Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltung verpolungssicher machen
von Maxim (Gast)
Um meine Schaltung verpolungssicher zu machen (5 uCs an einer
Spannungsquelle ...), würde ich eine Diode direkt nach dem
Stromanschluss an der Platine einbauen. Kann ich auch mehrere Dioden
parallel nutzen, um die Belastbarkeit zu erhöhen?
von The D. (devil_86)
Maxim wrote:
> [...] Kann ich auch mehrere Dioden
Warum willst du das?? Eine Wald- und Wiesendiode a la 1N4148 (EDIT:
1N400x) hält das schon durch.
von Niels H. (monarch35)
Jaein, praktisch sind die Durchlassspannung über den paralellen Dioden
unterschiedlich , so daß auch die Lastverteilung unterschiedlich ist.
Deshlab kannst du nicht davon ausgehen, daß die doppelte Diodenzahl auch
die doppelte Leistung abkann.
Besser ist es, gleich eine passende Diode nehmen.
von hubert (Gast)
Hey eine 4148 kann 200mA....
Aber 5 µC + Gemüse zieht ggf mehr...
also ich würde 2 oder 3 Schottkydioden parallel nehmen
von Falk B. (falk)
@ Maxim (Gast)
Nicht wirklich, da sich der Strom auf grund der Toleranzen der
Flussspannung nicht gleichmässig aufteilt. Nimm ne grosse Diode und gut.
MFG
Falk
The Devil wrote:
> Warum willst du das?? Eine Wald- und Wiesendiode a la 1N4148 hält das
> schon durch.
Ich glaube nicht, daß die fünf uc`s völlig Unbeschaltet betrieben
werden. Jenachdem, was da dran hängt, wirds mit 500mW, die die Diode
maximal verbraten kann, sehr bald sehr knapp.
von Hein (Gast)
von Andreas K. (a-k)
Wenn du die Diode(n) unbedingt aus dem Bestand nehmen willst und keine
passende hast, kannst du notfalls auch mit parallel geschalteten
kleineren identischen Dioden arbeiten, vorausgesetzt jede davon kriegt
einen eigenen Serienwiderstand verpasst, an dem im Betrieb mindestens
300mV drauf gehen.
Und du solltest genug davon verwenden, dass die bei gleichmässiger
Lastaufteilung nicht in die Nähe ihrer Leistungsgrenze kommen.
von stefan (Gast)
Mir stehen hier irgendwie die Haare zu Berge, wenn ich was von parallel
geschalteten Dioden lese...
Hat das schon mal einer der befürwortenden Spezialisten mal
ausprobiert????
Wäre mal anzuraten...
von Peter S. (sandmannnn)
um den Eingang verpolungssicher zu machen, würde ich einen
Brückengleirichter
verwenden. Dann ist es wurscht, wie die Spannung angelegt wird.
Wenn du den Spannungsabfall ausgleichen willst, kannst du zb. bei deinem
Spannungsregler ( 7805, LM317...... ) in die GND bzw ADJ leitung eine
1N4148 einbauen. die hebt dir die Spannung dann um die 0,7V an.
oder du leistest dir den Luxus und baust Germanium Dioden ein.
Dann sind das nur 0,3V
lg
Peter
Wenn du mit Ausgleichswiderständen dafür sorgst, dass sich die
Asymmetrie in Grenzen hält, dann geht das. Das gilt gleichermassen für
Dioden wie für Leistungstransistoren. Wenn du mal einen Blick auf
Schaltungen von Labornetzteilen der 5-10A Klasse wirfst, wirst du diese
Variante bei den Längstransistoren recht oft finden.
von Falk B. (falk)
@ Peter S* (sandmannnn)
>Brückengleirichter
Schön, dann hast du aber immer eine Masse, die 1,4V über einer aussen
angeschlossenen Masse liegt. Nicht wirklich doll. Ne einfach Diode tuts.
AUA!
Aus welcher staubigen Bastelkiste soll er die denn zaubern? Schottky ist
das Mittel der Wahl und Zeit.
MFG
Falk
von Analognichtversteher (Gast)
>AUA!
Wieso aua?
> MFG
> Falk
:-) g
da hab isch wohl ein Smiley vergessen ;-)
ich versteh das Thema sowieso nit.
es gibt ja auch verpolungssichere Steckverbindungen oder sonnst was.
( für mich is das krampf )
von Falk B. (falk)
@ Analognichtversteher (Gast)
>Wieso aua?
Weil es ein sinnloser Würg-Around ist.
Falk
von Avr N. (avrnix) Benutzerseite
von Maxim (Gast)
Hehe, solange ihr euch hier rumgestritten habt, bin ich schon längst auf
die FET-Methode aufmerksam geworden (danke an Hein für den Link:
Beitrag "Re: Verpolungsschutz mit kleinem Spannungsabfahl").
Ich habe auch schon so einen MOSFET aus einem alten Drucker ausgelötet.
Mal sehen, was sich da tut. Nebenbei muss ich mich mit den Details beim
Aufbau eines FET beschäftigen ...
@Avr Nix: Warum ist in der Schaltung ein Widerstand am Gate? Der zieht
doch eh keinen Strom im Betrieb?!
von Maxim (Gast)
Folgendes: Bei einer Spannung von 5V zwischen Gate und Source lässt der
FET zwischen Drain und Source nur ca. 0.6A durch, was zu wenig für meine
Schaltung wäre. Außerdem wird er heiß. Laut dem Datenblatt (Grafik auf
Seite 3) müssten es das doch ca. 1,2A sein, oder? Dann würde der FET für
meine Anwendung nämlich ausreichen.
Datenblatt: http://www.ortodoxism.ro/datasheets/toshiba/3014.pdf
von Hein (Gast)
Interessant ist u.a. der Wert RDSon im Datenblatt. Der beträgt stolze
5,6 Ohm bei 1,5A, was eindeutig zu viel ist. Such am besten einen Fet
mit besseren Werten.
Habe ansonsten nur gute Erfahrungen mit dieser Schaltung gemacht.
von Martin K. (mkohler)
Für solche Fälle setzen wir seit einiger Zeit die von Hein
vorgeschlagene Variante mit den MOSFETs ein. Wenn man dazu auch
anständige FETs mit niedrigem Rdson nimmt, wird der Spannungsverlust
minimal.
von Maxim (Gast)
Warum schaltet der FET (N-Kanal) so früher durch:
http://www.cipoint.homepage.t-online.de/FET1.png
... also so:
http://www.cipoint.homepage.t-online.de/FET2.png
Der Strom zwischen Drain und Source ist doch von der Spannung zwischen
Gate und Source abhängig und die sollte bei der zweiten Anordnung höher
sein.
Woran liegt es?
von Arno H. (arno_h)
Das Stichwort heisst Bodydiode.
Arno
von Unbekannter (Gast)
Macht er nicht.
Ein N-Kanal-Mosfet schaltet bei positiver Gate-Source-Spannung den
Drain-Source-Kanal durch.
Bei Deiner ersten Schaltung ist das Gate mit dem Widerstand auf
Source-Potential gelegt, der Mosfet sperrt erst einmal.
Allerdings kommt nun eine "fiese" Eigenschaft Deiner (falschen)
Schaltung:
Da der Mosfet verkehrt herum geschaltet ist, fliest ein Strom über R1 in
den Source des Mosfets rein, durch die Substratdiode im Mosfet und
wieder aus dem Drain des Mosfets nach Masse weg.
Und nun die zweite, fiese Eigenschaft der ersten Schaltung:
Der Strom der durch R1 fließt, erzeugt an diesem einen Spannungsabfall.
Dieser Spannungabfall "drückt" den Source des Mosfets nach Masse plus
ein Dioden-Spannungsabfall. Dadurch wird das Gate positiver als das
Source und der Drain-Source-Kanal fängt an zu leiten, der Mosfet
schaltet also voll durch. Einmal eingeschaltet, bleibt er es, da die
Schaltung einen Selbsthaltungseffekt hat: Solange Strom durch R1 fliesst
ist das Gate positiver als Source und der Mosfet leitet.
> Woran liegt es?
Falsche Schaltung!
Was willst Du überhaupt machen?
von Maxim (Gast)
Einen Verpolungsschutz nach:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/14045/Verpolungsschutz.png
Der Beitrag dazu:
