Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Festspannungsregler funktioniert nicht?
von Ralf (Gast)
Hallo!
Habe hier einen LM 2937 ET3,3 von Reichelt bestellt um eine Spannung von
3,3V aus einer 5V SPannungsquelle zu zaubern.
Aber egal worauf ich die Spannungsquelle drehe, der LM gibt nie 3,3V
aus!
Die Ausgangsspannung liegt immer etwa 0,5V unter der der
Spannungsquelle, also meistens viel zu hoch für 3,3er Geräte. Gibt es
bei der Verwendung des Bausteins noch was zu beachten?
Danke!
von Andreas K. (a-k)
Man sollte ihn richtig anschliessen, das Datasheet lesen und daher Cout
nicht vergessen.
von Ralf (Gast)
Richtig angeschlossen müsste es sein. Die Kondensatoren hab ich zwar
weggelassen, aber die dienen ja auch nur zur Stablisierung, oder?
von Dieter W. (dds5)
Daran gedacht ?
The LM2937 requires an output bypass capacitor for stability.
Mindestens 10µF mit ESR kleiner als 3 Ohm.
von Ralf (Gast)
Wie gesagt, dieses "for stability" suggeriert mir, dass er erstmal nicht
so wichtig ist ;-)
Also ihr meint, dass das Fehlen dieses Kondensators so ein Fehlverhalten
verursachen würde? Dann muss ich morgen mal losgehen, und so ein Ding
besorgen... grrr ^^
Nicht Stabilisierung sondern Stabilität, heisst schwingt nicht.
For stability heisst: Ohne C schwingt der wie Sau.
von Stefan H. (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
klingt irgendwie nach fehlender Masse.
