Hallo ich bin jetzt am verzweifeln! ich habe 4 atmel AT90S2343 ich habe den programmer von ronald gebaut. und nun ´habe ich ein riesen problem die chips die die bezeichnung tragen 0142 AT90S2343 -10PI kann ich bestens programmieren. und die die die bezeichnung tragen 0323 AT90S2343 -10PI die erkennt nicht mal mein programmer!!!!! ich ändere nix nur den chip. warum geht das nicht???? was mache ich falsch? ich verstehe das nicht reini
Vielleicht schwingt Dein Taktgenerator nicht an, weil die Parameter sehr im Grenzbereich sind?
Irgendwo gab es mal die Aussage, daß bei bestimmten Programmierproblemen die Absenkung der Versorgungsspannung auf 4,5 Volt helfen soll. Kann mich allerdings nicht mehr erinnern, auf welchen AVR sich das bezog und in welchem konkreten Zusammenhang. Gruß, Frank
Hallo hab genau das gleiche problem bin schon am verzweiveln. Habe auch die 0323 und 0150 AT90S2343 krige aber kein lebenszeichen aus denen raus. Versuchte es schon mit einem AVRISP Programmer, mit drei Selbstgebaute ParalellportProgrammer und Serialport Programmer. Alle Programmer funktionieren mit ATTINY 12/22, ATMEGA 8 aber mit dem oberem baustein nicht. Bitte solte es jemanden geben der die 0323 oder 0150 AT90S2343 geschaft hat zu programmieren sagt bitte wie: mit welchen programmer und software. eddso
habt ihr schon die erratas von den Veralteten Teilen durch? http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC1193.PDF
Danke niels aber in der pdf ist das prob nicht enthalten (spannungen,temperatur ist alles in ordnung). Der Chip wird nicht erkannt. der atmel ist an 5V angeschlossen und an den programmer. aber alle programmersofts sagen kein device.
