Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik WINAVR GCC Optimierungs Problem
von Peter P. (micropirate)
Hallo
Ich bin neu im Forum und versuch mal mein Glück, weil mit meinem Latein
bin ich definitiv am Ende. Und da ich GCC nicht aufgeben will mein
Gesuch hier an alle besser Erfahrenen...
ich verwende WINAVR mit comilper avr-gcc (GCC) 4.1.2 (WinAVR 20070525)
sobald ich die Optimierungs option Os einschalte funktioniert diese
ausgabe nicht mehr.
Warscheinlich liegt es an dem warning welches ich in diesem fall nicht
wegbekommen denn es gibt keine vsprintf_P leider nicht.
(warning: second parameter of 'va_start' not last named argument)
void DisplayStringFlash(PGM_P p_flashstring, ...)
  va_list ap;
  BYTE len= strlen_P(p_flashstring);
  char* tempstring;
  len+=4;  //safty for word
  //Allocate new memory if memory already exist
  if(displaybuffer.buffer)
    //buffer needs to be deleted and newly allocated
    while(displaybuffer.bufferlock){};
    free(displaybuffer.buffer);
    displaybuffer.buffer=(char*)malloc(len);
    tempstring=(char*)malloc(len);
  else
    //buffer does not exist an need to be allocated
    displaybuffer.buffer = (char*)malloc(len);
  strcpy_P(tempstring,p_flashstring);
23
  va_start(ap,tempstring);
24
25
  vsprintf(displaybuffer.buffer,tempstring,ap);  <- Das problem sitzt hier denk ich
26
  va_end(ap);
27
  free(tempstring);
28
  displaybuffer.direction=LEFT;
29
  displaybuffer.scroll=1;
30
  displaybuffer.startindex=0;
31
mein makefile mit allen options schaut so aus
CPPFLAGS = -g$(DEBUG)
CPPFLAGS += $(CPPDEFS)
CPPFLAGS += -O$(OPT)
#CPPFLAGS += -mint8
#CPPFLAGS += -mshort-calls
CPPFLAGS += -funsigned-char
CPPFLAGS += -funsigned-bitfields
CPPFLAGS += -fpack-struct
CPPFLAGS += -fshort-enums
CPPFLAGS += -fno-exceptions
#CPPFLAGS += -fno-unit-at-a-time
CPPFLAGS += -Wall
#CPPFLAGS += -Wstrict-prototypes
CFLAGS += -Wundef
#CPPFLAGS += -Wunreachable-code
#CPPFLAGS += -Wsign-compare
CPPFLAGS += -Wa,-adhlns=$(<:%.cpp=$(OBJDIR)/%.lst)
CPPFLAGS += $(patsubst %,-I%,$(EXTRAINCDIRS))
#CPPFLAGS += $(CSTANDARD)
also über hilfe jeglicher art wäre ich echt dankbar, weil sonst müsste
ich GCC wirklich aufgeben... sniff
danke mal
von Andreas K. (a-k)
In meiner Version des gleichen WinAVR existiert vsprintf_P, zumindest in
der Doku.
Das löst aber nicht dein Problem. Das ist eher prinzipieller Natur. Denn
aus der Länge des Formatstrings einer printf-Funktion ergibt sich nicht
so einfach die Länge des benötigten Ausgabepuffers, schon garnicht mit
strlen.
Was besser funktioniert, aber ganz anders arbeitet: Eine eigene
Ausgaberoutine für ein Display-Zeichen bauen und als Devicefunktion ins
stdio reinhängen. Schau dazu mal in die avrlibc-Doku zu stdio.h rein,
unter "Running stdio without malloc".
Von malloc würde ich generell abraten, insbesondere von häufiger
auftretender Reallokation. Man verliert jede Übersicht über das Ausmass
benutzen Speichers. Und wenn's unbedingt dynamisch sein muss, dann ist
für temporäre Zwecke innerhalb einer Funktion alloca sinnvoller.
Ja ich seh es ein... mein fehler
War aber echt hilfreich der hint...
Wollte nicht stdio umleiten... wird wohl nichts nützen
Aber das löst auch viele andere stdout probleme und eröffnet neue
möglichkeiten.
thx
pete
