Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pollin Drehencoder - Rasterung ausbauen?
Autor: Stefan R. (Gast)
ich habe mir mal ein paar von den berühmten Pollin-Drehencodern
bestellt, und bin echt begeistert, was man für den Preis bekommt.
Allerdings finde ich die eingebaute Rasterung ziemlich schwergängig
(zumindest, wenn man keinen wesentlich größeren Knopf als das
angespritzte Teil montiert). Außerdem ist diese auf 32
Schritte/Umdrehung begrenzt, ich würde gerne durch Auswertung aller
Flanken aber alle möglichen 64 Schritte nutzen.
Lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube hier irgendwo gelesen zu haben, wie
man aus den Dingern die Rasterung ausbaut, habe aber grad irgendwie
Tomaten auf den Augen und kann es nicht wieder finden.
Ich hab ein so ein Ding mal aufgemacht (Bilder wurden hier ja schon
gepostet). Auf der Oberseite der Drehscheibe mit den 4 Schleifkontakten
ist einfach eine Verzahnung, in die kleine Metallzungen einrasten. Also
müßte man einfach nur diese entfernen bzw. verbiegen. Problem ist nur,
wie bekomme ich die Drehscheibe ab, um an diese ranzukommen? Das ganze
scheint verklebt zu sein oder so, jedenfalls hab ich die Scheibe auch
mit Gewalt nicht abbekommen. Vielleicht kann mir ja hier jemand nen Tipp
dazu geben.
Gruß,
Stefan
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Stefan R. (Gast)
Dann tu das doch einfach.
Wozu? 32 Rastungen pro Umdrehung ist doch schon sehr viel. Und da das
Ding endlos dreht, kann man jede mögliche Funktion ohne Einbussen von
Auflösung erzielen.
Du musst eine neue Rastung bauen. halte ich für sinnlos. Nimm ihn wie er
ist und sein glücklich.
Falk
Das Problem ist, ich will mehrere von den Dingern auf kleinem Platz
nebeneinander montieren, da ist nicht unendlich viel Platz. Aber ich
werde mal nach einem passenden Schlauch oder so als griffiger Überzieher
Ausschau halten, damit dürfte das bedienbarer und trotzdem nicht also
groß werden.
>Auflösung erzielen.
Naja, viel ist relativ... Ich möchte einen Midi-Controller basteln, und
dabei das analoge Feeling von normalen Potis (gesamter Wertebereich in
ca. ner dreiviertel Umdrehung) kombinieren mit den Möglichkeiten der
Endlosregler (beim Umschalten der Belegung muss man nicht erst den
Regler von Hand mechanisch an die logische Position drehen) kombinieren.
Wenn man ohne Software-Beschleuningung arbeitet, sind das bei den
Midi-üblichen 127 Stufen schon 4 Umdrehungen...
Ja, ich hab mir das nochmal angeschaut, mir ist klar geworden, daß die
Rastung gleichzeitig die Feder ist, die die Scheibe gegen die Kontakte
drückt... d.h. die kann man nicht einfach so ausbauen.
Naja, werd mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Zur Not muss es
halt so gehen. Wiegesagt, bei dem Preis kann man sich nicht beschweren.
Gruß, und danke für die Antwort,
Stefan
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Die logische Schlußfolgerung wäre es, dann auch analoge Potis dafür zu
nehmen. Mit dem ADC tastest Du diese ab und rechnest die Werte in
MIDI-übliche 0-127 um. Ein besseres Feeling, als mit richtig guten,
butterweichen Potis wirst Du mit den klapprigen Drehencodern nie
bekommen.
Autor: I_ H. (i_h)
Mal 'ne Frage - gibt's eigentlich Potis ohne Anschlag? Könnte man ja
eigentlich auch als Drehencoder benutzen, solange da keine gigantischen
Drehzahlen anliegen, sollte man den Übergang Maximaler Widerstand <-> 0
Ohm ja erkennen können.
Travel Rec.:
schon klar, Potis sind vom Gefühl her IMMER besser. Aber bei Enkodern
kann man wiegesagt den logischen Wert ändern, ohne den mechanisch ändern
zu müssen. Beispiel: Stell dir einen Synthesizer vor, mit z.B. 20
Drehknöpfen. Hat man nen schönen Klang gefunden, speichert man den ab
und dreht an den Knöpfen rum, bis man einen zweiten Klang hat. Nun will
man z.B. am ersten nochmal was ändern. Bei Potis musst du entweder dem
Benutzer dabei helfen, jedes Poti wieder auf die alte Stellung zu
bringen (z.B. ne LED, die leuchtet, wenn der alte Wert erreicht ist),
was sehr nervig ist, oder aber ganz teuer mit Motorpotis den alten Wert
enstellen.
I_ H.:
Das mag es schon geben, aber am Übergang 0-maximal muss es ja eine
kleine Lücke geben.
Ich denke der ultimative Weg wären optische, hochauflösende Enkoder,
oder halt eben Motorpotis. Beides könnte man natürlich auch selbst
basteln ;-)
Aber ich will auch erstmal ne schnelle Lösung, ohne ewig rumzumachen,
deshalb werde ich wohl für den Anfang bei den Pollin-Teilen bleiben.
Gruß,
Stefan
Autor: Tobias Plüss (hubertus)
@ I_H:
Ja, potis ohne Anschlag gibts. Hab sowas mal gesehen, finde aber grade
leider den Link nicht mehr.
Kosten allerdings ein Schweinegeld, und ich meinte die sind in dieser
Anwendung hier nicht preiswert. Notfalls nimmst du halt ein 10Gang-Poti?
Autor: I_ H. (i_h)
Dann halt als Stereopoti mit gegenüberliegenden 0-Stellungen. Ok,
braucht dann schon 2 ADC Eingänge. Aber interessant wär's mal. Ich denk
mit einer kleinen Hysterese dürfte das auch recht präzise einstellbar
sein, und je nach Anwendung kann man auch stufenlos einstellen.
In Zeiten wo jeder uC 'nen ADC draufsitzen hat und ordentliche Encoder
5€ kosten, wär das doch eigentlich nicht unnütz.
Die Pollin-Encoder haben leider das Problem, daß sie sehr prellen und
die Kontaktgabe nicht sonderlich gut ist. Abhilfe schaffen da die
Encoder von www.csd-electronics.de (PEC11), die sind schön klein, rasten
weich und haben einwandfreie elektrische Kennwerte.
I_ H.:
Das ist echt ne gute Idee! Da müsste man echt mal bei nem Potihersteller
anfragen! Die könnten ja sogar, ums noch billiger zu machen, einfach die
beiden 270°-Schleifbahnen von nem Stereopoti versetzt montieren, man
bräuchte ja nur einen genügend großen überlappenden Bereich. Die müssten
also nur eine Schleifbahn mit 180° versetzten Kontakten herstellen und
die Anschläge rausmachen. Wie du schon schriebst, ADCs hat ja jeder uC
heute drin, und selbst wenn die nicht ausreichen, ein Analogmultiplexer
oder auch ein extra AVR für die Potiauswertung kostet ja nicht die Welt.
Travel Rec.:
ich hoffe mal, daß Prellen kein Problem darstellt, weil laut wiki das
Auswerten mit ner Statemachine davon nicht beeinflußt wird. Naja, ich
werde mal ein paar von den Dingern testen...
Stefan
Autor: Sebastian (Gast)
Wenn's denn ohne Rastung sein soll, schon mal an optische Drehencoder
gedacht? Ich habe hier gerade zwei ausgebaute HRPG-ASCA von
Agilent/Avago auf dem Tisch liegen, und die fühlen sich auch
"butterweich" an. Auswertung ist nicht wesentlich anders als bei
mechanischen. Preis schon.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Man müsste auch die Drehgeber alter optomechanischer Mäuse benutzen
können.  Da ist das Problem vermutlich mehr, die Mechanik außerhalb
der Maus sauber hinzubekommen.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Als Drehgeber mit sehr vielen Schritten eignen sich alte Schrittmotoren
sehr gut. Die sind recht leichtgängig und haben aufgrund der relativ
großen bewegten Masse eine sehr "wertige" Haptik.
Die erforderliche Auswerteschaltung, die aus der vom Motor generierten
Spannung sauber verarbeitbare Pulse erzeugt, wurde hier schon
gelegentlich beschrieben.
http://www2.kielnet.net/home/julien.thomas/tech/sc...
Allerdings sind die Teile natürlich deutlich größer als so ein
Panasonic-Drehencoder ...
Ob das auch mit Schrittmotoren aus alten Floppylaufwerken funktioniert?
Die sind ja deutlich kleiner.  Leider hat man da auch wieder ein
mechanisches Problem, da der Rotor bei denen ohne das im Laufwerk
eingebaute Gegenlager hin- und her schlackert.
@   Jörg Wunsch (dl8dtl)
Also ehe ich mit sowas anfange nehm ich lieber Old School Potis und nen
ADC.
MFG
Falk
> nen ADC.
Da hast du eben nur das Grundproblem noch nicht verstanden: das
,,Poti'' soll sich endlos drehen können, sich aber von der Bedienung
wie ein normales Poti anfühlen.  Es soll eine (digital) abgespeicherte
Grundeinstellung zu einem späteren Zeitpunkt wieder hergestellt werden
können, diese wiederum dann aber ganz normal mit den Bedienelementen
modifiziert werden kann.
Bei Old School Potis geht das höchstens noch mit einem Motorpoti.
Dafür hat man bei dem natürlich den Vorteil, dass hinterher die Nase
am Zeigerknopf wieder an der richtigen Stelle steht. ;-)
Jörg, meinst Du die Schrittmotoren, die eine gewendelte Spindel
antreiben? Für die ist ja leider ein Gegenlager erforderlich, manchmal
kann man das mit ausbauen, es dürfte aber trotzdem eine Herausforderung
sein, an den Teilen dann noch einen Drehknopf zu befestigen.
Früher™ hatten Diskettenlaufwerke noch richtig große Schrittmotoren, mit
denen sie über ein Stahlband die Köpfe bewegten, aber das waren auch
noch 5¼"-Laufwerke ...
Jaja, ich meine so'n Teil.  Ich hatte eher dran gedacht, auf einer
Platte davon noch eine Messingbuchse oder sowas anzubringen.  Schön
klein sind sie ja.  Hab' nur keine Ahnung, wie viel (oder wie wenig)
Spannung sie wirklich bei einer leichten Drehung mit den Fingern
induzieren.  Müsste man mal ein Oszillophon dran halten...
Doch, denke ich schon.
Es gibt endlos drehbare Potis, wenn gleich die a) ne Lücke haben oder b)
ne Schleifkupplung.
Das könnte man aber wie bereits gesagt dadurch lösen, dass man auf einer
Achse zwei Potis um 180 grad versetzt montiert und beide Schleifer
auswertet. Dann hat man einen endlosen 360 Grad Poti. Das Endlosdrehen
bekommt man wahrscheinlich dadurch einfach hin, indem man die
Endanschläge entfernt.
Kann man auch mit nem Poti machen, wenn man nicht darauf angewiesen ist,
dass eine Zeigernase etc. wieder genau auf dem selben Punkt landet.
MFG
Falk
Autor: I_ H. (i_h)
Hab mir grad mal ein Stereopoti aus'm Potisortiment von Pollin
angeguckt, das konnte ich umbauen. Hab den Anschlag rausgemacht und das
2. Poti um 180° versetzt (die Achse innen drinnen wo der Schleifer
draufsitzt ist rechteckig), und das Ding funktioniert sogar noch. Die
Haptik ist an den Übergangsstellen zwar nicht so schön, aber mit 'nem
Knopf drauf dürfte das nicht mehr stören.
Der Widerstand scheint sich an den Enden auch nicht mehr richtig zu
verhalten. Aber üblicherweise machen die Dinger ja 270°, also reicht's
die Widerstandswerte auf den Seiten auf den Bereich 45°..225° (also bei
meinem 2.2kOhm Poti auf 366..1833 Ohm) einzuschränken. Eine Seite ist
dann immer in dem Intervall und man kann die Position eindeutig
bestimmen.
Werd das Ding wenn ich Zeit hab mal an den AVR hängen und 'ne Auswertung
probieren. Dann dürfte sich ja zeigen wie gut das als Encoderersatz
geeignet ist.
Spätestens, wenn die Dinger anfangen zu kratzen, wirst Du sie aus der
Schaltung schmeißen. Das ist bei so Billigzeug nicht selten.
