Hallo, auf Platinen werden ja vielfältig ein- und zweireihige Pfostenstecker mit einem RM von 2,54mm eingesetzt. Nun suche ich nach passenden Gegenstücken, damit ich kleine Platinchen wie Breakoutboards mittel Pfostenstecker/-buchse auf eine Hauptplatine stecken kann, hier einreihig mit 4-8 Kontakten. Wahlweise gewinkelt oder gerade. Ich habe bislang einreihige Buchsenleisten gefunden, die prinzipiell passen. Doch diese sind mir zum einen mit 8,5mm Höhe zu hoch. Aus Platzgründen, aber auch weil je höher, desto wackliger. Doch jene gefundenen Buchsenleisten haben noch andere Nachteile: Sie haben einfachste Gabelkontakte, die keinen besonders sicheren Kontakt geben. Und auch keinen besonders guten Halt und es wackelt dann auch seitlich. Die Kontakte, wie sie in den Verbindungskabeln für die PC-Mainboard-Kabeln an Pfostensteckern oder auch dem Audiokabel zwischen Soundkarte und CDROM verwendet werden, scheinen da deutlich besser zu sein, zumal sie die 0,7x0,7-Pfostenstecker allseitig umfassen. Ähnlich auch bei den Steckern der üblichen Flachbandkabel. Wer kennt Bezugsquwlle und Typ von Pfostenbuchsenleisten, wie ich sie mir vorstelle? Gruß Dietrich
Hm....meinst du Wannenstecker? Also so etwas: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=5;GROUP=C151;GROUPID=3231;ARTICLE=22816;START=0;SORT=artnr;OFFSET=1000;SID=28M ?
Christian L. wrote: > Hm....meinst du Wannenstecker? > Also so etwas: > http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=5;GROUP=C151;GROUPID=3231;ARTICLE=22816;START=0;SORT=artnr;OFFSET=1000;SID=28M > ? Hallo, Christian, danke für deine Hilfe. Nein, Die von dir genannten Teile sind "Wannenstecker", d.h. PfostenSTECKER mit einem Rahmen drum herum. Ich suche Buchsenleisten. Möglichst ohne Rahmen/Wanne. Die, die ich fand und die ich nicht su gut fand sind z.B. die wie Reichelt Best.-Nr. BL 1X10G8 2,54 . (Wie bekomme ich bloß den Link so hin wie von dir eben). Gruß Dietrich
Reichelt liefert als BL 1X20G 2,54 mittlerweile eine bessere Version, mit runden Kontaktöffnungen (ähnlich den Präzisions-IC-Fassungen), außerdem teilbar.
Uwe ... wrote: > Reichelt liefert als BL 1X20G 2,54 mittlerweile eine bessere Version, > mit runden Kontaktöffnungen (ähnlich den Präzisions-IC-Fassungen), > außerdem teilbar. Da die PfostenSTECKER ja einen Querschnitt von 0,7mm x 0,7mm haben, passen sie ja mit Sicherheit nicht in die Präzisions-IC-Fassungen rein. Denn bei runden Öffnungen müsste der Durchmesser (Diagonale Pfostensteckerkontakt) rund 1mm betragen. Könntest du das netterweise mal überprüfen? Gruß Dietrich
Uwe ... wrote: > Reichelt liefert als BL 1X20G 2,54 mittlerweile eine bessere Version, > mit runden Kontaktöffnungen (ähnlich den Präzisions-IC-Fassungen), > außerdem teilbar. Gibt's in deinem Universum einen anderen Reichelt als in meinem? Diese BL sind zwar das was du suchst, aber haben nichts mit den Präzisionsfassungen zu tun und sind auch nicht in deren Sinn teilbar (mit Zange geht's schon, es geht halt eine Position drauf). Die Präzisionsdinger finden sich unter IC Sockel, SPL. Und sind nur für Stecker vom Typ AW (ebd) geeignet.
hallo Dietrich, so was gibt's doch beim Reichelt. einreihig,zweireihig und gewinkelt. Ist 5mm hoch. kontaktieren allseitig. guck mal zb. BL 1X10G Katalog Seite 451 hier das Datenblatt. http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=C140%252FBL1XxxG254.pdf;SID=27GOWriKwQARsAAA5@Ni84636a05dd3f8c83bf39da01e483b786e Das müsste genau das sein, was du suchst. lg Peter
Peter S* wrote: > so was gibt's doch beim Reichelt. > einreihig,zweireihig und gewinkelt. Ist 5mm hoch. kontaktieren > allseitig. > > guck mal zb. BL 1X10G > hier das Datenblatt. > http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=C140%252FBL1XxxG254.pdf;SID=27GOWriKwQARsAAA5@Ni84636a05dd3f8c83bf39da01e483b786e > Das müsste genau das sein, was du suchst. Hallo, Peter, danke. Das kommt dem schon sehr nahe, was ich suche. Damit bin ich jedenfalls ein gutes Stück weitergekommen. Noch irritiert mich, dass das von dir genannte Datenblatt einen Stiftdurchmesser von (nur) 0,5mm ausweist. Notfalls werde ich wohl morgen einfach mal beim Hersteller nachfragen!? Steht ja unten mit Telefon auf dem Datenblatt. Umgekehrt könnte ich prüfen, ob es PflostenSTECKERleisten, wie ich sie dazu gewinkelt oder gerade zum Anschluss an die Platinchen vorsehen will, nicht nur in 0,7x0,7, sondern auch dünner gibt. Gruß Dietrich
@Dietrich J. (sprotte24) Wenn es nicht "wackelig" sein soll dann schau dir mal diese Teilchen hier an Conrad 734993. Dort werden die Vierkantstifte gut gefasst, allerdings sind die auch elendig teuer. Vielleicht bekommst du die auch woanders. Die Höhe ergibt sich durch die Länge der Vierkantstifte, da wird nicht viel zu machen sein.
