Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Eingangsbeschaltung 12V/Clamp-Dioden
Autor: Chris (Gast)
habe mal eine ganz allgemeine Frage: Wenn ich einen uC/Gatter/etc nehme,
der an den Eingängen Clamp-Dioden besitzt die zB 2mA im Dauerbetrieb
schaffen und gegen VCC und GND geschaltet sind, genügt es dann nicht
prinzipiell nur einen genügend grossen Eingangswiderstand zu nehmen der
den Strom begrenzt?
Gruss Chris
Autor: Andreas K. (a-k)
Autor: Gelb (Gast)
Ich freue mich immer, wenn die Hersteller als Grenzwert für die Eingänge
einen Strom (2mA, 10mA) angeben und nicht bloß eine Spannung.
Denn wie du schon sagst, ein vorgeschalteter Widerstand mit der
richtigen Größe genügt dann als Schutz und ist einfach zu berechnen.
Wenn aber z.B. maximal 0,3V einzuhalten sind, braucht man eine Diode
(Schottky) und trotzdem einen Widerstand, damit die Flussspannung im
Fall des Falles auch ja unter 0,3V bleibt.
Der berüchtigte latch-up-Effekt sollte ausbleiben, da er meines Wissens
durch einen parasitären Thyristor verursacht wird, dessen Haltestrom
dann eben wegen dem Serienwiderstand nicht erreicht wird.
Grüße,
Peter
Autor: Björn Wieck (bwieck)
Chris wrote:
> Hallo,
> den Strom begrenzt?
Prinzipiell schon, wer allerding in seinem Design die Clampdioden
voraussetzt hat schon aus Prinzip was falsch gemacht.
Grüße
Björn
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Wiso ? Was spricht dagegen, diese zu verwenden, wenn das Datenblatt
dieses explizit erlaubt ?
Autor: Gelb (Gast)
Die Einhaltung der Grenzwerte laut Datenblatt genügt normalerweise.
Alles weitere sind sogenannte Angst-Bauteile, also gewisse
Ableitwiderstände, Zenerdioden, Klemmdioden etc. Nicht begründbar, aber
dafür um so wichtiger.
Grüße,
Peter
Hallo Benedikt
Da könnte ja auch mal wer die Bausteine gegen welche ohne Clampdioden
tauschen.. OK ist eher unwarscheinlich aber ich tendiere trotzdem
eher dazu die internen Dioden nicht vorauszusetzen.
Meinen dunklen Erinnerungen zufolge gab es mal eine 4000er Serie die
dann nicht oder teilweise funktionierte wenn die Dioden mal nicht so
100% waren.
Grüße
Björn
OK, ich merke schon, du bist in einem anderen Bereich mit anderen
Stückzahlen tätig als ich.
Solche Probleme kenne ich aber auch bestens, wenn unterschiedliche
Hersteller, trotz gleicher Bezeichnung unterschiedliche Features
einbauen. Sowas ist echt zum kotzen, kostet am Ende nur Geld und Zeit
für Fehlersuche in einer eigentlich fehlerfreien Schaltung.
Ich denke nicht, ich bin auch nur Hobbyist.
Deswegen schau ich mir auch die Datenblätter von verschiedenen
Herstellern
für den gleichen Baustein an... und berechne dann auf den kleinsten
gemeinsamen Nenner.
Ich hatte schon mal den Fall das eine Schaltung von mir mit CD4xxx
funktionierte und mit HEF4xxx nicht.
Das war mir eine Lehre...
Grüße
Björn
