Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SD MMC miniSD etc - Welche braucht am wenigsten Strom?
von µluxx .. (uluxx) Benutzerseite
für mein neustes Projekt ist es extrem wichtig, dass das Medium, von dem
ich (NUR) lesen will, möglichst Energiesparend ist, während des Lesens
als auch beim Schlafen. Was empfielt ihr mir da(wenn möglich gleich mit
ca. Werten, dass ich weiß was da so kommen wird)?
Danke schonmal,
µLuxx
von TTT (Gast)
Am Besten nimmst Du eine gewöhnliche SD-Karte, setzt sie in den
Schlafmodus und schaltest sie dann ganz ab. Braucht dann fast nix an
Strom
und was frist eine durchschnittliche SD an strom beim lesen und beim
sleepen?
µLuxx
von Tishima (Gast)
Hallo!
SD hab ich leider keine Daten.
Du könntest auch nen ein Dataflash nehmen z.B. AT45DB081B, wenn der
Speicherplatz langt. 10 uA Stand By und 10mA Read.
gruß,
Bjoern
ich hab jetzt mal geschaut, als einziges hab ich ein PDF von TwinMOS
gefunden, sie geben darin 15mA Typ. beim Read mit 25MHz an. Wenn ich nun
per SPI darauf zugreife, dass ich mal als langsamer bezeichnen würde,
kann ich dann damit rechnen dass er bei den 15 mA bleibt oder ist das
ein schöner Wert vom Hersteller?
MFG
µLuxx
von Rudolph (Gast)
Du hast die SD-Specs von Sandisk nicht gefunden?
Da steht was von 75 mA maximal drin.
