Moin Männers, ich habe hier ein Verständnisproblem! Ich habe ein WinCE Gerät, mit WinCE 4.2. Ich will daran einen Ftdi-Usb (FT232BL) zu Serial Chip "anbinden". Wenn ich an das Gerät einen USB-Stick anstecke wird dieser problemlos erkannt. Gleiches auch bei einem Usb zu Serial-Converter (handelsüblicher Serieller-Schnittstellen-Adapter). Einstecken und schon meldet er "unknown Device". Bis dahin auch korrekt. Wenn ich jetzt meinen Ftdi-Chip anstecke passiert nichts. Im PC wird diese Board auch erkannt, und funktioniert auch gut. Hier also meine Frage: kann ich davon ausgehen das das WinCE-Gerät USB-Host-Funktionalität hat oder nicht. Wenn nicht muss ich nach einer anderen Lösung suchen. Wenn ja muss ich versuchen den FTDI-Treiber einzubinden. Danke! mfg Asterix-007
> kann ich davon ausgehen das das WinCE-Gerät > USB-Host-Funktionalität hat oder nicht. Es hat. Denn es funktionieren andere USB-Geräte.
Danke Rufus, das hatte ich mir schon so gedacht. Also muss ich den FTDI-Treiber in die Registry "importieren". Gibt es einen Registry-Editor der frei verfügbar ist? Muss ich das über Active-Sync machen oder geht es auch anders? mfg Asterix-007
Bei http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm gibts den Treiber ja zum herunterladen. Danach muß man nur 2 Dateien ins Windows Verzeichnis kopieren. In der Inf Datei stehen die RegKeys drin, die sollten dann automatisch angelegt werden wenn das Device erkannt wurde.
Hallo Johannes, das habe ich schon getan, aber es passiert nichts. Warscheinlich ist hier noch ein Bug auf der Platine, oder ich nuss die Keys per Hand eintragen, so wie bei FTDI beschrieben! Apropos Platine, hat von euch jemand Erfahrungen mit dem ATMega-Evo-Board von Mike Schaub? Mit dem versuche ich nämlich mein Glück! mfg Asterix-007
