Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ethernet Duplex?
Autor: Hauatie R. (hauatie)
Hi
Momentan werkle ich am enc28j60 in Verbindung mit einme ATMega32 herum.
Die Schaltung soll gepingt werden können, SNMP Traps versenden und via
ethernet synchronisiert werden. Die Synchronisation ist noch nicht fix,
es wurde überlegt dies via ICMP timestamp zu machen.
Somit sind die Packete die der ENC empfangen handeln muss
empfang:  echo requests
          timestamps
sende:    echo reply
          timestamp wird benötigt
          snmp trap
ICMP sollten alle Netzwerkgeräte können, heißt das, dass wenn ich einen
timestamp an einen Server schicken von diesem dann ein timestamp reply
bekomme?
Soweit ich das verstanden habe wird beim Half Duplex gewartet bis die
Leitung frei ist und anschließend gesendet.
=> Was passiert wenn in dieser Wartezeit ein Paket eintrifft?
Bei Full Duplex kann meiner meinung nach gleichzeitig empfangen und
gesendet werden.
=> Warum treten dann hierbei keine Kollisionen auf?
Autor: Andreas K. (a-k)
Er empfängt es und wartet danach erneut.
Weil bei RJ45-Verkabelung dafür getrennte Leitungen vorhanden sind und
am anderen Ende der Leitung heute fast immer ein Switch sitzt.
Hängt da ein Hub oder ist es eine antike Koaxverkabelung, dann hingegen
können Kollisionen auftreten.
Beim ENC ist da allerdings eine weitere Feinheit zu beachten. Von Haus
aus gehen Switches erst einmal davon aus, dass das angeschlossene Gerät
kein full duplex kann. Um das zu ändern müssen entweder Controller und
Switch das miteinander aushandeln (autonegotiation) oder man
konfiguriert beide Seiten manuell.
Der ENC führt diese autonegotiation jedoch nicht durch. Wenn man den
Switchport nicht manuell auf full duplex stellt, dann sollte man es
seitens des ENC bei half duplex belassen.
