Hallo erstmal und nun meine frage: ich will einen boardcomputer/blackbox fürs auto bauen, dieser soll dann drehzahl, geschwindigkeit, gang etc. messen und auf einem graphischem LCD ausgeben. Reicht die performance des AVR µC für diese aufgabe und wenn ja welchen ganeu sollte ich da nehmen?
Geschwindigkeit reicht, Auswahl hängt ab vom Umfang Deiner Software, Anzahl der Sensoren, der Schalter, Taster, etc. Am besten definierst Du Dir erstmal, was Dein BC machen soll und rechnest dann die Anzahl der jeweiligen Anschlüsse aus. Danach wählst Du dann den Controller aus.
Also mal genauer, der BC soll sämtliche anzeigen verarbeiten die auch der komplette tache anzeigt(tempo,drehzahl,sprit,kühlung,alle leuchtanzeigen) zusätzlich noch innen/außentemperatur,aktuelle gang,vielleicht noch ab die gurte angelegt sind,batterie status und noch,vorausgesetzt ich finde meine ausgediente gyromaus,die beschleunigung. Es werden bestimmt noch ein paar mehr sachen werden. Der code könnte wie ich es mir vorstellen durchaus umfangreich sein. Das ganze soll ja noch schön auf einem graphischem lcd dargestellt werden.
ehrgeiziges projekt !!! aber: ich fürhte, daß du wenn du so ziemlich viel darstellen willst ziemliche geschwindigkeitsprobleme bekommst ! schon mal nachgedacht, dir die daten via obd-II oder weiß der geier was für einem protokoll aus dem stg zu lesen ?????
Hi Gucci... für was für ein Auto planst du das denn? Ich hab so was nämlich im Moment auch vor :)
Hi, bin an so einem Projekt schon seit 5 Jahren. Immer mal wieder so... Bin auch schon beim 3. Prozessor und Board angekommen. Habe auch angefangen mit ASM, dann Basic, dann C und jetzt schon wieder bei ASM. Mittlerweile habe ich die Grafikausgabe, da bin ich aber schon scharf auf das Farbdisplay das hier Erdi Federführend bespricht. Aber das würde mein Projekt auch wieder erlahmen. Dann mal viel Spaß damit. Gruß Binnesmann
@Binnesmann: Welche Prozessoren verwendest du denn? Und was kann der BC alles? Für welches Auto ist der?
Hi G400, ich arbeite mit dem Lab537 von Rakers mit einem 80C517A. Für mich hatte das den Vorteil, daß ich das auch mit Basic proggen konnte. Inzwischen habe ich aber auch das wieder verworfen und progge in ASM. Das Board hat auch I2C und CAN Bus onBoard. 12 ADWandler, 8 Capture/Compare Eingänge und und und... Das ganze soll in einen Polo 1, bzw. später auch in einen oder zwei Polo 2, Golf 1 Cabrio, Golf 1 GTI Pirelli Gruß Binnesmann
@obd-freak aus der schnittstelle(weiss der geier was das bei FIAT ist?) will ich das gar nicht auslesen, ich will mich direkt an den tacho klemmen und da wird zum glück alles einzeln angesteuert und zu meinem glück steht da noch sogar 1kmH=1Hz drauf, also die daten auslesen wird wohl nicht das grösste problem. Obwohl das aus der schnittstelle auslesen natürlich weitaus schöner und bequemer wäre ;) @G400 ich plan das, wie oben schon erwähnt, in einen fiat bravo rein. Da werde ich wohl der einzige auf der welt sein der das macht. @all Was ich aber immer noch wissen möchte: reicht zB der ATmega16 für die datenverarbeitung und zugleich für steuerung des display aus??
