Hi, ich bastel mir gerede eine Homepage und will dafür ein sog. drop down menue verwenden. Hier hab ich ein tolles gefunden http://simplythebest.net/scripts/DHTML_scripts/dhtml_script_105.html ganz oben auf der Seite sieht man wie das Menue funktioniert. Wenn ich das Script auf meiner Seite einbaue und diese dann lade gibt der IE auf der Informationsleiste die Warnung " Das Anzeigen aktiver Inhalte, die auf den Computer zugreifen können, wurde für diese Datei aus Sicherheitsgründen eingeschränkt. Klicken Sie hier, um die Optionen anzuzeigen ...". " Wie kann das abgeschaltet werden? Ich will nicht, dass jeder Besucher meiner HP erst das anzeigen der Menüleiste bestätigen muss. Und in dem Beispiel auf der oben genannten Seite gehts ja auch. Achso ich habe das Skript und die Daten z.Z. noch lokal auf meinem PC gespeichert. Könnte das der Grund sein? Danke für alle Antworten.
Ja, IE vergibt andere Zugriffsrechte, je nachdem wo ine Seite ist. lokal oder im Internet. Mit IE kannst du eh nicht wirklich Javascript entwickeln, schmeiss den in den Kuebel. Nimm Firefox und das firebug Plugin. Dann kannst zumindest mal debuggen und schauen, was denn so passiert.
Hi sechsnullfuenf , danke für den Tip schon mal. Hoffentlich funktioniert es ohne die Warnung wenn die Seite online ist. Es geht aber nicht nur um mich sondern um die Leute die meine Seite dann anschauen. Da wird der ein oder andere sicherlich auc IE haben :/
Hallo, Javascript kann man zwar nehmen, ist aber nicht "state of the art". Außerdem zwingt es die Besucher deiner HP Javascript zu aktivieren. CSS ist aus diesem, aber auch vielen anderen Gründen aus meiner Sicht die bessere Wahl. Ein ganz einfach zu modifizierendes Beispiel gibt es bei http://de.selfhtml.org/css/layouts/navigationsleisten.htm#definieren Schau dir mal das letzte oder vorletzte Beispiel auf der Seite an. Gruß
