Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Netzspannungsüberwachung mit Mikrocontroller
von Tonelli (Gast)
Ich habe einen Mikrocontroller und noch andere Verbraucher, die über das
230V Netz über einen AC/DC-Wandler mit 5V versorgt werden. Ich möchte
nun noch eine sog. Notschaltung betreiben, d.h. wenn das Netz mal
ausfallen sollte, dann soll z.B. eine andere Spannungsversorgung (PV)
dazugeschaltet werden um so den Mirocontroller weiterhin mit 5V zu
versorgen. Wie kann man das am Besten überprüfen ? Meine Idee war
vielleicht mit einem OP der ein Signal auf dem Mikrocontroller gibt und
bei Netzausfall dies erkennt und ein Relaiskontakt schaltet und somit
weiterhin den Mikrocontroller versorgt ? Brauche dringend Hilfe
von JÜrgen G. (Firma: 4CKnowLedge) (psicom) Benutzerseite
Akku reinschalten?
von The D. (devil_86)
Du könntest einfach eine USV verwenden!
Mir persönlich wäre diese Lösung zu teuer...
Wenns wirklich sein muss: 230V mit einem kleinen Trafo auskoppeln,
gleichrichten und Wechselrelais ansprechen... mit Wechselrelais zwischen
Akku und Netz hin und her schalten...
Das schon, aber wohl auch die Einfachste.
von Tonelli (Gast)
Und der Mikrocontroller schaltet das Wechselrelais ? Oder habe ich das
falsch verstanden. Irgendwie muss ja erkannt werden ob das Netz
wegfällt.
von Karl-j. B. (_matrixman_)
Relais (wenns net aufn Stromverbrauch ankommt)
> wegfällt.
jap, das Wechselrelais zieht dauerhaft an, solange die Netzspannung da
ist... wenn nicht schaltet es auf Akkubetrieb um...
Das hat kaufen so an sich ^^
