Forum: Compiler & IDEs avarice 2.6 vs. 2.7 mit dragon problem
Autor: Klaus W. (Firma: privat) (texmex)
Hallo!
Ich habe angefangen mit avarice und gdb zu experimentieren und dabei die
bei debian-testing mitgelieferte Version 2.6 verwendet.
Nachdem diese etwas "hakelig" funktionierte und ich im Changelog
nachgelesen habe, dass genau meine Fehler inzwischen korrigiert wurden,
versuche ich nun das 2.7 Release bzw. die CVS Version zu kompilieren.
Das geht anstandslos, aber der dragon wird nicht erkannt.
Vergleich:
avarice --dragon --debugwire --part attiny44 :4242
AVaRICE version 2.6, Jul  5 2007 10:26:09
Defaulting JTAG bitrate to 1 MHz. Make sure that the target
frequency is at least 4 MHz or you will likely encounter failures
controlling the target.
JTAG config starting.
Found a device: AVRDRAGON
Serial number:  00:a2:00:00:3f:c3
Reported debugWire device ID: 0x9207
Configured for device ID: 0x9207 attiny44 -- Matched with attiny44
JTAG config complete.
Preparing the target device for On Chip Debugging.
Waiting for connection on port 4242.
UND:
./avarice --dragon --debugwire --part attiny44 :4242
AVaRICE version 2.7.20071102, Nov 13 2007 16:50:25
Failed to open /dev/avrjtag: No such file or directory
Ich konnte im configure script oder sonstwo auch nichts entdecken, um
die Dragon Unterstützung zu aktivieren o.ä.
Sicher nur ein dummer Fehler meinerseits. Wer kann mir einen Tip geben?
viele Grüße!
Klaus
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Dir fehlt -j usb bzw. --jtag usb.  Offenbar hatte der Debian-
Maintainer das in seiner Version zum Default gemacht (statt
/dev/avrjtag, wie es seit Urzeiten im Originalcode ist).
Ah, super, vielen Dank!
Ich hatte sowas in der Art eigentlich schon vermutet, aber auf den
ersten Blick nichts in der Docu gefunden. Ein grep -i dragon über den
Sourcecode war auch nicht sehr aufschlussreich :-).
Ein kleiner Hinweis in --help wäre vielleicht ganz praktisch.
Du bist (einer) der Entwickler von avarice und co, oder?
Vielen Dank für die Arbeit!!
Gruß!
Klaus
       -j, --jtag <devname>
              Port attached to JTAG box (default: /dev/avrjtag).
Ja, mittlerweile wohl der primary maintainer geworden.
Bitte, schön, dass es nicht nur mir von Nutzen ist. ;-)
Das habe ich wohl gelesen!
Ein /dev/bus/usb/002/023 führte leider nicht zum Ziel.
Das war aber auch nicht wirklich zu erwarten. Auf das "usb" hätte man
grade noch kommen können :-).
In der manual page steht das auch drin wie ich inzwischen gesehen habe.
Allerdings steht da auch:
The AVR Dragon can only be connected through USB, so this option
              defaults to "usb" in that case.
Was aber offenbar nicht der Fall ist.
Ganz bestimmt nicht!
Die Fehlermeldung
"cannot read program counter"
taucht übrigens gelegentlich immer noch auf.
Aber ich muss mich jetzt überhaupt erst mal noch ein bischen mit dem
Dingens beschäftigen.
viele Grüße!
Klaus
Hmmpf.  Klar, das ist durch diese Änderung hier passiert:
revision 1.39
date: 2007/03/21 17:06:54;  author: c_oflynn;  state: Exp;  lines: +8 -1
Colin O'Flynn <coflynn@...>
*src/main.cc: Added patch 1121113 which adds JTAG_DEV env variable, no
longer need to use --jtag option if you want.
*doc/avarice.1: Documented above
Durch diese Änderung ist die Erkennung kaputt gegangen, dass der
Nutzer keine -j-Option angegeben hat.  Bitte schreibe dafür mal einen
Bugreport.
> Die Fehlermeldung
Ja, die richtige Ursache dafür habe ich leider erst nach Version 2.7
gefunden und repariert.  Bei soft breakpoints (und damit bei
debugWire) ist es schlimmer als bei hard breakpoints (JTAG).
> Bugreport.
done.
>> Die Fehlermeldung
richtig, ich verwende debugWire.
Allerdings auch die letzte CVS Version:
AVaRICE version 2.7.20071102, Nov 13 2007 18:08:30
Und da sollte doch der Fehler eigentlich schon behoben sein, oder?
viele Grüße!
Klaus
Ja, das stimmt.  Dann bräuchte ich mal einen debug trace (-d).  Das
kannste aber gern offline in einer Mail machen, ich vermute, das
interessiert sonst niemanden weiter hier.
