Hallo,Leute. Gehört zwar nicht hier her,aber ich weiss sonst nicht wo ich Posten soll. Meine Frage: Kann mir jemand sagen wie man den Klirrfaktor (ich will meine selbstgebaute Röhrenendstufe messen) misst OHNE Klirrfaktormessgerät ? Ich habe ein 2Kanal Ozzi und einen Sinus Generator. Es muss nicht aufs 0,001% genau sein.Ich will nur wissen ob ich 1% oder 2 oder 3% habe. bye
Der Klirrfaktor K berechnet sich zu: K = Wurzel aus (U1^2/U0^2 + U2^2/U0^2 + U3^2/U0^2 ...) U0 ist die Spannung deines Nutzsignals (üblicherweise 1kHz oder 333Hz) U1 ist die Spannungs der ersten Oberwelle, U2 der zweiten Oberwelle usw. Aber wie misst man nun diese Oberwellen? Klar das geht nur, wenn du die einzelnen Oberwellen sehr selektiv herausfilterst und dann die Amplitude bestimmst (Spektrumanalysator). Eine erste Orientierung bekommst du, wenn du auf den Verstärker einen sehr sauberen Sinus z.B. mit 1 kHz schaltest und das Ausgangssignal misst. Das ist dann deine U0. Als nächstes wird ein sehr steiler Hochpass angeschlossen, der alle Frequenzen größer 1,5 kHz durchlässt und alles darunter sperrt. Hinter dem Hochpass erhält man dann nur noch die Summe der Oberwellen, also die Verzerrungen. Wenn du diese Signale mit dem Oszi anschaust, dann bekommst du einen ersten Eindruck von deinen Verzerrungen. Wenn du auch noch die Spannung hinter dem Hochpass misst und sie U1 nennst, kannst du vereinfacht rechnen: K = 100% * (U1/U0) Das stimmt natürlich nicht genau, aber so für den ersten Überblick sollte es passen. Ohne mich über Röhrenverstärker auszulassen noch eine Bemerkung: 1% Klirrfaktor bei einem Transistorverstärker klingt viel schlechter als 1% bei einem Röhrenverstärker da der Röhrenverstärker hauptsächlich harmonische Oberwellen erzeugt, die für das Ohr recht angenehm klingen. Ich bin mir deshalb nicht so sicher, ob dir die Klirrfaktormessung all zuviel bringt. Wenn das Ding gut klingt, was willst du mehr? Viel Spass Simon
Danke Simon für deine ausführliche Beschreibung. Mein Amp klingt sehr gut. Will nur mal schauen wie eingentlich die Tech.Daten sind ,von meinen Baby. (Weil ich ja den Amp selber gebaut habe und schlieslich mit stolzgeschwelter Brust herrumlaufen will ;-) ) bye
Kann mich dem Andi nur anschließen: Das tolle an einem Röhrenverstärker ist, dass er keinen überragenden Klirrfaktor hat !!!! und trotzdem besser klingt. Gruß Michael
