Hallo!! Ich habe mir mal einen Controller mit Knöpfen selbst gebaut. Wie könnte man den Controller an den PC anschließen, am Besten an USB. Er hat 4 Knöpfe. MfG
Warum willst du einen Benzingenerator an ein Atomkraftwerk anschließen :)
Hallo, am einfachsten wohl noch über den parallelen Port. der hat glaub ich genau 4 Eingänge die du glaub ich am einfachsten in Basic abfragen kannst. da müsste es aber etliches im Internet zu finden geben z.B. hier: http://www.o-bizz.de/qbtuts/parport/index.htm bis denn
@Robin: Wenn schon klugscheißen, dann richtig. Der standard-LPT hat 8 Ausgänge, 5 Eingänge und 4 bidirektionale Pins. In bestimmten Modi (die hab ich jetzt vergessen) können die 8 Ausgänge zusätzlich bidirektional benutzt werden. Krieg ich jetzt ein Stück Schokolade?
Ich vermute mal, er meint eine Art Playstation-Controller bzw. so eine Art gamepad, keinen Atmel-Controller ...
Ich hatte jetzt immer einen alten Controller benutzt, der aber seinen Geist aufgegeben hat. Könnte man einfach die Knöpfe vom Gamepad in die Leitungen vom Gameport legen? [http://de.wikipedia.org/wiki/Gameport] Einen Knopf zwischen 2 und 4 einen anderen zwischen 7 und 4. Geht das? MfG
Ja, das geht. Du darfst nur nicht vergessen, die Klabusterbitkompensation einzuschalten. Gruß Andy
@ Matze Müller (elektromatze) >Ich hatte jetzt immer einen alten Controller benutzt, der aber seinen >Geist aufgegeben hat. Könnte man einfach die Knöpfe vom Gamepad in die >Leitungen vom Gameport legen? Nein, dazu braucht man ein wenig Elektronik, denn die Pads sind digital, der kalssische Gameport analog. >[http://de.wikipedia.org/wiki/Gameport] >Einen Knopf zwischen 2 und 4 einen anderen zwischen 7 und 4. >Geht das? Nein. Man muss es etwa so machen. Erfolgreich mit einem guten alten Joystick aus der Amigazeit gemacht. http://www.epanorama.net/documents/joystick/pc_circuits.html http://www.epanorama.net/documents/joystick/pc_circuits.html#atari_pc_converter MfG
Ich habe nur zwei Schalter. Die sind doch soweit ich weiß doch analog. MfG
Schalter sind selten bis nie analog.
Falk
Schööön, aber jetzt wird es schwer... Mit einem digitalen Schalter kann man analoge Signale schalten... Ich würde davon abraten den selbstgebauten Controller an den PC anzuschliessen, denn der Schaden könnte höher sein als die Kosten für einen gekauften Gamecontroller. MfG Frank
