., 4., 5.... Ordnung). Wenn du das dann noch per software steuern willst, kannst ja auch ein uC nehmen und die Widerstände als elektronische Pottis auslegen. Viel Spaß.
Hi, ok ich danke fuer die Info dann werde ich mal so anfangen. Habe zum glueck noch nen paar eepotis Mfg Dirk
Wo du eben I2C angesprochen hast. Da gibt es auch einige Chips die recht Bequemes Basteln ermöglichen. zb. Tea6360 5-Band Stereoequalizer Noch zu nennen Tea6330/6322/6321/6320/6300 TDA9860/8426/8425/8424/8421 Und was weiß ich sonstwas. Von der einfachen Klangregelstufe (Höhen/Tiefen/Loud) über Komplette miniequalizer bis zu voll konfigurierbaren Klangreglern bei denen man jede Regelstufe individuell extern bestücken kann ist da so ziemlich alles bei. Natürlich gibt es sowas auch für die Serielle Fraktion aber mit I2C kommt man mit nem kleinen 8 Poligen Controller hin wenn der Code nicht zu groß wird (Is ja meist bei 2K ende) Das wars schon.
