Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Heizdraht spulenförmig aufwickeln, Wechselstromwiderstand?
von Paul H. (powl)
Hi!
Für die Beheizung von Wasser möchte ich meinen Heizdraht Spulenförmig
aufwickeln. Dadurch entsteht aber doch auch bei jeder Halbwelle ein
Magnetfeld, d.h. das Ding müsste dann auch einen ganz gehörigen
Wechselstromwiderstand haben oder? Wird dadurch mehr energie verbraucht
als auch tatsächlich in Wärme umgesetzt wird?
mfg PoWl
von Oliver D. (Gast)
Ehm also soweit ich mir das denken kann, würde ich sagen das das wurst
ist.
Das einzigste worin die Energie umgewandelt wird ist Wärme und genau das
möchtest du ja.
Wenn der Widerstand da drinne größer werden sollte, ist es nicht
schlimm.
von JÜrgen G. (Firma: 4CKnowLedge) (psicom) Benutzerseite
Sonst such im Netz: bifilare Wicklung!
von Paul H. (powl)
hm ich kann das nicht zweilagig wickeln da der draht nicht isoliert ist.
Sonst noch jemand ne idee wo man ne 800 Watt heizung herkrigt? Dachte ja
schon an Halogenleuchtstäbe und dann mit schwarzem Thermolack ansprühen
aber ich weiß nicht ob das der Glühwendel so gut tut da drin..
mfg PoWl
von Peter D. (peda)
Solange Du keinen Eisenkern durchschiebst, ist bei 50Hz die Induktivität
lächerlich.
Der Wirkungsgrad beim Heizen ist immer 100%.
Peter
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Jetzt überleg doch erst mal, wie viele Wicklungen du überhaupt
benötigst, und ob dann bei deiner Ansteuerungsfrequenz ( die du uns auch
noch nicht verraten hast) überhaupt einen Unterschied macht.
Außerdem: Die Energie geht nicht verloren, sondern der Strom steigt
langsamer an als vorher, eine Induktivität ist sozusagen ein
Verlustfreier Widerstand (für Wechselstrom).
von Stone (Gast)
Da du sonst keinen Anforderungen gestellt hast.
Tauchsieder?
MfG Matthias
von testaccount (Gast)
Praktisch ja!
Theoretisch nein!
Werden beim Heizen mit Wechselstrom denn gar keine Wellen ausgestrahlt?
von HildeK (Gast)
>Praktisch ja!
>Theoretisch nein!
Da würden mich mal die Details interessieren, wo die Differenz hinkommt!
von Tishima (Gast)
Hallo!
Da ich jedesmal, wenn ich in Holzminden bin, mir die Geschichte des
Tauchsieders anhören muss, und mit welchen Sicherheitsvorkehrungen die
ersten auf einer Messe gezeigt wurden (Trenntransformator,
Isoliermatte), da es noch Islolationsprobleme gab. Würde ich nur dafür
Vorgesehene Geräte verwenden.
Tauchsieder, Durchlauferhitzer, Boiler oder im Fachchinesisch auch
Tauch-Heizelement oder Umlaufheizelement genannt.
Damit solltest Du eigentlich das richtige finden.
gruß,
Bjoern
von Christian L. (lorio)
> Hi!
> mfg PoWl
P = U² / R
-> Kleinerer Widerstand erhöht die Leistung, nicht umgekehrt, da bei
kleinerem Widerstand ein größerer Strom fließt.
von Hein (Gast)
Nicht zwingend, Stichwort: Leistungsanpassung
http://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsanpassung
von Jens (Gast)
Ein bissle exotischer gehts mit so einem Durchflusserhitzer ausser
Kaffeemaschine, die haben meist so über den Daumen 800W.
Mit Phasenanschnitt hättest du dann ne wunderbar regelbare
Durchflussheizung.
Gruß Jens
von Robin T. (rotoe) Benutzerseite
Zu der behauptung: "beim Heizen ist der Wirkungsgrad immer 100%" Kann
ich nur sagen dass das nicht unbedingt stimmt. Oder glüht der Heizdraht
etwa nicht!? Also wird ein kleiner Teil der Energie in Licht
umgewandelt.
von Anon Y. (anonymous)
In was wird das Licht gewandlet, wenn es auf einem Körper auftrifft?
von Mario S. (Firma: ka) (marios007)
In Licht in Wärme und in unsichtbaren Licht ( UV und IR )
von HildeK (Gast)
Ist IR nicht auch Wärme?
Und - was macht das Licht, UV u.a., wenn es auf einen Körper trifft, der
nichts reflektiert? Wo geht dann die Energie hin?
von Uhu U. (uhu)
In Bonbons natürlich, was sonst...
von Paul H. (powl)
wie ist denn die Lebenserwartung von Halogenleuchtstäben umhüllt von
schwarzem Thermolack in 50° Wasser? Will das damit aufheizen und die
Stabform ist praktisch. Einfach ein Stabförmiges Heizelement das dafür
gemacht ist wär mir zwar lieber aber ka wo ich sowas herbekommen soll.
Angestrebt sind 500 bis 1000 Watt und 10..15cm Länge.
Ach ja, ich willn Ätzbad damit superschnell aufheizen. Das ganze Wird an
230V 50Hz betrieben.
mfg PoWl
von Tom (Gast)
Wie willst du denn die Enden des Stabs isolieren? Dauerhaft gegen
Korrosion?
Mit einem Leck setzt du das ganze gutleitende Ätzbad unter Spannung.
von Paul H. (powl)
Die Enden des Stabs? Die werd ich meinetwegen an Kupferdraht anlöten und
schön mit Expodydharzkleber beschmieren, richtig dick. Dann ist da nix
mehr undicht.
Dass es echt nirgens keine Heizstäbe in der Leistungsklasse gibt :-/
echt bescheuert.
Heizstäbe gibt es im Aquariumbedarf bis ~300W
- gekapselt
- temperaturgeregelt bis ~50°C nach Modifikation
Halogenlampen haben einen Halogenkreislauf, der erst bei ~250°C
einsetzt. Ist dieser nicht aktiv, beschlägt der Glaskolben von Innen mit
dem Material der Glühwendel und wird schwarz. Dadurch wird er abgebaut,
die Lampe stirbt schnell. Verhindern könnte man das, indem man die Lampe
nicht zu warm glühen lässt, d.h. mit Unterspannung betreibt.
Ich habe den Test mit einem 60W Nebelscheinwerferlampe aus dem Auto
gemacht. Kochende umherspritzende Säure auf Metall ist doch nicht so
mein Ding.
Und die Bonbons? Ich meine nur, irgendwann wird alles in Wärme
gewandelt. Und Ausnahmen bestätigen die Regel :)
von Paul H. (powl)
> - gekapselt
300Watt joah.. nein ich mag mein Ätzbad eben in 3 Minuten warm haben,
nicht in 10, bin da verschnegt :-D
Wenn ich sie mit Unterspannung oder Phasenanschnitt betreibe dann hab
ich am Ende vielleicht wirklich nur noch 100-200 Watt übrig. Der
Halogenkreislauf würde denk ich mal schon in Gange kommen. Das Glas
bleibt zwar immer relativ kalt aber da drinnen müsste es verdammt warm
werden da die Glühwendel ja auf was weiß ich wie viel hundert° da
rumglüht und das mit 500Watt.
> mein Ding.
Ich gehe nicht davon aus dass die Säure in den Glaskolben der Lampe
läuft :-)
Wäre da vielleicht nicht auch etwas mit Widerstandsdraht und nem
Reagenzglas zu machen? Weiß nur nicht wie ich das verschließen könnte.
Hätte auch 950 Watt dann. Weiß nur nich ob der Widerstandsdraht dann
abbrennt ehe da was passiert. Habe leider auch kein Gas zur Hand das ich
da reinfüllen könnte :-S Aber man könnte ja das gesamte Reagenzglas
erhitzen, mit Co² befüllen und dann oben verschließen :-D.. Leider wird
der Widerstansdraht sich wohl an vielen Stellen gegenseitig
kurzschließen :-(
D.h. unser ganzes Universum wird irgendwann mal zu einem riesigen haufen
gleichmäßig verteilte warme Zuckermasse, da Materie beim erhitzen licht
emittiert und diese beim Auftreffen auf andere wieder in Bonbons
gewandelt wird, welche durhc die umgebende Hitze schmelzen.
von JensG (Gast)
Überleg mal, was 950W sind! Wenn du die in ein Reagenzglas einsperren
willst, wird dir das Ding verglühen. Zumal der Heizdraht
(Widerstandsdraht), der ohnehin nur um die oder reichlich 1000°C
aushalten dürfte, genausso durchbrennt. Da musste schon dafür sorgen,
daß die Wärme abtransportiert werden kann zum Wasser. Selbst wenn Du den
Raum im Reagenzglas noch mit irgendwas wärmeleitendes ausfüllst, wirds
wohl für das Glas etwas viel werden.
Normales Glas dürfte springen bei dem Temp.-Unterschied von innen nach
ausen.
Da müsstest Du sowas wie Quarzglas haben, was noch ein bißchen mehr
aushält, und dessen Wärmeausdehnung vergleichsweise gering ist.
Reagenzglas kannste also bei diesen Anforderungen vergessen.
Halogenlampen reagieren relativ empfindlich auf Unterspannung, wie  Anon
Ymous bereits schrieb. 100W bei einer 500W Halogenlampe dürfte definitiv
zu wenig sein, um den Materialkreislauf aufrecht zu erhalten. Da wird
das Glas  vermutlich wirklich nur noch schwarz werden im Laufe der Zeit
(wenn auch nicht so extrem schnell wie es bei vollem Dampf ohne Halogen
wäre). Schließlich kommts darauf an, daß das Wolfram, welches sich am
Glas niederschlagen will, sich mit dem Halogen wieder verbindet, und als
Halogenid wieder verdampft. Und dazu brauchste eine gewisse
Mindesttemperatur am Kolben (aber eben auch nicht zu viel). Deswegen
bestehen Halogener aus Quarzglas, weil doch einige Hundert ° innen am
Kolben vorhanden sind.
von Paul H. (powl)
Ich habs grad mal ne 500W Halogenlampe an n Kabel gelötet und mit 2K
Kleber isoliert. Da das ganze später im Ätzbad verwendung finden soll
und eh nicht so oft im Betrieb sein wird sollte die Lebenserwartung,
solange sie schon über 10 Stunden liegt, das kleinere Problem sein. Das
Wasser heizt sich schon recht nett auf damit, das Problem allerdings ist
das Licht, das nervt, das muss weg. Leider sind diese Brenner so pervers
hell dass es selbst durch den Lack durchscheint den ich da drauf
sprühe..
Gibt es da keine fertigen kompakten Heizstäbe? Also nicht so 300Watt
Aquariendinger.
mfg PoWl
von Ösi (Gast)
Also es gibt fertig "Heizstäbe" für deine Anwendung
Die Dinger nenne sich Heizpatronen, haben einen Edelstahlmantel,
Leistungen je nach Wunsch, werden zum Heizen von Zinnbädern und
Ähnlichem eingesetzt.....
Die haben natürlich auch Ihren Preis (Ich hatte mal einen mit 230V /
750W um 120 €).
zum Beispiel : (gibt aber mehrere Anbieter)
www.hs-heizelemente.de
mfg,
Ösi
von Paul H. (powl)
ich wollte preislich noch im Do-it-yourself-Bereich bleiben also sollte
das ganze möglichst nicht mehr wie n appel und n ei kosten :-)
Was gibt es denn noch so das man als Heizelement missbrauchen kann, wie
siehts mit den kleinen viereckigen 5Watt Keramikwiderständen aus? Die
sind in Wasser doch sicher nicht gerade wenig überbelastbar oder?
mfg PoWl
von Peter S. (sandmannnn)
hallo Paul,
na logisch geht das mit den Dingern.
Du kannst die zb. in ein Kupfer oder Glasrohr ( Reagenzglas ) einbauen.
Den Zwischenraum kannst du mit Oel oder Quarzsand füllen.
Als Heizwendel eignen sich da zb. auch Halogen-Stiftsockel-Lampen.
und schön alle Anschlüsse Krimpen und nicht verlöten. Dann hast du mit
der Wärme auch keine Probleme.
guck dir mal die Seite von Thorsten an.
http://www.wdprivat.de/html/heizungen.html
Da hat einer so was gemacht.
un ist übrigens auch hier im Forum
lg
Peter
was willst du eigentlich beheizen und welche Leistung brauchst du ???
lg
Peter
von Paul H. (powl)
Ein Ätzbad mit ca. 1-2L Volumen ;-) D.h. 500-1000Watt Heizleistung wärn
schon recht nett da das ganze in wenigen Minuten warm sein soll.
mfg PoWl
> mfg PoWl
 AUTSCH
auf die schnelle fällt mir da nur eins ein.
Billig Wasserkocher umbauen, so das der nicht kocht und nicht
abschaltet.
mit Wasser oder Oel füllen
Ätzmittel mit Schlauchpumpe und einen Wärmetauscher aus Silikonschlach
Glas.
durch den Wasserkocher Pumpen.
Edelstahl scheidet bei einem Ätzbad aus. Da geht höchstens TITAN.
lg
Peter
von Paul H. (powl)
Hm ok.. sind folgende Stoffe säurefest?
- Plexiglas/Acrylglas, jenachdem irgendn durchsichtiger beschaffbarer
Kunststoff
- Epoxydharz
- Keramik (von den 5W Drahtwiderständchen)
Das mit dem Wasserkocher + Wärmetauscher wär zwar möglich aber sehr groß
und umständlich so dass man wieder auf bessere Methoden zurückgreifen
könnte.
mfg PoWl
Titanheizstäbe gibt's ungeregelt in 230V für kleines Geld in der eBucht
mit bis zu 600 Watt.
wusste ich bis jetzt auch noch nit.
hier mal das Datenblatt.
http://www.schego.de/pdf/Schego_Aquarientechnik.pdf
Hersteller ist aus D
ruf mal an, und frag ob die gegen DEIN Ätzmittel beständig sind.
lg
Peter
von Uhu U. (uhu)
Paul Hamacher:
http://de.wikipedia.org/wiki/Halogenlampe#Halogengl.C3.BChlampen_.2F_Wolfram-Halogen-Kreisprozess
meint dazu:
"Der Halogenzusatz verhindert bei einer Glastemperatur von mehr als
250 °C den Niederschlag von Wolfram auf dem Glaskolben. Aufgrund
der wegfallenden Kolbenschwärzung kann der Glaskolben einer
Halogenlampe sehr kompakt gefertigt werden. Das kleine Volumen
ermöglicht einen höheren Betriebsdruck, welcher wiederum die
Abdampfrate des Glühdrahtes vermindert. Hierdurch ergibt sich
schlussendlich der lebensverlängernde Effekt bei Halogenlampen.
Jedoch wird der Halogenprozess durch Dimmung der Halogenleuchte
vermindert, da die hierfür notwendige Temperatur nicht mehr
erreicht wird."
von Paul H. (powl)
Hätte nun mehrere LowCost Ideen:
Meinen 950W Heizdraht wie geplant aufspulen und diese Spule in
Epoxydharz tränken bzw damit beschmieren so dass sie praktisch von der
Ätzflüssigkeit isoliert ist aber trotzdem noch ihre Wärme an die
Flüssigkeit abgeben kann. Eine Sicherung natürlich falls etwas schief
läuft zwischengeschaltet.
Mehrere 500Watt Halogenstäbe in einem nicht sichtbaren,
lichtundurchlässigen Extrabehältnis. Die Ätzflüssigkeit wird dann halt
über schläuche da reingepumpt. Fragt sich nur welche Pumpe dafür in
Frage kommt. Eine Aquarienpumpe?
Vielleicht ist der Thermolack auch Ätzmittelbeständig, dann könnte ich
einen Stab einfach mit Thermolack ansprühen so dass kein Licht mehr
durchkommt und ihn direkt ins Bad hängen.
Mehrere 5-17Watt Hochlastwiderstände mit Keramikgehäuse auf überlast
laufen lassen und sie das Bad aufheizen lassen.
mfg PoWl
