Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IC gesucht - Signal invertiert und nicht invertiert
von Bernd B. (grisu)
ich bin bisher noch nicht so wirklich fündig geworden. Vielleicht hat ja
jemand von euch einen Tip. Ich suche ein IC, das folgende Anforderungen
erfüllt:
- Einfach zu beschaffen (für Privat)
- kein SMD, bevorzugt DIL
Es soll jeweils den Pin eines Mega16 identisch und negiert ausgeben,
also 0/1 wenn eine Null anliegt, bzw. 1/0 wenn eine 1 anliegt.
Im Idealfall sollte das Ganze auch noch "Routing-freundlich" sein, also
z.B. links vier Eingänge rein, rechts acht raus, o.ä.
Ich habe bisher in der Masse der 74er und 40er ICs gar nichts gefunden.
Vielleicht suche ich auch nur nach den falschen Stichworten?!
Danke im Voraus!
von student (Gast)
74xx14
von student (Gast)
besser 74xx04
von Stefan Salewski (Gast)
>besser 74xx04
Warum besser? 74HC04 ist ein einfacher Inverter, 74HC14 mit
Schmitttrigger. Sollte beides gehen. Dann gibt es ja auch noch die
ungepufferten 74HCU04, könnten auch gehen. Stichwort zum Suchen ist "Hex
Inverter" bzw. "Hex inverting Schmitt Trigger". Hex weil 6 pro IC.
Und falls besser verfügbar kann man natürlich auch die TTL-kompatiblen
74HCT nehmen. Mit NAND oder NOR geht es natürlich auch, wenn man die
gerade rumliegen hat.
von Nitram L. (nitram)
Ich glaube er suchst etwas anderes....
Wenn ich dein Posting richtig verstehe, suchst du einen "einschaltbaren"
Inverter...
Wenn der Steuereingang 1, dann das Signal 1:1 ausgeben,
wenn der Steuereingang 0, dann das Signal invertieren....
Richtig??? Wenn ja, dann suchst du ein XOR... (zB. 74HC86)
Steuereingang : E1
Eingang: E2
Ausgang: A
E1 E2 A
0  0  0
0  1  1
1  0  1
1  1  0
nitraM
von Michael U. (Gast)
74HC(T)86 4x 2-fach XOR.
Oder ein anderes XOR-Gatter.
Gruß aus Berlin
Michael
Ne, das ging schon in die richtige Richtung. Ich gebe bis zu 12 Werte am
Controller aus. Pins sind noch genug frei, um dafür keine
Schieberegister einsetzen zu müssen. Jetzt wäre es praktisch, wenn ich
jeweils den invertierten Wert auch zur Verfügung hätte. Für 24 Werte
reichen die Pins nicht - was auch nicht nötig wäre, dafür gibt es ja
Schieberegister - oder halt Inverter, daher die Anfrage.
Danke dir und allen anderen die so schnell geantwortet haben.
74HC04 gibts für ein paar Cent bei Reichelt, wäre also problemlos zu
bestellen. Alternativ habe ich noch MOS4041 gefunden. Der ist eigentlich
genau das gesuchte - ich finde allerdings das Pinlayout etwas
merkwürdig. Unter dieser Artikelnummer (MOS 4041) gibt es das Datenblatt
z.B. bei Reichelt, falls sich das jemand anschauen möchte. Mag sein, das
sich jemand etwas dabei gedacht hat - eine andere Variante wäre
praktischer gewesen. Die fehlende Erleuchtung kann aber auch am
fehlenden Kaffee liegen, also heute Abend noch mal drüber gucken. :-)
Mal schauen, ob irgendwas davon mit möglichst wenig Aufwand ins Layout
passt.
Danke nochmal.
Der 4041 fällt auch mir als einziger Logikchip in dieser Art ein.
http://category.alldatasheet.com/index.jsp?semiconductor=True/Complement
wird oder wurde von Texas, Intersil, National Semic., ST und Philips
gefertigt.
Ein 74HC74 ließe sich über seine Set/Reset-Eingänge noch als zweifaches
Gatter benutzen, die schalten auch simultan.
In jedem CPLD oder PAL ist sowas am Eingang vorhanden, da kommt es ja
auf die identische Laufzeit an.
Danke, schaue ich mir heute abend nochmal in Ruhe an.
Ja, wäre auch eine Idee, aber ich möchte das Ganze so simpel wie irgend
möglich halten. Daher läuft es wahrscheinlich auf eines der genannten
ICs hinaus. Laufzeitunterschiede sind übrigens wurscht - solange sie
max. 250ms betragen, was wohl höchstens bei manuellem Negieren ein
Problem wäre. :-)
was mir gerade noch so durch den Kopf geht,
wie wäre es mit einem ULN28xx? Die schalten gegen Masse, würden also
invertieren, und die Pins sind sehr layout freundlich....
nitraM
von Falk B. (falk)
@ Martin L. (nitram)
Das ist ein Leistungstreiber, relativ langsam (eiige Dutzend kHz) und
vom typ Open Collector. Für Logisignale eigenlich Unsinn. Was soll deine
Schaltung denn insgesamt machen? Wozu die normalen Und invertierten
Signale?
MFG
Falk
P.S. Auch normale 74xx04 & Co lassen sich gut layouten.
> Signale?
> MFG
> Falk
Die Anforderung war im ersten Posting von Bernd:
"Im Idealfall sollte das Ganze auch noch "Routing-freundlich" sein,
 also z.B. links vier Eingänge rein, rechts acht raus, o.ä."
=> das erfüllen die ULN28xx...
=> das das OC Treiber sind ist mir klar, stört aber nicht weiter...
=> über Geschwindigkeit hat bis jetzt keiner was gesagt...
nitraM
Äääh - genau den Teil hatte ich völlig vergessen. Sorry, eindeutig zu
wenig Schlaf. Die Signale die dort "raus kommen" gehen als nächstes auf
ULN2803, die 26V gegen Masse schalten. Von dort geht es auf Pinleisten
weiter "nach außen" an die zu schaltenden Geräte. Gesteuert werden drei
Geräte mit je acht Relaiseingängen bzw. vier Paare jeweils normal plus
invertiert. Es handelt sich wohl um Dämpfungsglieder o.ä. - genauere
Infos kriege ich noch. Wichtig war dem Bekannten der das gerne hätte auf
jeden Fall, das wenn am ersten Pin 26V anliegen, 0 am zweiten liegen,
bzw. umgekehrt 0V am ersten bei 26V am zweiten, usw., da der erste Pin
wohl immer "an" bewirkt und der zweite "aus".
Wenn jemand noch einen anderen Trick hat, wie ich das einfach
hinbekomme, bin ich dafür dankbar. Gesucht ist also sowas:
Mega16 Pin1 -> (IC ) -> ULN2803_Ausgang1      ->           Stiftl.P1
            -> (IC ) -> ULN2803_Ausgang2(Negation von 1)  -> Stiftl.P2
Mega16 Pin2 -> (IC ) -> ULN2803_Ausgang3      ->           Stiftl.P3
            -> (IC ) -> ULN2803_Ausgang4 (Negation von 3) -> Stiftl.P4
usw.
> Mega16 Pin1 -> (IC ) -> ULN2803_Ausgang1      ->            Stiftl. Pin
> 1
>             -> (IC ) -> ULN2803_Ausgang2 (Negation von 1) ->Stiftl. Pin
> 2
> Mega16 Pin2 -> (IC ) -> ULN2803_Ausgang3      ->            Stiftl. Pin
> 3
>             -> (IC ) -> ULN2803_Ausgang4 (Negation von 3) ->Stiftl. Pin
> 4
> usw.
Dann verbinde den ersten Ausgang des ULN mit dem zweiten Eingang des
gleichen ULN, das zweite Signal auf Eingang3, Ausgang3 auf Eingang 4...
nitraM
von Falk B. (falk)
@ Bernd B. (grisu)
Der erste IC ist ein Stück Draht. Der IC für den invertierten Ausgang
ist ein 74HC04. Einfacher gehts nicht. Ist ja auch nicht wirklich
"komplex".
Würde ich nicht machen. Die Leistungsausgänge sollte nicht unbedingt
wieder als Logikeingäge für ande ICs dienen. Das kann unschöne
Nebeneffekte haben.
MFG
Falk
> Nebeneffekte haben.
> MFG
> Falk
Kannst du das mal bitte begründen???
Ich kenne (bis jetzt) keinen Grund, abgesehen von der Laufzeit, aber die
war ja nicht so kritisch...
Wo siehst du den Unterschied, ob der FET im IC oder als Dreibeiner auf
der LP montiert ist???
nitraM
von Falk B. (falk)
>> Nebeneffekte haben.
Ja.
Darum geht es doch nicht. Es geht darum, ob der nichtinvertierte ULN
Ausgang, welche ein Relais treibt, zusätzlich noch einen weiteren
Eingang eines ULN treiben soll. Das ist bisweilen problematisch.
- EMV/ESD; Störungen von aussen koppeln direkt af den zweiten
Schalteingang ein
- Wenn keine Last dranhängt (Verbraucher nach VCC) und kein extra
Pull-Up verwendnet wird, kann der Ausgang den zweiten Eingang gar nicht
schalten, Open Collector
- Ausgangsspannung des ersten ICs ist bis zu 26V, darauf is der ULN
eingangsseitig nicht ausgelegt, erfordert zusätzlichen Schaltungsaufwand
mit Widerständen/Z-Dioden etc.
- McMurphy is watching you
MFG
Falk
von Helmi (Gast)
Nimm einen 74HC540. 8-fach Inverter. Der hat die Eingaenge auf der einen
und die Ausgaenge auf der anderen Seite. Also optimal zum Layouten.
Gruss Helmi
von Platinenbauer .. (platinenbauer)
q Bernd B
noch einfacher:
einen popligen GAL 16V8 so rösten, das die gewünschte Funktion
rauskommt.
Dieses GAL hat 8 Eingänge und 8 Ausgänge, wobei die Eingänge auf einer
Seite und die Ausgänge auf der anderen Seite sind.
Wenn ich mal spezielle ICs brauche (zb Umsetzer 4bit auf Ziffernanzeige
o..15) mache ich mir sowas auch selbst.
Könnte dir auch sowas entwickeln.
Platinenbauer
von Falk B. (falk)
@ Platinenbauer .. (platinenbauer)
>noch einfacher:
>rauskommt.
Ironie-Tags vergessen?
MFg
Falk
von Andreas K. (a-k)
Wo wie grad bei Ironie sind: Einen AVR-Zwerg entsprechend
zurechtzubraten dürfte summarum billiger sein als ein PAL. Ist ein
bischen langsamer, aber stromsparender.
