Hallo, ich habe mir eine schaltung gemacht, und ein Programm für den uc dafür geschrieben. Sie simulation klappt auch super. nun wollte ich den nächsten schritt wagen, und das ganze ding bauen. nun erste frage: was ist ein wiederstand mit mit 2k7 (ohm?) - sowas hab ich bei reichelt nicht gefunden. und 2.: wenn ich eine Quartz benutzen will mit 16mhz, dann steht da bei recihelt, das ich 20pF Kondensatoren nehmen soll. blöderweise finde ich keine mit 20pF. könnte mir da jemand bitte einen Link geben, ich glaube ch bin einfach zu doof. Grüße Hannes
Hannes F. wrote: > nun erste frage: was ist ein wieder stand mit mit 2k7 (ohm?) - sowas hab > ich bei reichelt nicht gefunden. 2k7 = 2,7K = 2700 > blöderweise finde ich keine mit 20pF Nimm 22pF oder 18pF, so genau wird's in der Dimension ohnehin nicht. Allein Fassung und Drahtverhau sorgen schon für ein paar pF.
hmm da fällt mir grad nochwas auf: ich will in meinem Projekt einen atmega8 verwenden. blöderweise gibt es nun zig verschiedene atmega8-controller. welchen soll ich denn da nun nehmen ^^?? achso, gibt es bei reichelt solche plastik-scheienen, wo man den controller reinstecken kann, um ihn nicht unbedingt festlöten zu müssen? (ich hoffe es ist einigermaßen verständlich, was ich will ^^, ich habe nämlich keine ahnung, wonach ich da suchen muss... und als letztes noch: ich besitze (noch) keinen programmieradapter. da ich mir den gern selber bauen würde (aus kostengründen) nun die frage was ich für einen conector am besten auf der (und allen folgenden) platine verwenden soll: 6 - oder 10 Polig? (http://tinyurl.com/2gpz63) ? und wo bekomme ich solche buchsen und stecker her? wie heißt sowas im reichelt-katalog? Grüße Hannes
Hallo, ich vermute mal mit "Plastik-Schienen" meinst du IC Sockel. Bei den 28-poligen (für den Atmega8) musst du aufpassen, die gibt es in schmal ( 300mil ) und breit ( 600mil ). Für den Atmega8 brauchst du den schmalen Sockel, wie z.B. hier: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=C131;GROUPID=3215;ARTICLE=8222;START=0;SORT=artnr;OFFSET=1000;SID=29sNfZwKwQAR0AABDY4So763e3dded4daa0dc4e6f2d3360b3d67e Gruß, Alex
Hi, in Deinem Fall wäre vermutlich der "ATMEGA 8-16 DIP" (http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=45024) der Richtige. Die "plastik-scheienen" heißen IC-Sockel, passend für obigen Atmega z.B. "GS 28P-S" (http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=8222). Frank PS: Bzgl. Programmer. Kauf Dir lieber einen preiswerten Programmer mit USB Schnitstelle (zur Not auch mit serieller). So teuer sind die auch nicht (z.B. Original Atmel http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=45040) und Du wirst wesenlich mehr Freude damit haben.
vielen dank! und da kommt auch schon die nächste frage: ich möchte meine schaltung aus einer zelle betreiben (möglicherweise auch aus 2). im wiki (http://www.mikrocontroller.net/articles/Versorgung_aus_einer_Zelle) steht, wie das get. nur blöderweise gibt es die Bauteile nicht! oder bin ich mal wieder zu blöd bei reichelt zu suchen ^^ ich suche diese bauteile: LT1073-5 LT1301 danke schonmal! Gruß hannes
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=A216;GROUPID=2913;ARTICLE=10885;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=29diBfLawQAR0AAGPGdxI2cd1a6ba0ce2d8cf5485f58ed7bc4747 Den LT1301 finde ich jetzt so auf Anhieb auch nicht bei reich****
>Den LT1301 finde ich jetzt so auf Anhieb auch nicht bei reich**** Dafür gibts den LT1302, und der ist sowieso besser.
so, ich würde für das betreiben mit einer zelle nun den IC hier nutzen: http://tinyurl.com/yufvue gleich auf der ersten seite gibt es unter der Überschrift " typical application" einen schaltplan, in dem ein bauteil mit dem name "caddel burns, 7300-12, 82uH" verwendet wird. was ist das? wo gibts das? Hannes
auch da hab ich wieder das Problem, das es zwar das bauteil gibt, aber nicht die dazu nötigen bauteile ( wie im paper dazu beschrieben). oder was für bauteile brauch ich da?... ... C1 = C2 = SANYO OS-CON
