Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Analog zum DCF77
Autor: Alex (Gast)
Hallo!
ich wollte gerne ein DCF77 an meinen atmega16 naschliesen.
aber der Modul von Conrad ist für als Studenten etwas teuer.
Habe aus meinem Funkwecker den Modul ausgebaut, der für den Empfang
zuständig ist.
Auf der Platine steht nur "PC901-2  REV 1" drauf.
es gehen noch 4 drähte zur Platine von dem Wecker.
P T G und V.
ich finde aber leider nun kein datenblatt zu diesem Empfänger.
wie soll man in diesem Fall vorgehen?
Danke!
MfG Alexander
Autor: Marcel (Gast)
Hallo
P=Power on
T=hier liegt das DCF77 Signal an
G=Gnd=minus
V=VDD=plus
an P musst du ausprobieren ob du den kontakt zum einschalten an Gnd oder
an VDD anschliesen musst
mfg Marcel
Autor: Alex (Gast)
@mfg Marcel
achsooooo :))
ist das doch der übliche DCF77 empfänder, oder nichit?
Also es gibt ganz viele Beispiele für Atmega8 und DCF77.
muss ich noch was ändern, oder kann ich das schon so anschliessen?
danke
Hallo
kann sein das du das signal noch verstäken musst kann es dir aber nicht
100% sagen da ich habe es von der Zeit her noch nicht geschafft mein
ausgebautes Teil mal anzuschließen.
alles weitere musst du suchen oder andere müssen dir Helfen.
Mfg Marcel
Autor: Alex (Gast)
Danke, danke! :)))
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Du solltest auf keinen Fall mehr Spannung anschließen, als Dein Wecker
geliefert hat, also 1.5V oder 3V (1 oder 2 Batterien). Ansonsten geht
das Modul sehr schnell in Rauch auf.
Autor: Alex (Gast)
Ich habe jetzt alles angeschlossen.
statt 3V (im Wecker waren 2x1,5 Batt.) habe ich eine Z-diode mit 2,7V
genommen.
Das programm läuft, aber die Zeit ist nicht da.
Wie kann ich testen, ob der DCF77 überhaupt irgendwelche signale
liefert?
danke
Autor: Alex (Gast)
so schwer?
oder kann es gar nicht funktionieren mit 2,7V?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> liefert?
Das Modul vom µC abkoppeln und mit einem Oszi mal nachsehen
ob am Datenausgang vom Modul Pulse rauskommen. Wenn du kein Oszi
hast kannst du auch versuchsweise mal eine Led dranhängen.
Jede Sekunde muss ein Pulse daherkommen. Je nachdem ob das eine
logische 0 oder eine 1 sein soll, ist der Puls 100 ms bzw. 200 ms
lang. Die Pulse sind mit freiem Auge gut zu sehen.
Autor: Alex (Gast)
danke für eine Vernünftige Antwort!
Autor: Philipp (Gast)
Nimm einfach mal nur das Modul, versorge es mit einer Batterie und eine
LED (+Vorwiderstand) an den DCF Anschluss.
Die sollte dann im Sekundentakt blinken wenn der Empfang da ist.
Wurde aber auch schon in einigen Beiträgen erwähnt.
Ansonsten sind 2,7V eigentlich ok, evt nach Kondensator parallel.
Autor: Alex (Gast)
ich bekomme aber keine signale! (auf dem Oszi gegukt)
woran kann es liegen?
Der DCF Ausganag ist meist Open-Kollektor, hast einen Pull-up dran?
* kein Empfang
* hat das Modul vielleicht einen Open Collector Ausgang.
 (dann muesste man einen Widerstand vom Ausgang nach Vcc
 schalten).
* Modul defekt
Autor: Alex (Gast)
nein.
pull up. oder pull down?
Up ist doch zur VCC.
schaltet er dann GND?
Autor: Alex (Gast)
>nein.
sorry, kollektor schaltet ja natürlich GND
Autor: Alex (Gast)
wie gross soll der pull up sein?
12k reicht?
Autor: Klostein (Gast)
Jepp, er schaltet nach GND durch.
Autor: Alex (Gast)
12k dran.
schaltet nicht. :(
bleibt immer auf 3V.
Der modul hat gestern im Wecker funktioniert
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Alex (Gast)
>12k dran.
>schaltet nicht. :(
Viel zu klein! Ich hatte mal ein Modul von Reichelt, das war selbst mit
den internen Pull-Ups vom AVR überlastet (~30k)!
Nimm mal 220k und hänge einen Inverter oder Transistor dran. Auf keine
Fall direkt ein LED.
MFG
Falk
Womit versorgst du denn das Modul? Versuche es am Anfang mal nur mit
Batterien und gehe möglichst weit weg von PCs, Monitoren und was sonst
noch schön Störstrahlung verursachen könnte.
Autor: Alex (Gast)
mit einem Labornetzteil.
Autor: Alex (Gast)
er tickt nicht! :(
wenn meine 12k zu klein waren, dann ist der Collektor warscheinlich
schon kaputt! :(
ärgerlich.
Autor: Alex (Gast)
muss ich die antenne noch ausrichten?
ich meine im Wecker hat es ja in jeder Position funktioniert.
>schon kaputt! :(
Bei 3V wären das dann 0,25mA. Unwarscheinlich, dass der Transistor damit
schon durchbrennt.
Wie gesagt, versuch es mal mit Batterien/Akkus. Mein DCF-Modul aus einem
Wecker hat übriegens einen "aktiven" Ausgang, d.h. es kann eine LED
treiben.
Falls du einen Kopfhörer zur Verfügung hast: Schliesse mal deinen 12k
Widerstand an den Out-Ausgang des Moduls an, an den Widerstand ein
Spulenende des Kopfhörers, das andere Spulenende entweder an VCC oder
GND. DU solltest dann in leiser Umgebung ein Knacken im Rhythmus des
DCF-Signals hören.
Autor: Alex (Gast)
>DCF-Signals hören.
wenn ich schon am Oszi nichts sehen kann...
ich habe immer noch nicht heraus bekommen wohin ich "P" schalten soll.
habe beides probiert. läuft nicht.
ist das sicher, dass er mit 3V läuft?
wenn nicht mit 3, sondert mit 1,5, dann ist er schon kaputt.
aber der Wecker hat mit 3V funktioniert.
Das Oszi kann evtl. Störstrahlung aussenden.
Bei mir war der nicht explizit gekennzeichnet, haben ihn während des
Betriebs im Wecker mit dem Multimeter ermittelt (VCC und GND war ja
einfach) und habe ihn über einen 1k Widerstand an VCC geklemmt.
Hast du den Wecker noch? Wenn ja, einfach mal nachmessen, kann mir aber
nicht vorstellen, dass der Rest vom Wecker mit 3V und nur der Empfänger
mit 1,5V läuft. Mir ist bisher noch keine Funkuhr untergekommen, die nur
aus einer Batterie gespeist wird.
Autor: Alex (Gast)
also wenn ich einen Pull-down an GND  und "P" an Gnd Anschliesse, dann
habe ich immer 3V.
also immer einen high pegel
>habe ich immer 3V.
Habe ich dich jetzt richtig verstanden: Der T-Ausgang wird über einen
12k Widerstand mit GND verbunden? Benutzt du zur Stromversorgung
Batterien?
Autor: Alex (Gast)
>Der T-Ausgang wird über einen 12k Widerstand mit GND verbunden?
nein, 220k.
sonst alles richtig
>nein, 220k.
>sonst alles richtig
Dann verstehe ich folgende Zeile nicht:
Autor: Alex (Gast)
sorry, habe mich falsch ausgedrückt.
aber so, wie du es beschieben hast ist richtig.
aber es tut sich nichts. immer 3V am T
Hmm. Blöde Idee:
Hast du den Rest vom Wecker noch?
Ich würde das Modul noch mal in den Wecker einbauen
und nachsehen, ob der dann noch tut.
Wenn nein: Schlecht
Wenn ja: Mit dem Oszi, Multimeter mal alle Modulanschlüsse
beobachten.
Beim Reichelt Modul war das Problem das der PON Eingang nicht beschaltet
werden durfte, war schon auf dem Modul verdrahtet.
Egal ob ich PON auf GND oder Vcc gezogen habe, es ging nicht. Erst als
der nicht angeschlossen war ging es...
Ansonsten einfach mal mit dem Wecker wo es ursprünglich drin war
vergleichen, wie es auch schon vorgeschlagen wurde...
Autor: Alex (Gast)
sehr gute idee! :)
werde ich mal machen
Autor: Alex (Gast)
also ich habe ihn wieder eingebaut.
er läuft mit 3V.
PON ist beim Betrieb auf 0V.
am TCO habe ich mal Oszi angeschlossen. Bild im anhang.
Wenn ich TCO nicht anschliesse, kommen aus dem wecker 1,5V raus.
Das komische ist(war immer so), wenn ich den wecker einschalte, dann
empfängt der DCF77 sofort Signale, aber die Zeit stellt er nicht ein.
erst später, nach paar Stunden ist die richtige Zeit eingestellt.
eure Meinungen...
Autor: Alex (Gast)
hier das Bild
Autor: Alex (Gast)
es sieht so aus, dass er doch NICHT GND schaltet, oder?
