Hallo Forum, ich hab ein Rechtecksignal mit einer maximalen Spannung von 5V und ca 300Hz. Was ist die bessere Lösung dieses Signal auf 3.3V runterzutakten, mit einem Step-down COnverter oder einem stinknormalen Spannungsteiler oder gibt es weitere Möglichkeiten? vielen dank schon mal...
@ Andreas Kaiser (a-k) >Endlich mal wieder jemand, der einen Pegelwandler sucht. Hatte das >Thema fast schon vermisst. Klingt eher wie Bullshit-Bingo. Rechtecksignal 300Hz. 3.3V runterzutakten, Step-down COnverter Spannungsteiler ;-) Falk
Halt, bei 300Hz kann man fast noch einen herkömmlichen Trafo benutzen ! ;)
Na was denn nun, Spannungsteiler ok? Ich hab ein Rechtecksignal welches mit einem AVR erzeugt wird. Die Frequenz dieses Rechtecksignals überwacht ein DSP, welcher allerdings nur 3.3V kann. Die Schaltung wo der AVR drauf ist, ist schon komplett fertig, sonst würde ich den ebenfalls mit 3.3V betreiben, das geht jetzt aber nicht mehr...
@ robert (Gast)
Links gelesen?
Geht auch.
MFG
Falk
@ robert (Gast)
>gut, dann wer di hc mir wohl nen Pegelwandler bestellen...
Wozu? Ein einfacher Widerstand von 10k tut es problemlos.
MFG
Falk
>Ich hab ein Rechtecksignal welches mit einem AVR >erzeugt wird. Die Frequenz dieses Rechtecksignals überwacht ein DSP, >welcher allerdings nur 3.3V kann. Ganz schön heavy, kann der AVR das nicht alleine?!
