Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Thermometer ohne AD Wandler
von Oliver D. (highspeed-oliver)
ich würde gerne mal ein Thermometer an meinen uC anschliessen um daten
zu speichern und oder auszugeben.
Da ich einen at89s52 habe, besitze ich keinen AD wandler, an den ich
z.B. einen linearen ntc o.Ä. anschliessen könnte um Temperaturen zu
messen.
Gibts es nicht eine kleine mini schaltung, die mir die Temperatur auf 7
bit ausgibt?
Ich habe von Temperatur Modulen keinerlei Ahnung deshalb frage ich
einfach mal.
Dankeschön.
von Nitram L. (nitram)
LM75...
von Hans J. (hjm)
Hallo Oliver,
es gibt digitale Sensoren, welche über I2C-Bus angeschlossen werden,
oder auch die Maxim 1-Wire-Bus Sensoren.
Sieh einmal in den Artikeln nach, da oder zumindest hier im Forum gibt
es auch den Code dazu.
Suche einmal nach DS1820, dies ist so ein 1-Wire Sensor. Die sind am
einfachsten, da brauchst Du nur einen Widerstand und den Sensor und
schon kannst Du messen.
Grüße
Hans-Josef
Cool danke.
Ich werde mich mal einlesen...
von Detlef _. (detlef_a)
Das geht auch mit einem Comparator, der ggf. im uC eingebaut ist: Über
nen temperaturabhängiges R ein C solange aufladen, bis der Comparator
zuschlägt. Die benötigte Zeit hängt mit der Temperatur zusammen. Ist
etwas frickelig, läßt sich auch noch verfeinern, aber brauchtr nix außer
Comparator, PTC/NTC und C.
Cheers
Detlef
von Jörg S. (Gast)
Es gibt auch Temperatursensoren die ihren Werte als Frequenz oder PWM
Signal ausgeben. Sowas ist EIGENTLICH am einfachsten. Allerdings bekommt
man solche Sensoren nicht so gut. Die Maxim 1-Wire-Bus Sensoren sind,
wenn man es genau betrachtet, schon recht kompliziert in der
Programmierung. Aber es gibt halt ne menge Beispiele. Der große Vorteil
von denen ist auch das man mehrere an einem Pin Betreiben kann.
Ansonsten würde ich dir die TSic Sensoren von ZMD empfehlen. Die sind
von der Programmierung wesetlich einfacher.
>>Werte als Frequenz oder PWM Signal ausgeben.
Ach ja, schon fast vajessen: Mit PTC/NTC einen RC Generator bauen.
Extrem einfach, läßt sich digital multiplexen. Muß man aber in der
Regeln mit Software linerisieren.
Cheers
Detlef
von Dietmar E (Gast)
Überlege Dir, welchen Wertebereich, welche Genauigkeit und welche
Zeitverzögerung Du bei der Messung Du haben willst, danach wird der
Sensor ausgewählt. Was Du misst (Luft, Festkörper, Flüssigkeit) wird die
Auswahl auch beeinflusssen. Und zuletzt spielt der Abstand zwischen
Sensor und Kontroller eine Rolle. Der DS1820 beispielsweise ist digital,
aber sehr träge und im oberen Wertebeich (der bei 125 Grad endet)
ungenau. Dafür ist er unter 85 Grad sehr genau. Für jeden Sensor findest
Du eine Lösung, die ohne ADC auskommt - es ist dann ein weiteres IC
erforderlich. Speziell für die komplizierte Auswertung von
Thermoelementen und PT100/1000 gibt es ICs, die alles übernehmen.
DS1820-Sensor: 1-Wire-Interface (1 IO-Leitung), genau unter 85 Grad,
ungenauer zwischen 85-125 Grad (+- 2 Grad), sehr langsam (Sekunden bis
Minuten), Messbereich endet bei 125 Grad. Robustes Signal = sehr lange
Leitung möglich.
Thermoelement: Auswertung mit MAX6675 (SPI-Interface = 3 IO-Leitungen),
IC-Messbereich endet bei 1024 Grad, ungenau (ca 2 Grad Abweichung im
gesamten Messbereich), sehr schnell reagierender Sensor im
Zehntelsekunden-Bereich, empfindliches Signal = keine langen Leitungen
möglich, direkte Messung in Wasser möglich.
PT100/PT1000: Auswertung mit UTI (Periodenmoduliertes Signal = 1
IO-Leitung + Timer), genau, Messbereich der Sensoren endet oft bei ca
500 Grad, in der Dünnfilmausführung mit Messbereich bis ca 130 Grad
schnell. Längere Leitungen möglich.
KTY11-5: Auswertung mit externem ADC (je nach Interface mehrere
IO-Leitungen), Messbereich endet bei 150 Grad, aufwändige Kalibrierung
für gute Genauigkeit erforderlich, in der TO92-mini-Version
mittelschnell (wenige Sekunden), längere Leitungen möglich.
usw.
von Karoly Kovacs (Gast)
Für I2C Bausteine (z.B.DS1620, usw.) und für LM75, o. DS1820 kann man
sogar komplette SW-Lösungen finden.
(Bei DS1621 mit Löten u. Programmieren hat die ganze "Installation" bei
mir damals bloss ca. 2-3 Stunden gedauert.)
Karoly
Jo, ich werd mir erstmal ein paar datenblätter ziehen und mal lesen, was
mir so gefällt.
