Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frequenz messen und Analoges Signal umwandeln
von S.Seidl (Gast)
ich möchte die Frequenz eines Generators (230V 50Hz) messen und in
analoges Signal umwandeln irgentwas zwischen 0 ... Volt umwandel da kann
ich dann selber Sp.teilen oder Verstärken je nach dem.
Mir ginge es jetzt bloß um die erfassung der Frequenz und die umwandlung
zu Volt.
Hab mir gedacht ich nehm einen kleinen Printtrafo zB.230V/6V dann hätt
ich schon eine galv. Trennung und somit 230V aus meiner Schaltung
draußen.
aber jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Ich denke das das mit OP s gehen
müsste.
Hab schon im Forum und bei google geschaut hab aber nichts brauchbares
in diese Richtung gefunden.
Vielleicht weiß ja jemand wie ich dieses Problem lösen kann.
Vielen Dank im Vorraus
mfG
S. Seidl
von helmi (Gast)
Diese Schaltung setzt dein Signal hinter deinem Trafo in eine
Gleichspannung am Ausgang um (Frequenz nach Spannungswandler).
Bei 50Hz Eingangsfrequenz steht am Ausgang ca. 2.5V an.
Eventuell muss du noch die Zeit am Monoflop R1,C1 ändern.
t = 0.7  R1  C1
Gruss Helmi
von S.Seidl (Gast)
Ja, die Schaltung schaut gut aus, werd ich ausprobieren.
Vielen Dank
http://www.national.com/mpf/LM/LM2907.html
LM2907/2917 - Frequency to Voltage Converter gibts bei Reichelt ab 1,25€
Genauer wirds mit Periodendauermessung, die kann man mit relativ kleinem
Aufwand bis etwa 8 Stellen auflösen.
Oder einen Zungenfrequenzmesser nehmen
http://de.wikipedia.org/wiki/Zungenfrequenzmesser
das ist die klassische Methode
