Hallo, ein Freund von mir hat folgendes Problem: wenn er seine Platine an die Spannungsquelle klemmt, so geht diese nach ca. 3 std oder so automatisch aus... ohne einwirkung von außen. Er verwendet einen LPC2214 als Controller. Was könnte da die Ursache sein? Bernd
da wurde bestimmt C13 mit R47 vertauscht, was zu undefinierten Zuständen an IC5 sorgt...
Blödsinn. Das ist der itegrierte Regler vom Typ III, welcher anfängt zu schwingen, da die Last durch den µC zu gering ist.
ok, das kann also irgendwas sein... von der Hardware würde ich es jetzt nicht abhängig machen, da sein Board gekauft worden ist (also nicht selbst hergestellt)... daher müsste der Fehler im Code liegen (kann sowas durch einen undefinierten dataAbord auftreten)? Bernd
Schon mal auf den Gedanken verfallen, Spannung und Strom zu messen?
d.h. ein programmierfehler von ihm wäre nicht denkbar, sondern eher das zu viel strom gezogen worden ist, was die spannungsquelle nicht hergab... da kenn ich jetzt nicht die werte dafür (strom / spannung)... Bernd
Doch, Programmfehler geht auch, wenn die Spannungsquelle nicht allzu grosszügig dimensioniert ist. Denn man kann beispielsweise Pins, an eigentlich als Eingang funktionieren sollen, aus Ausgang programmieren und damit erreichen, dass ein herrlich grosser Kurzschlusstrom fliesst. Und der LPC2214 hat recht viele Pins. Nur ist das dann ein Wettrennen - wer zuerst aufgibt hat verloren. Andererseits kann es natürlich auch sein, dass die Spannungsquelle auch ganz ohne Programm immer nach 3 Stunden den Geist aufgibt. Weil zu billig/defekt/in Styro gewickelt.
>Denn man kann beispielsweise Pins, an eigentlich als Eingang >funktionieren sollen, aus Ausgang programmieren und damit erreichen, >dass ein herrlich grosser Kurzschlusstrom fliesst. Und der LPC2214 hat >recht viele Pins. Nur ist das dann ein Wettrennen - wer zuerst aufgibt >hat verloren. und sowas kann sich dann über mehrere Std. hinziehen, bis einer aufgeben muss... ich dachte, dass wäre ganz schnell gegessen. Bernd
Bernd Schuster wrote: > und sowas kann sich dann über mehrere Std. hinziehen, bis einer aufgeben > muss... ich dachte, dass wäre ganz schnell gegessen. Weiss ich nicht. Und ich werde es auch nicht ausprobieren. Wer meldet sich freiwillig? ;-) War aber ohnehin mehr zur Gaudi geschrieben. Erste Adresse ist nachmessen. Vorher ist alles nur Kaffesatzleserei.
