Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR JATAG für 45 EUR?
von Michael G. (glunzl)
Hallo!
Auf der Suche nach einem AVR JTAG stieß ich bei Ebay über:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320180329932
für 45 EUR ein Schnäppchen, aber weiß jemand was es taugt?
Ich suche ein JTAG für den ATmega162, das wird AFAIK nicht vom Dragon
unterstützt.
Michael
von Christian R. (supachris)
Wird wohl der Standard-Nachbau sein, so wie Evertool Light usw. Gibts ja
mittlerweile massenhaft Bauanleitungen im Netz.
von Spess53 (Gast)
Hi
Lt. AVR Dragon Device Support wird der 162 unterstützt.
MfG Spess
Hallo!
Ich habe eben nochmal auf der Atmel Page geschaut. Da wird der mega162
nur in der USB Version aufgeführt:
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3891
In der mega162 Übersicht taucht der Dragon auch nicht als Support Tool
auf:
http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=2023
Kann ich denn auch externes Ram Debuggen?
Best Regards!
Michael
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Warum fragst du nicht den Verkäufer?
von Spess53 (Gast)
Hi
Die Angaben auf den Atmelseiten sind oft nicht auf dem neusten Stand.
Die Angabe von mir bezog sich auf die AVR-Studio Hilfe zum Dragon. Und
dort ist der JTAG-Support für den ATMega161 definitiv aufgeführt.
Externer Ram wird weder vom Dragon noch MKII unterstützt.
MfG Spess
von JÜrgen G. (Firma: 4CKnowLedge) (psicom) Benutzerseite
http://cgi.ebay.at/USB-AVR-JTAG-ICE-Debugger-und-Programmer_W0QQitemZ330186482660QQihZ014QQcategoryZ12949QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Kleiner Tip... den selbigen hab ich auch... funktioniert wunderbar...
das mit ext. RAM hab ich noch nicht probiert... aber wenns der originale
MkII nicht kann...
Da der AVR Dragon alle AVRs bis einschließlich 32 KiB ROM-Größe
zum Debuggen unterstützt (sofern sie entweder JTAG oder debugWire
haben, natürlich), ist der ATmega162 logischerweise dabei.
Wie kommst du auf diese Idee?  Das ICE interessiert sich dafür nicht
weiter.  Es bekommt vom Debugger ggf. mitgeteilt, die RAM-Daten an
einer bestimmten Adresse zu lesen, und wenn die aktuelle Konfiguration
des AVR an dieser Stellen gegenwärtig externen RAM eingeblendet hat,
liest es natürlich und völlig logischerweise die Daten aus dem
externen RAM.
Danke Jörg!
Das hört sich gut an. Ich habe eben noch im mega162 Manual gelesen, der
JTAG Port unterstützt externes Ram.
Gruß und Dank an alle
Michael
von Spess53 (Gast)
Hi
@Jörg
Antwort auf: ' JTAG für den ATmega162, das wird AFAIK nicht vom Dragon
unterstützt.' war wohl nicht falsch.
Die zweite Aussage resultierte aus folgendem Atmel-Statement:
The AVR On-Chip Debug (AVROCD) protocol gives the user complete control
of the internal resources of the AVR microcontroller.
Stammt aus JTAGICE mkII Help Datei.
Man lernt halt nie aus.
MfG Spess
Was etwas verwunderlich ist, ist das die JTAG Anschlüsse auf den Ports
PC4 - PC7 liegen, die wiederum die Adressleitungen A12 - A15 darstellen
Michael
Das heißt natürlich in der Tat, dass du beim ATmega162 (und nur
bei diesem) maximal 4 KiB externen RAM ansteuern kannst, während
das Debugging aktiv ist.  Irgendwo reichen die Pins der 40pinner
einfach mal nicht aus.
Einzige Abhilfe, die ich mir da vorstellen kann ist, einen
Huckepackadapter mit einem ATmega128 fürs Debuggen zu benutzen.
Hab aber nicht nachgeguckt, wie weit die registerkompatibel sind,
wird sicher nicht ohne Neucompilieren abgehen.
