Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Konstantstrom mit PWM
von Ralf (Gast)
ich möchte ein paar LEDs über einen regelbaren Konstantstrom mittels PWM
ansteuern. Dazu hab ich auch gleich mal die geplante Schaltung (siehe
Anhang), und möchte wissen, ob das so tun kann bzw. obs was einfacheres
gibt.
Geplant hab ich das ganze mit Operationsverstärkern. Die erste Stufe ist
ein Integrierer. Allerdings hab ich die Eingänge getauscht, da ich die
Spannung nicht invertieren will. Kann das dann trotzdem als Integrierer
funktionieren, oder ist die Standardformel für den Integrierer dann
nicht mehr gültig?
Der Integrierer bekommt das PWM-Signal. Am Ausgang des Integrierers habe
ich ja dann eine bestimmte Spannung, die der PWM entspricht, plus einen
kleinen (hoffentlich vernachlässigbaren) Ripple.
Diese Spannung geht auf die zweite OP-Stufe, welche als
Spannungsstromwandler geschaltet ist. R3 ist meine Last, also die LEDs.
Da zwischen den Eingängen ja virtuell nahezu keine Spannung ist, kann
ich mittels R2 und der von der ersten Stufe generierten Spannung den
Strom durch R3 bestimmen.
Hoffe, das klingt für euch genauso plausibel wie für mich :-)
Danke im Voraus.
Ralf
von Ralf (Gast)
Ach, ganz vergessen. Das ganze soll an einen µC, mittels X1-2 an einen
ADC soll die PWM geregelt werden. Später soll die Schaltung per
Multiplex erweitert werden, um eine LED-Matrix anzusteuern.
Ralf
von helmi (Gast)
So funktioniert dein Integrierer nicht. Der positive Eingang muss auf
Masse und R und C kommen an den negativen. Auch hat dieser Integrierer
das Problem bei einem DC Offset am seinem Eingang an seinen Ausgang nach
einiger Zeit an die Betriebsspannungsgrenze zu kommen. Versuch lieber
die Schaltung im Anhang die hat das Problem nicht und invertiert auch
nicht
Gruss Helmi
von Gelb (Gast)
Da hat Helmi recht, und den ersten OP kannst du auch gleich ganz
weglassen und mit dem RC-Filterausgeng gleich an den (+) - Eingang von
IC1B gehen.
Grüße,
Peter
von helmi (Gast)
Ach ja deine Stromquelle funktioniert so auch nicht ganz korrekt.
Die Stromquelle mit dem Transistor funktioniert besser.
Gruss Helmi
von Ralf (Gast)
Aha, okay. Naja, war ja nur der erste Gedankengang :-)
@Helmi:
Danke. Ich hab mir deine Schaltung mal angesehen. Gehört vor den
Transistor nicht noch ein Basiswiderstand?
Ralf
von Gelb (Gast)
Bei einem Emitterfolger kann man sich das sparen. Es können keine zu
großen Basisströme auftreten.
Grüße,
Peter
von Helmi (Gast)
Nein beim dem Transistor brauchst du keinen Basisvorwiderstand. Das
einzige wo du drauf achten musst ist das der Transistor eine hohe
Stromverstaerkung hat. Den ein Teil des durch den Emitterwiderstand
erzeugten Konstantstromes fliesst ueber die Basis ab . Je hoeher die
Stromverstaerkung desto genauer wird die Stromquelle. Eventuell koennte
man an dieser Stelle ein Darlington Transistor einsetzen (BC517)
Gruss Helmi
