Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SD-Karten Initalisierung - ACMD41 gibt nur 0x01 zurück
von Moritz G. (moritz-)
HallO!°
Ich probiere nun schon einige Tage lang eine SD-Karte zu initalisieren
(keine SDHC). (ATmega8, Assembler, 8Mhz, SPI, 1GB SD-Karte, 3,3V über
Spannungsteiler)
Ich sende nach dem "Initalisation delay" und den >74Clock-Impulsen das
CMD0 mit SS auf High, bekomme dann ganz richtig 0x01 zurück. Das heisst
ja schon mal dass mit der SPI-Schnitstelle und der Karte alles in Ordung
sein muss, wenn sie Antwortet.
Jetzt sende ich (nachdem SS kurz auf high gezogen wurde, un dann wieder
low ist) das CMD55, bekomme ein 0x01 zurück
Jetzt mache ich SS wieder kurz high und dann low.
Jetz sende ich das ACMD41 (argument ist 0)
Dann lese ich die Response so:
  lesen:
    ldi  temp1,  0xFF
    rcall  sende
    in   temp1,  SPDR
    cpi temp1, 0xFF
  breq lesen
    cpi temp1, 0x00
  breq fertig_initalisiert
    cpi temp1, 0x01
  breq CMD55                  ;CMD55 kommt ja vor ACMD41
;sonst fehler:
rcall lcd_number_hex
Das programm bleibt hängen, ich bekomme also immer nur 0x01 (für
IN_IDLE_STATE). Warum initalisiert die Karte nicht?
Normalerweise müsste nach einigen Durchläufen die Antwort der Karte ja
0x00 sein.
Vor jedem Commando mache ich SS kurz high, sende ein byte 0xFF, mache ss
dann wieder low:
sbi Portb, 2                        ;das ist der SS-Pin
    ldi  temp1,  0xFF
  rcall  sende
cbi Portb, 2
Wodran kann das liegen, hatte jemand schonmal einen ähnlichen Fehler?
Ich habe schon versucht, statt zu CMD55 direkt zu ACMD41 zu springen, da
kommt dann aber ein Error (0x05)
Gruss,
Moritz
hatte ich vergessen: bei CMD1 passiert das gleiche: ewig lang sendet die
Karte nur 0x01 und nicht 0x00.
von Rudolph (Gast)
SS ist doch aber Low-Aktiv, nicht wahr?
ja , deswegen hab ich ja vor jeden befehl SS auf low gezogen.
Oder hab ich da was falsch verstanden? SS wird nur kaurz wieder high, um
sozusagen das ende des befehls anzuzeigen, dann 8 clock impulse, dann
wieder low, weil ja dann das neue Commando kommt.
Oder ?
von Rudolph (Gast)
Sorry, ich habe mich durch das Assembler ein wenig verwirren lassen.
>rcall  sende
Das könnte noch hilfreich sein um das Problem einzukreisen.
Und wie schnell ist der SPI?
sende:
  out  SPDR,  temp1
  loop:  sbis  SPSR,  SPIF
    rjmp  loop
ret
[/avrrasm]
Es würde mich wundern wenns am SPI läge, da die Kommunikation mit dem CMD0 und die zwischen-kommando-Clocks ja funktionieren, und die Karte ja auch korrekt antwortet,( nur halt mit dem falschen byte). Wenn ich irgendein falsches Kommando sende, kommt auch korrekt die Error-Meldung 0x05, usw.
Der SPI ist 8Mhz /16 , und dieses double speed ist deaktiviert, also ich initalisiere den SPI so:
[avrasm]
; Enable SPI, Master, set clock rate fck/16
    ldi temp1,(1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0)
    out SPCR, temp1
von Rudolph (Gast)
Fehlt da nicht was?
    ldi  temp1,  0xFF
  rcall  sende
cbi Portb, 2
sende:
  out  SPDR,  temp1
    rjmp  loop
ret
Wenn das der Code ist dann ist SS doch High wenn Du sendest?
Wie in sbi == set bit / cbi == clear bit ??
Der Mega8 setzt den SS jedenfalls nicht automatisch, zumindest nicht auf
Low wenn der Output ist und der SPI im Master-Mode.
Ja, das stimmt schon aber das ist ja nur das "bisschen warten" , was man
machen soll wenn der SS-Pin kurz high ist. Ich sende da ja nichts im
eigentlichen Sinne (0xFF); ich schicke sozusagen nur 8 Clock-Impulse,
wobei der SSPin high ist. Das passiert vor jeden Kommando, dann ist der
SS-Pin wider low, und das eigentliche Kommando kommt.
Aber ich habe es jetzt rausgekriegt. Wenn man das CMD1 sendet, muss man
das ja widerholt tun, bis die SD-Karte ein 0x00 zurückschickt. ZWISCHEN
den wiederholten Sendungen von CMD1 darf man aber NICHT den SS-Pin kurz
auf High ziehen. Das Heisst praktisch, das senden von CMD1's ist als
EINE Transaktion anzusehen, in der der SS-Pin ja immer lOW ist!!!!
Aber schon kommt die nächste komische Sache. Ich habe die Karte also
ordentlich initalisiert, und will jetzt mit CMD16 die Blockgrösse auf
512byte stellen. Doch als Antwort kriege ich 0x01???? De-initalisert
sich die blöde Karte danach wieder oder ist das ein anderer Fehler?
Gruss,
Moritz
von holger (Gast)
Lass das einfach sein. Einige Karten mögen SetBlocklen nicht.
Funktioniert auch ohne.
ah gut. umso besser.
sicher dass die Blockgrösse dann 512 ist? oder ist das egal?
von holger (Gast)
Sicher ? Nö, aber wer sollte die Standardblockgröße
von 512 schon verstellen ?
Ich hab einen Fehler gemacht, hab einen Sprungbefehl übersehen, also
DAS HIER STIMMT NICHT:
Also war ich auch bei dem CMD16 im IDLE Modus, kein Wunder warum er mit
0x01 geantwortet hat.
ALSO WIEDER BEIM ALTEN PROBLEM: WARUM INITALISIERT DIE KARTE NICHT?
hier mal der Quellcode iom Anhang. Das Programm beleibt in der CMD1
Schleife hängen, es kommt als Antwort immer nur 0x01.
von holger (Gast)
Oh man, du hast nichts verstanden :(
Du kannst nicht einfach ACMD41 senden.
So sieht das richtig aus:
CMD55
ACMD41
CMD55
ACMD41
Ohne CMD55 vorne weg bringt ACMD41 nichts.
Häää?
Das hab ich immer so gemacht, sonst gibts ein error.
Ausserdem ist in dem Quellcode CMD1 benutzt. Das ist nämlich für normale
SD-Karten das gleiche.
Wenn man aber über kommandos spricht, sagt man einfach ACMD41, da das
kommando ACMD41 eben nur durch voriges enden von CDM55 angenommen wird.
von holger (Gast)
Ja, und es gibt SD Karten die CMD1 nicht von vorneherein mögen.
  // Note: CMD1 is not supported by all SD cards
  // Thin 1,4mm cards don't accept CMD1 before sending ACMD41
ich weiss, ich hab aber eine dicke, und mit ACMD41 war das gleiche
problem, dass ich nur 0x01 zurück bekommen habe.
Ich versuche nochmal, zwischen den Befehlen mehrere 0xFF Bytes zu
senden.
Aber eigentlich kann das ja nur an der KArte ligen, weil wenn die mir
richtig antwortet, hab ich ja wohl nichts falsch programmiert?
Ich werde es demnächst nochmal mit ner anderen SD-Karte ausprobieren.
Oder hat jemand mal einen BEispiel Assembler-Code für SD-Karten (ausser
dieses MIDI-Projekt)??
von holger (Gast)
Ich könnte dir das Assembler Listing von meinem C-Code schicken ;)
ja mach mal: moritzgreif@gmx.net
danke*
ok habs geschafft: der trick ist einfach, keine kompromisse einzugehen:
5A-5V- Spannungsregler
 3,3V-1,5A Spannungsregler
74HC4050 Pegelwandler
dann gehts.
von Bernhard S. (bernhard)
Hallo Moritz
Ich kämpfe gerade mit einem ähnlichen Problem, die Karte lässt sich in
den
IDLE-MODUS versetzen (CMD0), antwortet auch korrekt mit x01
aber bei CMD1 empfange ich nur xFF, mit anderen Worten, die Karte
reagiert
nicht. Der MISO-Pin ist permanent auf 3,5 Volt.
An was könnte das liegen? Wirklich ein Hardware-Problem?
Gruß Bernhard
von holger (Gast)
Hat es sich noch nicht herumgesprochen das Dioden
als Spannungsregler nicht geeignet sind ?
Und warum wird eine 3,6V Z-Diode von 3,6V der
SD-Karte auf MISO geschaltet ?
von ---=DIAN=--- (Gast)
Probier mal für das chipselect statt dem SS Pin einen anderen Pin zu
nehmen und setze den SS Pin auf Dauer high. Hat bei mir geholfen...
Gruß DIAN
Und mein Init sieht so aus:
unsigned char mmc_init(void)
  MMC_DDR|=(1<<MMC_CS)|(1<<SPI_CLK)|(1<<SPI_MOSI);
  MMC_DDR&=~(1<SPI_MISO);
// POWER OFF
  #if MMC_DEBUG
    printf_P(PSTR("\nMMC: Start...\n"));
    printf_P(PSTR("\nMMC: Power Off..."));
  #endif
  PORTC&=~(1<<PC4);
  MMC_PORT&=~(1<<MMC_CS);
  _delay_ms(1000);
// POWER ON
  #if MMC_DEBUG
    printf_P(PSTR("\nMMC: Power On..."));
  #endif
  PORTC|=(1<<PC4);
  MMC_PORT|=(1<<MMC_CS);
  _delay_ms(1000);
// CMD40
  unsigned char res;
  cmd[0] = 0x40;  cmd[1] = 0x00; cmd[2] = 0x00; cmd[3] = 0x00; cmd[4] =
0x00; cmd[5] = 0x95;
  #if MMC_DEBUG
    printf_P(PSTR("MMC: Send CMD0...\n"));
  #endif
// Command CMD 0 RES should be 0x01 for IDLE STATE
  res=255;
  while(res!=1)
    res=send_cmd(1);
    #if MMC_DEBUG
      printf_P(PSTR("MMC: CMD0 returns: %d \n"),res);
    #endif
    if (res==0)
      spi_send_byte(0xFF); //Dummy delay 8 clocks
  #if MMC_DEBUG
    printf_P(PSTR("MMC: Send CMD1...\n"));
  #endif
// CMD41
  cmd[0] = 0x41;
  res=255;
  while(res!=0)
    res=send_cmd(1);
    #if MMC_DEBUG
      printf_P(PSTR("MMC: CMD1 returns: %d \n"),res);
    #endif
  #if MMC_DEBUG
    printf_P(PSTR("MMC: INIT done... \n"));
  #endif
  // Command CMD 1 RES should be 0x00 for READY
  return(MMC_OK);
Wichtig war wie gesagt CS!=SS Pin und das POWER OFF _VOR_ dem Init.
Und damit habe ich bis jetzt _JEDE_ Karte initialisiert, egal ob MMC
oder SD.
Gruß ---=DIAN=---
@holger
Warum sollte es nicht funktionieren?
Das ist eine Shottky Diode (wenig Spannungsabfall) sie schützt den
Ausgang der SD-Karte vor zu hoher Spannung, falls versehentlich 5V am µC
Pin anliegen.
@DIAN
Danke für Deinen Tipp, ich probier's mal aus
Bernhard
> POWER OFF VOR dem Init.
Meinst Du damit den Reset der Karte (74 x Clocks und CMD0) usw?
Hab mal eine andere SD-KARTE verwendet, plötzlich antwortet die Karte
auf
das CMD1 Kommando. Ich kann's mir nicht erklären.
Dian, könntest Du mir mal Deine Schaltung und ein hex Files zur
Verfügung stellen. Vielleicht kann ich damit ein Hardwareproblem
ausschließen.
Danke
Bernhard
von Commtel (Gast)
SPI geschwindigkeit muß sehr langsam sein.
Das würde mir als einzigstes einfallen
Auser beim Read oder Write.
Da kann man vollgaß geben
c.u
Commtel
Also wichtig ist auch folgendes:
-Falls es mit einer SD-Karte geht und mit der anderen nicht, dann kann
es daran liegen, dass eine eine dünne (1,4mm) und die andere ne dicke
ist. Bei den dünnen geht CMD1 nicht glaub ich. Was aber bei SD-Karten
immer geht ist CMD55/ACMD41. Das war bei mir auch der Fehler mal.
-Dann ist es auch vorteilhaft, sich grad bei Reichelt nen richtigen
Pegelwandler zu holen:
5V-   Spannungsregler
3,3V- Spannungsregler
Das geht perfekt. Mein GPS zeichnet damit genüsslich Routen auf.
Damit hat man schöne Flanken, und kann den SPI-Bus auch schön schnell
stellen. Die SD-Karte hat mit hohen Geschwindigkeiten keine Probleme
(ich glaub sowas mit 20Mhz steh im Datenblatt)
@alle
Plötzlich lassen sich die SD-Karten mit CMD0 und CMD1 initialisiern.
Was war die Ursache?
Es muss zwischen CMD0 und CMD1 einige Dummys bei CS=HIGH gesendet
werden.
DIAN sein CODE brachte mir die Erleuchtung.
Danke
Bernhard
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Das mit dem SS auf einen anderen Pin legen hat übrigens keinen Effekt.
Hauptsache er ist als Ausgang geschaltet, damit das SPI-Modul im
Master-modus arbeitet.
von Rudolph (Gast)
Dioden als Spannungs-Regler funktionieren gerade bei SD-Karten nicht
wirklich zuverlässig da deren Durchlass-Spannung keine konstante Grösse
ist sondern vielmehr abhängig vom Strom durch die Diode.
Und der Strom den eine SD-Karte aufnimmt ist alles andere als konstant.
Nach Sandisks "ProdManualSDCardv2.2.pdf":
2.4 Typical Power Requirements
Ta=25°C@3.0V
Sleep 250 µA max
Read 65 mA max
Write 75 mA max
Man müsste das mit den Dioden also so ausknobeln, dass bei 250 µA nicht
über 3,6V an der Karte anliegen und bei 75 mA nicht unter 2,7V.
Dann lieber für 35 Cent einen LP2950-3.0.
Sorry für die etwas späte antwort...
Das ist schön, wenns geklappt hat. Hab mir den Code Anfang letzten
Jahres von Grund auf neu zuschammengeschrieben, da SÄMTLICHE
Quellcodes mit meinen Karten nicht gefunzt haben...
Mit Power OFF meinte ich den wirklichen Power off, also der Karte VCC
wegnehmen.
Und zum Thema Spannungen: Pegelwandlung habe ich nicht drin, da die
SDCard 5V verträgt lt. Datenblatt und der Atmel im Normalfall auch keine
Probleme mit 3,3V Pegeln hat. Ich logge damit seit einem Jahr (24/7)
Daten und habe bis jetzt keine Probleme gehabt. Und nen 3,3V
Spannungswadler gibts bei Reichelt für 0,78€...
Falls Du noch Infos brauchst, mail an mich: dian-1@gmx.de
achso: ist nen alter Schaltplan, sieht nicht schön aus und ist nicht so
ausgereift, der Transistor Q2 ist am besten durch nen FET mit niedrigen
R_DS_ON zu ersetzen... Also bitte keine Kritik, sondern
Verbesserungsvorschläge abgeben...
Hallo Dian,
Danke für Deinen Schaltplan. Kleiner Tipp, man könnte den Vcc Pin der
SD-Karte noch mit einem kleinen C von ca. 100nF + 10µF gegen GND
beschalten.
Meine Assembler Code läuft soweit ganz gut, meine SD-Karten lassen sich
problemlos initialisieren, die Register CID und CSD auslesen. Ich werde
dieses Projekt demnächst veröffentlichen.
Doch nun stehe ich vor dem nächsten Problem.
Ich wollte das Label (11 Byte) der SD-Karte auslesen. Unter Windows kann
man ja jedem Datenträger bezeichnen.
Nur bei der einen Karte steht dieses Label im Block 723, bei der
nächsten im Block 468 und bei einer anderen im Block 470.
Wenn ich alles richtig verstanden habe hat das was mit der Formatierung
des Datenträgers zu tun.
Befindet sich der Boot-Sektor immer im Block 0 ?
Danke
Gruß Bernhard
ich glaube da musst Du dich mit FAT16 oder je FAT32 (je nach
Formatierung der Karte) auseinandersetzen. Gibts auch schon viele
Routinen im Netz, wie immer aber so dass man sie nicht so einfach
benutzen kann...
Nen kurzen überblick gibts hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/File_Allocation_Table
Da ich das auch alles neu geschrieben habe (ich brauche z.B. keine 10
gleichzeitig geöffneten Files) kann ich sagen FAT16 is nicht wirklich
kompliziert, das war das Init mit allen Karten schwerer.
Und ja, der Bootsektor ist immer Block 0.
danach folgen die reservierten Sektor, dann FAT1 und FAT2, DIR und
Daten. Bei unterschiedlichen Kartengrößen steht dein Label somit auch an
unterschiedlichen Stellen. Aber keine Sorge, kann man alles errechnen.
(Bootsektor+reserviert+fat1+fat2)
Danke für den Tip, werde aber den Plan demnächst eh nochmal radikal
überarbeiten. ist eben nur quick and dirty gewesen zum testen.
Gruß DIAN
Hallo DIAN,
ich bin etwas stutzig geworden.
Einen Block, also 512 Bytes habe ich mit CMD24 "x58 x00 x00 x03 0xE8
0x00"
an die Position 1000 geschrieben, konne diesen Block auch problemlos mit
CMD17 wieder einlesen.
Aber:
Den Inhalt der SD-Karten habe ich mir mit dem Programm "HxD-Hexeditor"
angeschaut, meine 512 Bytes (alles 'A') tummeln sich aber an der
Position 757 herum und nicht bei 1000.
Wie kommt das?
Gruß Bernhard
Das hab ich auch festgestellt. Man kann bei den HEX-Editoren umstellen,
welches Format man haben möchte. Das eine sind "physikalische" und das
andere irgendwie absolute Sektoren. Wozu das gut ist, wüsst ich auch
gern.
welchen HEX-EDITOR würdest Du empfehlen?
Die Assebler-Routinen habe ich mal veröffentlicht:
Beitrag "SD-Karte Initialisierung Read Write FAT ATmega8 (Assembler)"
von Commtel (Gast)
Hatte auch mal vor einem Jahr mit SD Card s zu tun
WINHEX war dabei sehr Hilfreich!
c.u
Commtel
Ich danke Euch,
leider läüft der Tiny-Hexer bei WIN98 nicht richtig, aber WINhex und HxD
tun es ja auch, man muss nur darauf achten, dass nur die logischen und
nicht die physikalischen Sektoren angezeigt werden.
Bernhard
von Jochen Adler (Gast)
Hallo Rudolph,
entschuldige bitte, dass ich dich auf diesem Weg anschreibe, aber das
einzige, was ich von dir weiß, sind deine Postings hier.
Ich versuche gerade eine SD-Karte an einem C64 zu betreiben (meine
anderen Projekte sind auf www.nlq.de). Du hast geschrieben, dass du
ProdManualSDCardv2 2 pdf
hast. Daran hätte ich absolutes Interesse, finde es aber nirgends im
Internet. Ich würde mich freuen, wenn du Kontakt mit mir (NLQ@gmx.de)
aufnehmen würdest und wir das besprechen könnten. Ich hätte als Dank
z.B.
ProdManualMMCv5.2.pdf
ProdManualSDCardv1.9.pdf
Vielen Dank
Jochen Adler
