Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Netzteil um analog zu messen
Autor: Ralph (Gast)
also folgende Ausgangssituation:
Ich benutze einen AD-Wandler um ein Signal zu messen,
dazu verwende ich eine Standard-Beschaltung mit 7820 zur
Stromversorgung.
Dieser Treibt dann einen Messumformer der 0-10V ausgibt und
über einen Spannungsteiler 0-5V an den Eingang des AD-Wandlers liefert.
Es funktioniert einwandfrei, wenn ich ein Netzteil mit Trafo
oder Ringkerntrafo mit GL und Glättung verwende.
Der Ripple liegt dann sehr niedrig.
Mit einem Schaltnetzteil das 24V mit ca. 80-100mV Ripple liefert,
habe ich was die Messgenauigkeit angeht natürlich grosse Probleme.
Gibt es eine Möglichkeit die 24V durch ein Filter mit L-C Kombination
so einzustellen, das sich der Ripple nicht mehr bemerkbar macht ?
Ich brauche ca. 60-80mA auf der 20V Seite nach dem 7820.
Oder gibt es noch eine bessere Möglichkeit die 20V mit Ripple <10mV
aus den 24V Schaltnetzteil zu erzeugen ?
Ich bin für einen Hinweis dankbar.
Gruß Ralph
Autor: Alex (Gast)
Ich würde einfach ein ausreichend großes Elko an den Ausgang des
Netzteiles klemmen. Vor das Elko in den Längszweig muss eventuell noch
eine Drossel, damit der Einschaltstrom für das Netzteil nicht zu groß
ist.
Autor: Snt Opfer (snt-opfer)
Oder die Elkos nicht zu gross wählen und dafür eine vernüftige Drossel
einsetzen.
Bissel nach Pi - Filter suchen.
Schnelle kleine Kondensatoren (= Keramik) können auch helfen den HF
Ripple zu bedämpfen.
