Forum: Compiler & IDEs C Programmstruktur / Aufbau
von technikus (Gast)
ich bin absoluter Einsteiger in der C-Programmierung. Das Tutorial habe
ich fast durch.
Was ich absolut nicht verstehe:
Schildern wir es am Beispiel von der LCD-Ansteuerung im Tutorial.
Hier steht etwas von der Datei "lcd-routines.h" und "lcd-routines.c".
Dazu fehlt mir der Zusammenhang. Oder anders ausgedrückt, wie binde ich
diese Dateien ein? Was ist eine *.h Datei und wie kann ich mir den
Zusammenhang erklären? Egal wo ich nach Infos suche, in allen C
Tutorials die ich gefunden habe wird auf so etwas nicht eingegangen.
Vielleicht stelle ich mich aber als ehemaliger Bascom Benutzer viel zu
blöd an :-(
Ich wäre um jede Hilfe dankbar.
Schönes WE !
Technikus
Achso: Ich nutze AVR Studio mit WinAVR.
von Alex M. (t4nk)
in C brauchst du z.B sogenannte Prototypen! Zum Beispiel:
Hauptprogramm:
int main(){
  //Unterprogrammaufruf <- das ist ein Kommentar!
  test();
  return 0;
void test(){
Beim Compilieren sieht der Compiler die Fkt test, weiß aber noch nicht
das es sie gibt, deshalb musst du ihm vorher sagen dass es sie gibt!!!!
Prototyp:
void test();
Diesen schreibst du vor main (vor die Funktion in der test bekannt sein
muss)  oder in eine .h datei und bindest diese mit #include
"dateiname.h" ein.
INCLUDE bewirkt dass alles was in der einbindenden Datei steht einfach
eingefügt wird, so kennt jetzt der Compiler alle Funktionsprototypen und
kann auch prüfen ob du sie richtig aufrufst.
Da gibt es noch viel mehr sachen die man in eine Header-Datei schreiben
kann, schau dir einfach mal eine an.
mfg Alex
von Karl H. (kbuchegg)
@Kar heinz: Danke, den Link kannte ich nicht.
@Alex: Mal angenommen ich habe einen Quelltext für taster.h und einen
für taster.c
Im Avr Studio gehe ich mit rechts Klick auf Source Files und wähle
create new source file. Den File nenne ich dann taster.c und füge den
Quelltext ein.
Wohin jetzt mit dem taster.h File?
Also eine *.h Datei ist eine header Datei. Organisiert diese quasi die
dazugehörige *.c Datei?
DANKE für die Infos!
technikus
> für taster.c
Nicht create. Add.
Du hast doch das File schon. Alles was du tun musst ist,
dem AVR Studio mitzuteilen, dass es auch noch zu diesem
Projekt mit dazugehört. Das ist dann schon alles.
> Quelltext ein.
Das taster.h File hast du im besten Fall am gleichen Verzeichnis
auf dem auch taster.c ist. Das muss im übrigen nicht das Verzeichnis
sein, auf dem deine Entwicklung stattfindet. Ich habe ein
Verzeichnis, in dem ich einige Hilfsfunktionalitäten als
C Code in mehreren Files organisiert habe. Das Verzeichnis
heist bei mir 'Common' um anzudeuten, dass es sich hier um
Funktionalitäten handelt, die von mehreren Projekten quasi
gemeinschaftlich benutzt werden kann.
Je nachdem was ich davon in einem Projekt brauche, werden dann
die entsprechenden Files (jeweils *.c und *.h) zum Projekt
hinzugefügt. Hinzugefügt, also 'Add existing file'.
Ich weis nicht was du damit meinst.
In einem Header File ist alles enthalten, was einen Benutzer
der Funktionalität im *.c File interessiert. Dort sind die
Protoypen der Funktionen, die relevanten Datenstrukturen, Konstanten-
definitionen etc.
