Hi, Ich brauche nochmal eure Hilfe - vielen Dank an dieser Stelle - das Forum ist echt klasse. Ich habe Probleme den ATmega8 vom STK500 auf eine eigene Platine zu befördern. Auf dem STK500 läuft alles absolut planmäßig, habe an PortC 3 LEDs, an PortB 3 Taster und an PortD ein LCD am laufen. Wenn ich jetzt den µC in den Sockel auf der Lochplatine setze bekomm ich an den Pins völlig andere Spannungen als sie eigentlich sein sollten. - VCC = AVCC = 5V (kurz vor dem Pin noch ein 100nF gegen Masse) - Aref habe ich aufgrund verschiedener Meldungen zwei Sachen probiert - Pin freiliassen - Pin über 100nF an Masse - GND beide Pins auf Masse - Reset über 10kOhm an 5 V und über einen 60pF an Masse Irgendwas falsch verschaltet ? Ich brauche doch Aref nicht, wenn ich die Pins von PortC als Ausgang verwende oder ? Die von mir über einen LM7805 generierte Spannung hab ich schon durch die Spannung vom STK ausgetauscht - dort liegt der Fehler nicht. Ich habe beispielsweise an allen PINs von PORTC 5V obwohl ich einige auf 0V gelegt habe, was auch auf dem STK wunderbar funktioniert und messbar ist. Gruß Udo
Hi, >Wenn ich jetzt den µC in den Sockel auf der Lochplatine setze bekomm ich >an den Pins völlig andere Spannungen als sie eigentlich sein sollten. kannste das mal genauer beschreiben? Nicht das der Mega seinen externen Takt vermisst(weil gesetzt) MFG, Uwe
Ich hab noch einige Tests gemacht um das Problem genauer zu Beschreiben. Der Fehler tritt zur Zeit nicht mehr auf. Mein Verdacht ist ein Wackelkontakt in der Spannungsversorgung aber ich melde mich nochmal, falls der Fehler nochmal auftritt.
